Выбор моторного масла Kia Sorento BL, бензин, 3,3
quinine
Авто: BMW 5: M550d (G30)
Сообщение quinine »
1. Kia Sorento BL, 2008 год, двигатель бензин, 3,3 литра V6, модель двигателя: G6DB, чипа нет, ГБО нет, есть автозапуск, он работает каждый день два - три раза, зимой по 20 минут, летом по 5 - 10 минут. Пробег 150 тыс. км.
2. Объём картера 5,2 литра, рекомендации производителя: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50. API SJ, SL / ILSAC GF-3 или выше :D
For better fuel economy, it is recommended to use the engine oil of a viscosity grade SAE 5W-
20,5W-30 (API SJ, SL / ILSAC GF-3). However, if the engine oil is not available in your country, select the proper engine oil using the engine oil viscosity chart.
Соответственно по вязкости ориентируемся на чём-то типа 5W-30.
3. Регион эксплуатации - СПб,
зимние летние температуры: от -35 (очень редко) до +35 (тоже редко). В реале -20 зимой и +30 летом может держаться длительно (неделя).
наличие прогрева - автозапуск. Машина стоит на улице. По сути дела автозапуск хорош только тем что двигатель к моменту движения уже прогрет.
4. Режим эксплуатации город / кольцевая дорога пополам. В общем режим эксплуатации для машины неприятный, потому что я гоняю, об этом позже.
годовые или сезонные пробеги: могу съездить куда-то типа Крыма летом. То есть 4000 - 5000 км за две недели примерно.
вид топлива - 95 - 98 бенз. в основном Шелл, иногда Лукойл (если в Крым конечно не ездить...)
На счёт режима эксплуатации. По факту в пробках стою редко, потому что на работу езжу по кольцевой дороге. Очень часто с попеременными разгонами 70 - 160 кмч, которые продолжаются на максимальной мощности двигателя в течение 20 - 30 минут без перерыва. Машина тяжёлая, мотор позволяет ей ехать быстро, реально быстро. За три года своей эксплуатации я три раза отремонтировал автомат на этой машине - Jatco RE5R05A. Коробка весьма надёжная и таких ремонтов у нас на форуме очень мало. Причина проста - коробка поджарена из-за активной эксплуатации.
С двигателем тьфу тьфу всё ок.
5. Предполагаемые или желаемые интервалы замены - желательно интервалы побольше, по причине того что это отнимает время. Но если побольше никак то могу менять раз в 7000 км.
Соотв. планируемый срок эксплуатации авто - особо и не думаю о замене авто. А если и куплю что-то новое, то эту отдам отцу, очень удачная машина и расставаться с ней не хочется. В общем ещё лет 5.
6. Любые свои дополнения и пожелания относительно Бренда, цены либо альтернативы.
Сейчас лью Motul 300V POWER RACING 5W30 (до этого пробовал NGN Nord 5W30, Aral Supersynth 0W40, hyundai/kia turbo syn gasoline 5w-30).
Чего хочется от нового масла, новое масло должно быть так сказать State of the art.
1. Эффективной работы двигателя. В это понятие вкладываю субъективные ощущения того что двигатель работает эффективнее (раскручивается быстрее и тому подобное). Это скорее пункт на счёт выбора между А3 и А5 и A1).
2. Защитных свойств масла, желательно с длительными интервалами замены.
3. Способности нормально работать с нагрузками, которые испытывает мой двигатель.
4. Хотелось бы чтобы масло соответствовало самым жёстким допускам, которые предъявляются сейчас производителями к маслам.
к МОТУЛЮ особых вопросов нет, кроме цены, того что они сами не производят нифига и тому что конкретно у этого масла нет допусков.
Особой любви к какому-то бренду нет. Можно любой. Однако стоит учесть, что у меня есть возможность покупать масло у официальных дистрибьютеров по безналу, поэтому есть доступ к заведомо настоящим маслам Mobil, BP, Castrol и подобным. Это не значит что обязательно останавливаться на них, но в моём случае эти марки будут настоящими, а не поддельными.
Да, некоторые масла Mobil мы покупаем для других машин в компании, поэтому есть вероятность что стоит присмотреться к мобилу так как мы в любом случае у них берём масла и за счёт объёма это будет проще (но это не обязательно, как я уже писал выше :D ).
Если при всём при этом масло будет ещё и дешёвым - вообще хорошо, но это не обязательный параметр.
quinine писал(а): ↑27 мар 2018, 00:56 State of the art
quinine писал(а): ↑27 мар 2018, 00:56 Хотелось бы чтобы масло соответствовало самым жёстким допускам
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SN, C3, 504/507, 229.51, dexos2), Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507) и им подобные масла с допусками VW 504/507.
quinine писал(а): ↑27 мар 2018, 00:56 За три года своей эксплуатации я три раза отремонтировал автомат на этой машине - Jatco RE5R05A
Эм..., может стоит присмотреться к чему-то более соответствующему такому режиму, а не травмировать рамный "УАЗик" такой эксплуатацией? S6 Avant какой-нибудь, например. :)
Мобил 1 fs 5w-30
Рекомендую Dexos1 Gen2 хоть LSPI тебе и не грозит
последние разработки в пакетах так скажем, раз хочется State of the art
Wolf VITALTECH 5w-30 D1 (SN-RC, GF-5, dexos1 gen2)
KIXX G1 Dexos1 5w-30 (SN, GF-5, dexos1)
Areca F7011 5W-30 (SN, GF-5, dexos1 gen2)
Chevron Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil 5w-30 (SN-RC, GF-5, dexos1 gen2)
Champion New Energy 5w-30 ASIA/US (SN, GF-5, dexos1)
Остальные варианты - это допуск 913-D с расчетом под защиту цепи ГРМ
рекомендую Texaco Havoline Energy 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
знакомый на 50 тыс.км уже поменял цепи, загремели... хотя лил какое-то г. оригинальное субару чтоли )))
quinine
Сообщение quinine »
veles писал(а): ↑27 мар 2018, 07:49 Эм..., может стоит присмотреться к чему-то более соответствующему такому режиму, а не травмировать рамный "УАЗик" такой эксплуатацией? S6 Avant какой-нибудь, например.
Ой, это отдельный вопрос. Машина данная весьма хороша по разным параметрам. Просто нужно научиться по-другому на ней ездить.
Отправлено спустя 3 минуты :
А вот мобил почему-то настойчиво рекомендует
Мобил 1 fs 0W-40 под мой мотор.
quinine
Сообщение quinine »
Gubkin,
а вот HTHS не будет слишком низким для моего мотора у этих масел? Я так понимаю оно у них меньше чем 3,5 должно быть. Насколько для этого дубового мотора можно их использовать?
quinine
Сообщение quinine »
veles писал(а): ↑27 мар 2018, 07:49 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SN, C3, 504/507, 229.51, dexos2)
а вот эту штуку кстати покупаем для VAGов с моторами TSI у нас в компании, и если её можно и для моего мотора удачно использовать, то это было бы удобно.
quinine писал(а): ↑27 мар 2018, 13:30 HTHS не будет слишком низким для моего мотора у этих масел?
ну всё сугубо по инструкции
анализов не видел с этого мотора
quinine
Сообщение quinine »
Залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SN, C3, 504/507, 229.51, dexos2 так как он был на складе в коробке, а на счёт "американцев" (chevron и texaco) пока что не успел договориться о поставках от официалов.
Только когда заливали заметил что оно C2/C3 по ACEA.
Получается, что это малозольник. А нужен ли он моему мотору? Какие от этого минусы или плюсы? Катализаторы у меня Евро-4, но им вроде малая зольность не требуется.
К сожалению забыл сказать мастеру чтобы он слил немного отработки Motul 300V POWER RACING 5W30. Интересно было бы посмотреть на анализ. Теперь ждать отработки мобила.
quinine писал(а): ↑02 апр 2018, 14:47 А нужен ли он моему мотору?
я думаю не нужен
двигатель старый всеядный, это ж не TSI
есть и подешевле варианты
quinine
Сообщение quinine »
Так, после замены Motul 300V power racing 5W-30 на Mobil ESP formula 5W-30 мобил начал угорать. (много уходит в процессе эксплуатации). В чём может быть причина?
Да, и по совету Велеса :D
Выбор моторного масла BMW X5 E70, дизель, 3.0D
quinine писал(а): ↑26 май 2018, 18:28 В чём может быть причина?
в оригинальности масла ?
quinine,
(много уходит в процессе эксплуатации)...сразу на первой тысячи расход ?
(Только когда заливали заметил что оно C2/C3 по ACEA)...яжговорил- fs брать... :)
300v конечно дольше держит рабочую вязкость на должном уровне ,и еще бы с таким замесом ...но при частых заменах на таком масле ,можно и без штанов остаться :D ....Если расход не связан с залегшими кольцами ( а все-таки связан со стилем езды )-можно попробовать сороковую вязкость...
quinine
Сообщение quinine »
Gubkin,
вряд ли. Покупаем у компании Нева Любрикантс, они вроде даже на сайте мобила как дистрибьютор висят.
Если уж они бодяжат то тогда совсем всё плохо :)
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
mox111,
не, ушло около 800 грамм примерно на 7 - 8 тысячах пробега.
quinine,
"В общем режим эксплуатации для машины неприятный,"...800г.?! -да это середина уровня по щупу ... разве это расход ? к тому же регламент замен в 7 -8 т.км. при таком раскладе очень удачный...( спокойно оставлять esp )...
