Причины отложений в двигателях
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
ПРИЧИНЫ ОТЛОЖЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЯХ
Сообщение kivalk »
правильно начали про перегрев, забыли только упомянут горячие термостаты
:poxery:
по поводу отложений ,интересны мнения https://www.drive2.ru/l/8257713/
если такой налет из сажи в бачке,значит и в блоке?Как то резко образовалось,буквально 10000 назад все чисто было,и цвет фриза идентичен новому был :cry:
Если ты толчешься целый день в пробке по городу - похрен на какой температуре открывеется термостат.. Почитайте блог гуру термостатов и прожарки великого СиСИ Прожаркина и матюки его адептов в его сторону после того как поставили холодные темостаты и начало давить масло со всех щелей..
Вадим, твоё сообщение читается как поток бреда, нет желания переформулировать другими словами?
Исследование влияния молибдена на отложения. Пишут что всё плохо https://books.google.ru/books?id=y7VoYR ... st&f=false
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
Vadim_Mk писал(а): Если ты толчешься целый день в пробке по городу - похрен на какой температуре открывеется термостат.. Почитайте блог гуру термостатов и прожарки великого СиСИ Прожаркина и матюки его адептов в его сторону после того как поставили холодные темостаты и начало давить масло со всех щелей..
таки защита от дурака должна быть, холодный термостат поставили, а масло 10w60 оставили
смысл не в том, чтобы его менять на холодный, а с завода делать нормальным
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
GReY писал(а): Вадим, твоё сообщение читается как поток бреда, нет желания переформулировать другими словами?
пишут что ZnDPP лучше MoDTC как базовый модификатор трения, дальше не читал :oops:
ну так и воздухом лучше свежим дышать - а народ в города переезжает
:poxery:
10W-60 в Японском моторе при рабочей SAE 5W-30 A1/5- дальше можно не читать :)
Ваши мнения по поводу отложений ?
авто как у меня в подписи
Последние 20000 пробега катаюсь на МОБИЛ ДЕЛВАК МХ ЭКСТРА 10W40.
Сегодня менял верхнюю цепь ГРМ и увидел некрасивую картину
Гадость эта похожа на солидол, мягкая и тягучая, снимается с деталей пленкой.
Это масло бодяжное? Или еще какое мнение есть?
Крышку вскрывал 80 тысяч назад, менял цепи. Катал вначале ликвимоли, затем лазер вэй, порядка 25 000 км. Последние три замены были на далваке. У меня такое ощущение, что отложения свежие, они мягкие и снимаются пленкой. Завтра сделаю внеочередную замену, только не знаю что выбрать бюджетного.
источник
Gubkin писал(а):Это масло бодяжное?
Если 20000 не одним интервалом, то скорее всего да.
Вместо M1 в канистре оказался какой нибудь "Кома Ойл" ИМХО.
veles писал(а):Если 20000 не одним интервалом, то скорее всего да.
3 замены на 20 ткм были как я понял
mikong писал(а):M1 в канистре оказался какой нибудь "Кома Ойл" ИМХО.
какой ещё M1, тут дельвак мх
Gubkin писал(а):какой ещё M1, тут дельвак мх
Это не Mobil?
Мне кажется паленка какая то
mikong писал(а):Это не Mobil?
Это Mobil, по крайней мере продавался, как Mobil
Тепловозная солярка это с большим кол-вом воды ...
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot, YandexBot/3.0 и 0 гостей
