Стеклоочистители SCT
Ygolnik
Авто: Mazda 326
Сообщение Ygolnik »
Всем доброго дня.
Пользовал различные варианты, думал, размышлял и пришёл к следующим умозаключениям:
1. щётку для очистки стекла, то бишь "железка\пластмасска" + "резинка" рассматривать именно так, в комплексе, потому как бездумная замена резинки, при изношенной железке\пласмасске не даст никакого эффекта при высоком качестве резинки.
2. Основная и наиболее частая проблема щётки - износ железки. Износ может быть 2-х видов. 1-й, когда в процессе эксплуатации нарушается гибкость\эластичность механизма щётки, обеспечивающего равномерный прижим резинки к изогнутой поверхности стекла (к примеру, щётка не чистит какой-либо сектор стекла). 2-й, когда механизм уже не может обеспечить во время работы перпендикулярность резинки к поверхноси стекла (к примеру, вся щётка при работе как бы "заваливается". И естесственно, замена резинки в подобных случаях - выброшенные деньги.
3. Часто причина скрипа - износ железки\пласмасски, т.е. по стеклу трёт не только та часть резинки, которая предназначена для очистки, но и в следствии "завала" щётки боковая её (резинки) поверхность.
4. На старых машинах щётки работают дольше, имхо потому, что на старых моделях изгибы лобовых стёкол меньше и железки на щётках действительно железки, а не жестянки и не пластмасски.
Пишут многие про ПРАВИЛЬНЫЙ выбор ссылка удалена щеток лобового стекла в магазинах, иногда следует и свой мозг включать :kuku
Отсюда выводы:
- менять резинку только тогда, когда Вы уверенны в том, что железка\пластмасска не изношена.
- при выборе щётки приоритет отдавать железной конструкции и далее, конструкции с более толстым металлом.
- при выборе щётки приоритет отдавать конструкции с минимальным числом сочленений (если это позволяет изгиб стекла), меньше сочленений - выше надёжность.
- при выборе щётки приоритет отдавать той, у которой наименьшие поперечные люфты\смещения.
Может и полезно будет кому такие выводы.
Стеклоочистители STC
Ygolnik, про STC то где отзыв ? вижу только общие фразы :coffee:
Fidel
Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
Масло: Lukoil 5w40 SN
Сообщение Fidel »
Gubkin писал(а): 17 окт 2017, 21:57STC
нагуглил как СанТехКомплект. Может, SCT имелся в виду?
Ygolnik
Авто: Mazda 326
Сообщение Ygolnik »
Пардон, опечатался. конечно SCT. Думаю пробовать гибридные ставить удалено
P.S. Эх были на предыдущей машине каркасные обычные SWF и по длине 71 см. Нашёл себе резинки по три бакса за пару с металлическими направляющими, которые туда как влитые заходили и раз в полгода менял. 3 минуты процесс замены.
На алике нашел дворники по 15 евро за пару. Пробовал кто заказывать оттуда? что по качеству?
 ! Сообщение из:
Ygolnik, я удаляю ссылку на магазин, а вы опять постите ? Это специально чтоли ?
тут такая реклама не прокатит. Ещё раз и бан
Gubkin писал(а): 18 окт 2017, 09:59Это специально чтоли ?
Ради этого и пишет, а ты ещё не понял?
Ygolnik
Авто: Mazda 326
Сообщение Ygolnik »
Так что по моему вопросу будет ответ. Надоели этими ссылками. Все про них толдычите. Удалил, так удалил. Я наглядный пример показал, так как больше не нашел нигде.
Ygolnik писал(а): 15 ноя 2017, 12:58Так что по моему вопросу будет ответ.
будет ответ,сразу как только кто-то их попробует
Gubkin писал(а): 17 окт 2017, 21:57про STC то где отзыв ?
примерно такое же Г, что и их фильтра :D
Вернуться в «Щетки стеклоочистетеля (дворники)»
