А что в книгах пишут про способ смазки стенок цилиндра?
Масляные форсунки. Для чего они ?
к нашему с тобой, Лев, сожалению не все еще это знают и книгам предпочитают фантазировать
Отправлено спустя 58 секунд:
изображениями шатунов и со снятым поддоном прикрепите ?
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Верните третий вариант
Смазка бонусом идет, давая более обильный масляный туман или дождь
Особенно в моменты запуска и прогрева.
в опросе присутствует правильный вариант.
нет. Ибо это неправильный вариант.
- Инженер_Гарин
- Масло: 0w20, разные
С начала 90-х блоки моторов серии EJ стали делать "открытыми", маслофорсы упразднили, вместе с ресурсом ДВС.
- 84a6968s-960.jpg (50.14 КБ) 3231 просмотр
- 1519459560001_bulletin.jpeg (45.64 КБ) 3231 просмотр
https://t.me/hybrid_syberia
а ну то есть просто можно купить форсунки и установить их в штатное место ? или упразднили вместе со штатным местом ?
Потому как уже правильно сказал stalker моторы тойоты zz и nz серии вообще проектировались без охлаждения поршня. Нет ни штатных мест ни форсунок и никогда не было.
Такие моторы припомните ?
- Инженер_Гарин
Не, контора FHI охлаждение блока изменили. Субаристы покупают форсунки от ВАЗ, или ищут старые блоки/форсунки от других двигателей. И сверлят самостоятельно места для врезки маслофорсунок. Маркетологи победили, двигателя стали делать дешевле, проще.
За 1nz даже не скажу, хоть у самого на машине одна из его разновидностей стоит. Очень интересно узнать, почитаю.
Ок, EJ в версии без форсунок и штатных мест под них засчитываю как 1 вариант.
А в цепном ГРМ форсунки для охлаждения цепи или смазки?
да хоть в шестеренчатом. Они всегда для охлождения поршня. Для цепи есть отдельная форсунка, одна как правило
Согласен, дополнительное смазывание это уже как бонус, а основное призвание форсунок - снижение температуры днища поршня, тему можно закрывать
Лишь бы тебе закрыть все. Ещё мало ли мыслей быдет
chaosad
- Масло: лук, вольф
у тойоты серии A,S,E,AZ, ну и еще другие )
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Блин, все такие умные!) форсунка льющая на днище охлаждает!!!... ну ничо се америку открыли
а так бы пацаны досих пор думали что форсунка для смазки днища поршня!
Тупее опроса и темы трудно придумать...
Если она льет на днище вариант ОДИН!
Если на стенку тоже вариант Один, НО СОВСЕМ ДРУГОЙ!
... нормально затупили!.. с умным видом!... Очень умным видом!
