Андрей59
Авто: Tribeca, Citroen, Haval, CBR1100, РМ500
Масло: Лукойл
#136
Сообщение Андрей59 »
Чуть выше пробы тоже с соренто, но разительно отличаются от моих, да и у других на пробах такая же картина, например, не видно отчётливо центрального пятна, почему?
Да, уходит, со снижением уровня и в более щадящем режиме уходит меньше, но это не нормально на мой взгляд, отпотел шланг сапуна, интеркулер в масле, вокруг штока глушилки тоже масло сочится, сначала грешил на турбину, но после вывода сапуна под машину всё высохло буквально за 500 км, а со шланга аж капало, я даже купил маслоотделитель 2674045500 , но не найдя места для его установки продал товарищу на погрузчик, решил, что проще остаться на луке.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Gubkin писал(а): 29 сен 2017, 18:51на одной и той же машине, у 2-х стоит на месте
У "этих" двух на двс есть заводской маслоотделитель, а у меня нет, поэтому машины незначительно, но всё же отличаются. Было бы более информативно, если бы вы измерили и сообщили о количестве картерных газов у вас.
Andrews1977
#137
Сообщение Andrews1977 »
Пробег на масле - 9100 км. Фаза 2 испытания завершена.
Состояние горловины:
А вот уровень снова упал (( В прошлый раз лили прям по метку "МАХ". До 5000 км уровень как вкопанный стоял, потом вот:
Выводы о масле буду делать после того, как получу анализ отработки. Получается у меня есть 3 образца: 1 Shevron Delo с "пробегом" 6000 км и 2 GT Diesel City c "пробегами" 8100 и 9200. Скоро будет еще образец Sintec Platinum, но это уже тема для другого разговора и иного топика.
Petrovich
Авто: KIA Sorento 3.5 V6
#138
Сообщение Petrovich »
Всем привет!
По условиям акции, привожу результаты капельного теста, сделанного на пробеге 4930 км после замены масла.
Масло GT Extra Synt 5W-40.
Подопытный автомобиль Chery Tiggo 5, общий пробег на момент проведения теста составил 43884 км.
Капельную пробу сушил неделю.
Рассчитал три коэффициента:
1. Коэффициент моюще-диспергирующих свойств масла (1 способ): ДС=1-d*d/D*D
2. Коэффициент моюще-диспергирующих свойств масла (2 способ): Кмд=D/d
3. Коэффициент механических примесей в масле: Кмпр = d1/d
Все три коэффициента не достигли браковочных значений. Таким образом, на пробеге ~5000 км тестируемое масло GT Extra Synt 5W-40 находится в рабочем состоянии, замена масла пока не требуется.
Данный отчет также приведен в моем блоге по ссылке https://www.drive2.ru/b/484917339393884799/
Alkzn
Авто: KIA Sorento bl
#139
Сообщение Alkzn »
Хотел уточнить.
Я планирую в ноябрьские праздники поменять масло и выслать посылку с отработкой.
не опоздаю по срокам?
#140
Alkzn,
лучше пораньше поменять, пара сотен км думаю ничего не решит
— Отправить масло на анализ не позднее 1 ноября 2017
Андрей59
Масло: Лукойл
#141
Слил масло GT Diesel City 5W-40 с двс D4CB автомобиля киа соренто 2002 г.в. в объёме примерно 5,8-6,2 литра в его родные канистры, на всякий случай, пробу в бутылку отобрал примерно на середине слива, постараюсь отправить завтра, пробег на масле составил 6723 км, уровень упал до конца щупа.
Что касается моих впечатлений от этого масла, то пусть это останется лишь в моей памяти, приведу только факты, которые можно увидеть и измерить, итак, расход масла в МОЁМ КОНКРЕТНОМ ДВС оказался очень большим - 3 литра, при фотографировании внутри двс туман масляный держался более получаса, я так и не дождался его оседания, поэтому фото и получились размытыми, я специально сделал фото форсунки, что бы снять претензии к камере, думаю из-за его летучести и отсутствия у меня маслоотделителя получился такой расход, так же отсырели все соединения по пути следования картерных газов, с интеркулера капало, объём картерных газов составил 38,6 л/мин, мой тел сдох, поэтому фото счётчика с секундомером выложить не могу, но саму процедуру замены сфоткал на дочкин тел, так что подтвердить факт замера смогу, а количество смогу подтвердить чуть позже, если потребуется. На фотографиях видно, что двс стал грязным внутри, появились чёрные отложения, которых раньше не было, скорее всего это по каким то неведомым пока для меня причинам, думаю если у остальных движки будут чистыми, то меня из статистики можно исключить, сейчас залил лук, буду наблюдать.
БЫЛО
СТАЛО
контрольное фото без освещения, условия такие же, как и в движке
на днях заменю в рено симбол и отчитаюсь.
Изображение Изображение
#142
 ! Сообщение из:
На этой неделе нужно выслать образец отработки
По условиям акции срок сдачи до 1 ноября 2017
Сколько наездили уже не так важно
Надо думать о замене масла
любопытный
#143
Сообщение любопытный »
Отъездил на акционном масле GT Energy SN 5W-30 с 14 июня по 22 октября. Пробег за это время составил 4780 километров, средняя скорость получилась 55 км/ч, сожжено 285 литров бензина АИ92-К5. Именно бензина, а не газа. Акцентирую внимание, потому, что тестируемое масло, на удивление, медленно темнеет. Предыдущие масла Лукойл Люкс 5W-30 и UZAUTOOIL Premium SL/CF SAE 5W-30 темнели интенсивнее. Довелось поездить на Мерседесовском 229.5. Оно тоже долго оставалось светлым. Проверил выхлопную трубу – как и прежде, копоти в ней прилично (у меня версия прошивки ЭБУ – Евро3). Значит, топливо за эти годы не изменилось. Причина, точнее, заслуга в этом только нового масла и сокращенного интервала замены предыдущего.
Расход топлива остался прежним. До этого, с переходом от вязкого мерседесовского 229.5 на жидкое A5/B5 и FORD M2C913D удалось отследить экономию топлива в 100-150 мл на 100 километров пробега. А вот переход на GT Energy SN 5W-30 с соответствием GF-5 дополнительную экономию не принес, хоть я и надеялся.
За весь пробег уровень масла не понизился ни на миллиметр. Скрупулезно мерил линейкой утром после ночной стоянки на одном и том же месте. Двигатель и на других маслах масложором не страдал. Посторонних звуков в его работе и изменений приемистости не заметил.
Масло слилось без сгустков-соплей, довольно светлого оттенка даже в объеме сливного тазика. Вот история капельных проб:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Если бы не условия акции, без сомнения оставил бы еще на зиму. Так что, желаете светлое масло – лейте GT Energy SN 5W-30.
Магнит на сливной пробке практически ничего не собрал. Это скорее, сажевые отложения, которые не поддались растворению при промывке сливной пробки в бензине. Надеюсь, что железа в отработке будет минимум.
На этом положительные моменты считаю перечисленными. Есть и ложка дегтя. Про небрежную упаковку и отсутствие маркировки транспортной тары уже писал. Добавлю еще плохую организацию и низкую скорость доставки.
Напомню хронологию. Начало акции было объявлено 17 апреля. 15 мая организатор акции сообщил о передаче транспортной компании посылок и обещал сообщить всем трек-номера. Месяц будем считать потерянным из-за нерасторопности форумчан с сообщением реквизитов отправки.Но номера для отслеживания многие не получили вообще. Я, например. Посылка Gubkina была потеряна в недрах транспортной компании, и получил он ее только 15 июня, тоже из-за отсутствия трека? И тут виновата не только нерадивая транспортная компания, которая теряла и путала масла. Оплата доставки не была произведена вовремя, например Term2002 забирал посылку сам 17 июня – доставку так и не оплатили. Мне нужное масло пришло только 12 июня. Больше месяца с момента начала отправки, или 2 месяцев с момента анонсирования акции.
Потенциальным клиентам есть над чем задуматься. Бывают случаи, когда выбор масла определяется не раскрученностью бренда, а физической доступностью хоть чего-нибудь подходящего в кратчайший срок. Владельцу, например, надо провести ТО накануне поездки в отпуск, или заведующему магазином понадобилось срочно закрыть образовавшийся дефицит масел-нулевок накануне зимы. С такими сроками поставок рассчитывать на успех сложно. Прошу считать написанное выше не как критику работы Hanval Rus, а оправдание моего малого пробега на предоставленном масле.
И еще о жестяной канистре. Никогда из нее не заливал масло прежде. И был разочарован. Нет меток на стенках, без них сложно отмерить нужный объем заливки. Мне пришлось переливать сначала в мерную литровую бутылку, а затем в двигатель. И всё равно, полностью масло вылить из жестяной канистры не удастся – неизбежен остаток в углу возле горловины. Еще одно типичное применение пустой уже канистры – слив отработанного масла. Перелить что-либо в жестянку с узким горлышком трудно. Есть и плюс – жесть проще утилизировать на металлолом. Пластик, измазанный в масле, насколько знаю, переработке вообще не подлежит. А жестянная банка, даже выброшенная на свалку, сгниет за пару десятков лет, ее оппонента - пластиковую канистру, найдут правнуки. Так, что железную банку выберут только сторонники экологии. Про защиту от подделок таким образом лучше промолчу.
Ну, это так, лирика. Само масло, напомню, мне понравилось. Собираюсь залить еще раз. Из присланных 5 литров использовал только 2,5 литра. Ровно столько же осталось на следующий раз. Получается не до метки максимума на щупе, а как раз между минимумом и максимумом. Почему не залить, если угара масла нет, оно долго остается светлым и получено от первого поставщика?
П.С. Со вставкой фото на сервер возникли проблемы: редактор сообщает, что они большие, хотя сжаты до 597*598 пикселей и размером не более 100 Кб.
#144
любопытный писал(а): 25 окт 2017, 09:41Владельцу, например, надо провести ТО накануне поездки в отпуск, или заведующему магазином понадобилось срочно закрыть образовавшийся дефицит масел-нулевок накануне зимы. С такими сроками поставок рассчитывать на успех сложно.
для этого есть интернет-магазины и коды для заказа
там доставка будет пару дней
а тут просто другие условия изначально
Сделал капельную пробу масла GT oil GT Diesel City 5W-40 (CI-4/SL; A3/B4, E7)
На 6000 км
Слил масло
наработка составила 6231 км
Как раз на минимуме оказалось
После 5 тыс.км начало угорать
Расход масла составил 700 мл на 6 тыс.км
фото горловины после использования масла
никаких новых отложений нет
всё чисто :)
Andrews1977
#145
Gubkin писал(а): 29 окт 2017, 17:10После 5 тыс.км начало угорать
Вооот и у меня после 5000 тыс пошло на убыль....
Alkzn
#146
Сообщение Alkzn »
Граждане, а куды отработку слать?
Поменял на выходных масло. Отчёту позже кину.
#147
Alkzn, отправил детали в ЛС
#148
Список участников от организатора
BlackSea1239 - Масло готово к передаче в лабу
SerB64 - Не получил GT. Откатал в итоге Wolf ECOTECH 0W-40 FE
Gubkin - Масло в лабе
Andrews1977 - Масло в лабе
Petrovich - Масло в лабе
любопытный - Масло в лабе
Komarr - масло в лабе
DMS - отчитался на форуме, не выслал. Планирует отправить 18 нояб, т.к. в командировке
nort - нет информации
Alkzn - Масло в лабе
Klint - Не получал масло.
term2002 - Масло готово к передаче в лабу
chaosad - Масло готово к передаче в лабу
Андрей59 - отчитался на форуме. Масло в лабе
vital_xbc - - получил, не отчитался. Черный список.
Duke-Nukem Выбыл из теста из-за аварии
Kazanlad - GT oil GT Ultra Energy C3 5W-30 SsangYong New Actyon https://www.drive2.ru/l/475050871802036500/ ПЭК. Масло в лабе
Прошу заранее прошения если не увидел чьего-то отзыва и написал, что нет информации.
Кто не написал отзыв, можете масло не отправлять, анализ смысла делать нет.
Надеюсь всем придёт уведомление при образении по НИКу и они проявят себя
Если человек тут бывает редко, дайте своему знакомому на драйве или ещё где ссылку на это сообщение, что пора высылать масло.
Andrews1977
#149
Gubkin писал(а): 30 окт 2017, 12:12Andrews1977 - Высылает отработку
Данные с сайта Почты России:
Ожидает адресата в месте вручения
28 октября 2017, 09:33 443079, Самара
#150
масла следующих товарищей переданы в лабораторию сегодня
Andrews1977, любопытный, Gubkin,
Вернуться в «Отчёты участников по акциям»
