Масляные форсунки. Для чего они ?
Для чего нужны масляные форсунки
Опрос закончился 27 июн 2018, 19:47
Для смазывания стенок цилиндра
1
6%
Для охлаждения поршня
15
94%
Всего голосов: 16
#31
Сообщение sergey-bartex »
Еще как вариант - под давлением с помощью масла толкает поршень вверх, облегчая работу двс :lol:
ЗЫ. Это был стеб если что ;)
#32
(пора подкинуть на вентилятор :D )
например -давление ,при котором они ссыкают...
#33
mox111 писал(а): ↑29 май 2018, 18:03 например -давление
Что с ним? Выражайся понятнее.
#34
ну с холостыми понятно, до 1,5-1,8 бар форсунки в большинстве случаев "спят",а при высоких оборотах/температурах ( еще когда и насос масляный обычный,и любители х-20 попробовать... ),с каждым ссыком -небольшой сброс давления... :oops:
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#35
Сообщение apx3 »
На холодную при минусовой температуре как они себя ведут?
Lew
Авто: Fiat
#36
Сообщение Lew »
fromin писал(а): ↑29 май 2018, 05:38 А что в книгах пишут про способ смазки стенок цилиндра?
масляным туманом и разбрызгиванием из нижней головки шатуна
Отправлено спустя 25 минут 3 секунды:
Vitek74 писал(а): ↑29 май 2018, 17:28 Блин, все такие умные!) форсунка льющая на днище охлаждает!!!... ну ничо се америку открыли
Витя, ты злой, такую интригу пацанам испортил :lol:
Впрочем полагаю что твой аргумент на многих не подействует - люди бывают зело упорны в своих хронических заблуждениях
#37
Картинка 2 из первого поста это самопал? Вазофорсунка врезана в шатун?
До этого видел только отверстия без клапанов.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Вот форсунки в шатуне главным образом направлены на более нагруженную стенку цилиндра и какбэ больше смазывают, чем охлаждают
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Еще слышал мнение, что форсунка в н.головке шатуна брызгает не только когда отверстие совпадает с отверстием в коленвале, а всегда. Типа масло же между вкладышем и шейкой под давлением. Что скажут на это умные книги?
#38
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑29 май 2018, 21:35 направлены на более нагруженную стенку цилиндра и какбэ больше смазывают, чем охлаждают
Логично
Lew
Авто: Fiat
#39
Сообщение Lew »
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑29 май 2018, 21:35 Еще слышал мнение, что форсунка в н.головке шатуна брызгает не только когда отверстие совпадает с отверстием в коленвале, а всегда. Типа масло же между вкладышем и шейкой под давлением. Что скажут на это умные книги?
пишут когда совпадает, т.е. порционно
И это не форсунка, просто отверстие
Масляными форсунками наз. устройства кот. пускают струю в днище поршня и еще там клапан стоит на давление чтобы при малых нагрузках форсунка отключалась
Последний раз редактировалось Lew 29 май 2018, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
#40
Сообщение stalk:er »
Бозон Хиггса писал(а): ↑28 май 2018, 22:08 принято. Изображениями шатуна или может схематично-каталожным изображением подкрепите ?
только такие если
А китайский ДВС пойдёт? LFB479Q
#41
Еще мне хочется узнать мнение на счет вот этого отлива в шатуне. На одних моторах он направлен параллельно отверстию в шатуне на нагруженную стенку цилиндра. На некоторых двигателях их больше и направлены в разные стороны. На третьих вообще отсутствует.
Может ли он участвовать в смазке стенок?
На мой мотор было три варианта исполнения шатуна: 1. с отверстием и отливами; 2. без отверстия с отливами; 3. без всего этого. Первый вариант выпускался до 2009 года и довольно живуч. Второй до 2012, третий до 2014 и они оба прославились задирами во 2-3-4 цилиндрах.
Lew
Авто: Fiat
#42
Сообщение Lew »
А почему в голосовании нет пункта "против всех"?
Я считаю что здесь явно прослеживается злой умысел автора топика :lol:
fromin
#43
Сообщение fromin »
Lew писал(а): ↑29 май 2018, 21:09 масляным туманом и разбрызгиванием из нижней головки шатуна
В том и дело что разбрызгиванием (в первую очередь), что категорически не хочет признавать автор чудо-опроса.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑29 май 2018, 22:17 Может ли он участвовать в смазке стенок?
Это и делает, по сути являясь масляной форсункой.
#44
Масляные форсунки. Для чего они ? (Пост Дмитрий Анатольевич #67289)
В дополнение к моему посту.
Этот отлив возможно предусмотрен для снятия напряжения металла из-за отверстия. Потом остался как рудимент, а позже вообще исчез. Но это не точно :D
Может у этого отлива есть официальное название в моторостроении?
#45
fromin писал(а): ↑30 май 2018, 05:46 Это и делает, по сути являясь масляной форсункой.
Видимо кто то до сих пор не понял, что такое смазывание разбрызгиванием, а что такое форсунка.
Вернуться в «Общий автофорум»
