Лукойл ТМ-5 80w-90 (GL-5)
19550 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ЛУКОЙЛ ТМ-5 GL-5 SAE 80W-90 (1Л) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/195 ... n&access=1
19551 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ЛУКОЙЛ ТМ-5 GL-5 SAE 80W-90 (4Л) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/195 ... n&access=1
PDS
Паспорт
Лукойл ТМ-5 SAE 80w-90 GL-5
Новый паспорт
Новый паспорт
Динамическая вязкость и сера просто фантастически гуляют ))
паспорт от 25 июля 2016
ТМ5 80w90,1л,1116-1-07-16,1332.png (184.78 КБ) 16735 просмотров
Андрей59
Авто: Tribeca, Citroen, Haval, CBR1100, РМ500
Масло: Лукойл
Сообщение Андрей59 »
Масло супер, сейчас заменил в редукторах киа соренто, пробежало примерно 55 ккм, магниты с небольшим темным налётом, стружки и опилок нет, подробнее с фотками через пару дней.
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
у меня тоже крайне положительные впечатления ... лучше зика
Ramb писал(а):лучше зика
как определили7
Ramb
Сообщение Ramb »
GReY, два раза заливал зик до этого и оба раза сливал с пробегом меньше 30к какую то чачу зеленого цвета... на имульсию не похоже была... и на магите был ежик приличный... после двух промывок лучком, с пробегом в 20к масло было не темное и на магните было совсем немного металла
Похоже ZIC уже не торт
Ramb
Сообщение Ramb »
GReY, нет... может проблема локальная... но как то вот у меня вот так... сейчас залил снова зик ... буду сливать все зафотаю... жаль когда зеленую жижу сливал не фотал(((
Просто редуктора на КИА такие, 75w в них не особо хорошо работают
корейцы криво/косо всё обработали, 80w за счет более толстой плёнки в контакте меньше нагревается
Андрей59
Масло: Лукойл
Предстояла дальняя поездка, лук был залит давно и пробежал много, на душе от этого было не спокойно и я принял решение его заменить, яма была занята, поэтому менял прямо перед гаражом, сфотографировать попросил дочь, на улице было уже темно и фотки вышли не качественные, обработать у меня их не получилось, выкладываю в оригинале
масло после пробега 55 ккм слилось чистое, немного темнее нового, на магнитах лишь темный налёт, внутренности редукторов в этот раз не фоткал, раз опилок нет, то там стало быть ничего и не изменилось, масло супер, я на нём в редукторах/мостах больше 500 ккм на разных машинах накатал и ни разу от него проблем не было, на газелях по 100 ккм накатывал и не переживал, но на сорентах опилки на магнитах довольно часто встречаются даже на именитых маслах, поэтому начал делать замены с 20 ккм постепенно увеличивая, на 40 ккм на магнитах даже тёмного налёта не было, поэтому считаю этот пробег оптимальным для регулярной замены лукойла ТМ-5 80W90 в сорентовских редукторах.
ЗЫ Как говорится - если всё нормально, то не мешай машине работать, но подвернулась синтетика ELF за полцены и из любопытства я залил её, уж больно заявленные характеристики хороши, буду тестить, благо сравнивать есть с чем, следующим летом солью для проверки не зависимо от пробега и если всё хорошо залью обратно, в общем отчитаюсь с нормальными фотками и внутренностей редукторов в том числе.
Свежие фото масла для переднего и заднего моста Соренто
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Залито такое масло в КПП БНВ, проехал уже 13к км. Есть ощущение недостаточной вязкости на горячую, появляется шум и уходит четкость. Пожалуй стоит на 15к км заменить масло, заправочный объем 0.8л на 20к км регламента. Купил на замену такое же
