Масло в toyota vitz 2nz-fe
Доброго времени суток.
Нужна помощь в выборе масла на зиму.
1. Toyota vitz 2nz-fe NCP15 4wd 2002, пробег 200к.
2. Объем масла 3.7
3. Регион обитания Челябинск. Температуры зимой в основном минус 20-25, но бывает и опускается до 30 и ниже.
4. Зимой авто используется 90% город, 10% трасса.
5. Пробеги небольшие.
6. Масло меняю около 5к пробега,а иногда чаще
7. Масло доступно почти любое, тем более можно заказать через тот же автодок.
8. Катализатор удалён.
9. Масло поджирает, но не сказать, что очень много.
Точную цифру озвучить не могу ибо осенью устранил течь масла, сейчас наблюдаю сколько уйдёт.
Рекомендации api sj, ilsak gf-3.
Масло покупать по цене мотюлей и амсоила не хочется.
2. Объем масла 3.7
это сильно нагруженный двигатель для своего объема. и цепь грм у него однорядная на 2 вала.
пробег у тебя вплотную приблизился к концу ресурса...
я бы поробовал вот такое Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30 (SM, A5)
5 литров, раз доливать призодится. артикул для заказа 5л -- 175393
масло с огромной дозой органического молибдена для снижения трения и запас щелочного для сработки. вязкость как раз в зиму.
и цена неплоххая
1.3 литра объема снимается до 150 коней. ( я считаю. что если с литра объема снимается больше 70 л\с --- сильно нагружено. я вот такой)
цепь. повторюсь. однорядная крутит dons.
4 wd тоже легкости мотору не прибавляет. кстати, я бы задумался и о маслах в кпп и мост вдобавок к моторному.
тяжело мотору вообще и в нормах е-5 в частности.
Отправлено спустя 44 секунды:
потому что Челябинск! Не Ямал.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да и вязкость написал -- низкая, 10.7 по памяти на 100 гр. прокрутка при -30 тоже не трудная. цифр не помю.
Collector, вот из новинок можно такое попробовать
Lukoil Genesis Universal 5w-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
- TUBAZIT
- Авто: Nissan А,Газель Штаейер560
- Масло: Kixx 5\30,Petro-Canada Duron XL 10W-40
Раз поджирает масло надо лить что то дешовое,типа американской полусинтетика Cam2 5/30 SN GF5 по стоимости 750 р - 4 литра,прокрутка хорошая при -30 4700 и доливать не жалко такое,сам на зиму залил его,пока 2500 накатал уровень на месте,как и на любом нормальном масле.
никто не может, если у нас 750р за 4 литра, то если вычесть логистику получится, что это какой-то лукоил 10-40 SG
но т.к. надпись на английском, то конечно оно предпочтительнее
Отправлено спустя 28 секунд:
отличные, сам лил и всем знакомым беру
одни из лучших по цена-качество
Collector, ну да, почему нет. Вариантов много
KIXX G1 5w-30 (SN Plus, GF-5)
KIXX G1 Dexos1 5w-30 (SN Plus GF-5, dexos1 gen2)
KIXX G1 0w-30 (SN Plus, GF-5)
можно и погуще
KIXX G1 5w-40 (SN Plus)
KIXX PAO A3/B4 5w-30 (SN, A3/B4, 229.3)
можно и погуще
Я тебя ещё немного помучаю своими вопросами. Скажи пожалуйста. Если у меня в рекомендациях указана 5-30, 10-30, насколько мне подходит 0-30? Я так понимаю в 0w как правило много полимерного загустителя который вроде как срабатывается быстрее. Да и не совсем понятно можно ли лить 0w30 если его нет в рекомендациях.
Опа, а вот тут неожиданный ответ. На мой движок вроде 5w40 не советуют, что-то там с цепью и vvt-i. Якобы такая вязкость высокая негативно на ресурсе сказывается. Или все это фигня?
не всегда, 2 варианта сделать такое масло - дешевая база например 2 гр + много загустителя (VII)
либо Гр 3/3+ или ПАО с минимум загустителя
у кикса правильный вариант
можно, просто как тебе сказали не обязательно, не на Ямале живешь )
по-моему это все дикая фигня
вон в приосы что льют Traveller All Fleet 15w-40 с Toyota Prius после 10460 км [bitog]
а в корейские G4KD|G4NA рассказывать что ремонтники Kpower льют ? Тоже не то что в мануале, т.к. протирает вкладыши. )
- TUBAZIT
8056540902 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-30 3,78 л
- 8056540902_1.jpg (128.4 КБ) 4237 просмотров
