Масло в passat 1.8 pg g60
sng_vint
Авто: VW Passat 1.8 PG
Сообщение sng_vint »
Всем привет! :coffee:
Помогите пожалуйста выбрать масло:
1. VW passat 1.8 PG G60 (160 л.с) 90г. пробег 300тыщ.
2. Зимы теплые до -15, лето жаркое до +40.
3. Эксплуатация город 70% трасса 30%. пробег в год 10-15тыщ, бенз - 95.
4. Масло меняю в 7-10 тыщ, расход масла - литр на 7 - 10тыщ
Сейчас залит total 7000 10w-40, думаю сейчас залить лукойл 5w-50, так как скоро лето и начну двиг часенько крутить в отсечку, либо для моего двигателя не имеет смысло лить 50ку? а стоит оставаться на 40ковке? Тогда опять же вопрос, что лучше взять? - дальше лить тотал 7000, либо луче перейти на lukoil genesis advased 10w-40, либо есть, как вариант ещё шелл hx7 10w-40, а ещё их подбор масла на сайте рекомендует hx8 5w-40.
Что выбрать из этого, либо может что лучше предложете :?:
Заранее благодарен!
Drive@sek
Сообщение Drive@sek »
sng_vint писал(а): ↑18 янв 2022, 13:34 а ещё их подбор масла на сайте рекомендует hx8 5w-40.
Хороший вариант. А если планируешь отжигать, то надо масло на ПАО лить с усиленным пакетом ZPPD ;)
sng_vint
Drive@sek писал(а): ↑18 янв 2022, 21:45 Хороший вариант. А если планируешь отжигать, то надо масло на ПАО лить с усиленным пакетом ZPPD
Это например какое масло на ПАО?
Значит если особо не отжигать то лучшим вариантом из того, что я перечислил будет HX8?
sng_vint,
Не надо в него пао, и тем бошее 50 ку не надо!
sng_vint писал(а): ↑18 янв 2022, 13:34 Сейчас залит total 7000 10w-40
Если не подделка и устраивает, то норм. Как альтернативы:
ZIC X5 Diesel 5W-30 (CI-4/SL, A3/B4, 228.3)
ZIC X7 DIESEL 5W-30 (SL, A3/B4, 229.3)
ZIC X5 10W-40 (SN Plus)
Shell Helix HX7 10W-40 (SN Plus, A3/B4, 229.3)
Drive@sek
sng_vint писал(а): ↑18 янв 2022, 21:54 Это например какое масло на ПАО?
Новус, Екстрим и т.п.
sng_vint писал(а): ↑18 янв 2022, 21:54 Значит если особо не отжигать то лучшим вариантом из того, что я перечислил будет HX8?
Однозначно.
Projector
Масло: микс-миксы
Сообщение Projector »
sng_vint писал(а): ↑18 янв 2022, 13:34 Помогите пожалуйста выбрать масло:
70% город 30% трасса и замена раз в 7-10т.км , получается перекат по моточасам , масло менять три раза в год , на пробеге 5-7т.км , фильтр масляный можно менять через раз при таком интервале смены масла , как раз у вас должно получиться по 200-250м.ч , раз зимой до -15С , на зиму ноябрь-февраль заливаете 5w30 С3 если экология на месте , каты на месте допустим , если их нет , то 5w30 А3В4 , на все остальные 8 месяцем в принципе можно лить полусинтетическое 10w40 или синтетику 5w40 С3 если экология на месте , если каталитических нейтрализаторов нету , то на лето я бы лил грузовое 10w40 Е7 , СК4 , первая замена после зимы март-июнь , вторая замена июль-октябрь , кто-то наверно возразит зачем в турбомотор полусинтетику , она ведь не такая термостабильная и температура вспышки ниже чем на синтетике , особенно у РАО - синтетике , все правильно , но тогда вопрос вам , зачем лить полнозольные масла в турбомотор ? , если зола у таких масел выше чем у малозольных , по итогу если мотор масло расходует , то пригорать будет и полусинтетика и синтетика , и пакет присадок практически не выгорает с жарового пояса поршней и колец , есть кстати мнение что минералка выгорает с поршней быстрее чем синтетика , но я сам не проверял и исследований по такой теме вроде не видел , короче пригорает не само масло на поршнях и кольцах , а сама грязь находящаяся в масле , сажа от топлива , сами частички пригоревшего масла и пакет присадок представленный в виде золы в масле , если расход минимальный , то согласен , 5w40 на РАО синтетике с эстерами будет лучший вариант , если доливаете по 0.5 - 1л на 1000км , то переходите на грузовое 10w40 , так будет экономически целесообразнее
sng_vint
Booth писал(а): ↑19 янв 2022, 16:04 и тем бошее 50 ку не надо!
А почему против 50ки? Я думал, что бы вязкость не падала, так как бывает иногда смесь богатит и в масло может топливо попадать...
Projector писал(а): ↑20 янв 2022, 06:58 если доливаете по 0.5 - 1л на 1000км , то переходите на грузовое 10w40 , так будет экономически целесообразнее
Доливаю литр на 7000тыщ, но раньше через сапун масло кидало из-за несовсем правильного подключения. Сейчас Проблема устранена. Возможно будет меньше расход, но литр на 10000, это 100%, не меньше, а то и больше...
По поводу полусиньки- лкуойл рекомендует genesis universal 10w40 круглый год(-15 бывает очень редко, чаще температура около нуля круится), Сайт Тотала рекомендует elf 700 turbo disel) тоже полусинь, сайт мобила рекомендует мобил 3000, опять полусинь, ну и шелл порекомендовал HX8 сороковку(это посути тоже полусинь). Короче все производители рекомендуют полусинь 40ковку, хотя странно, что не один не порекомендовал 50ку, а она есть в допусках в оригинальном мануале. https://prnt.sc/26g7xoi
Ну и теперь у меня стоит выбор либо брать генесис, либо ельф(возможно он получше генесиса будет) либо раскошелится на hx8 , так как там огромный TBN), но вот есть обратная сторона медали, за цену hx8 можно две канистры генесиса либо ельфа(тотала) взять :D
sng_vint писал(а): ↑20 янв 2022, 13:48 А почему против 50ки?
Долго объяснять... Короче изботочная вязкость, тем более сильно загущенное 5W50. Если в пустыню поедете то можно 20W50. Собираетесь?
sng_vint писал(а): ↑20 янв 2022, 13:48 иногда смесь богатит и в масло может топливо попадать...
Уровень поверяйте, прогревайте мотор регулярно, при исправной вкг и топливной системе раззижение топливо. будет как на обычномсосременном авто. Даже если 40 по КВ снизится до W20, W30 ничего пагубного не произойдет, это нормлаьно. Мотору будет легче.
Projector
Масло: микс-миксы
sng_vint, HX8 это НС - гидрокрекинг + GTL -синтетика , масло хорошее , если нету угара , берите его , Мобил 3000 это НС - гидрокрекинг как и Лукойл , но по моему получше , купите на пару заливок Шелл НХ8 , а затем Несте Турбо Син 10w40 , и поглядите за износом по магнитной сливной пробке и по угару , остановитесь на более лучшем масле , масло меняйте лучше почаще , в вашем случае три раза в год
sng_vint, на ZIC X5 10W-40 (SN Plus) обрати внимание, цена оочень приятная
по анализу бомба
sng_vint
Gubkin писал(а): ↑20 янв 2022, 14:11 ZIC X5 10W-40 (SN Plus) обрати внимание
Gubkin, Оно лучше, чем genesis universal, либо elf 700 turbodisel? Смущает, что щёлочное почему-то 7.33, низковато вроде?!
sng_vint писал(а): ↑20 янв 2022, 17:08 щёлочное почему-то 7.33, низковато вроде?!
ну да, типо АСЕА С3 среднезольное, тыж все равно меняешь каждые 7 тыс.км, т.е. часто )
зато дешево и пакет самый современный, уже даже SP идет с озона
Gubkin писал(а): ↑20 янв 2022, 14:11по анализу бомба
Да бомбище. :hahaha: Это Ильсак пакет в не родной 20-30 , а в 40 вязкости.
sng_vint
Gubkin писал(а): ↑20 янв 2022, 14:11 цена оочень приятная
Кстати hx8 там же стоит 1 880 ₽ :D
sng_vint писал(а): ↑20 янв 2022, 21:33 hx8 там же стоит 1 880 ₽
нх8 это и есть ЕСО, смысл тогда его брать, если можно...
