Стеклоочистители SCT
Всем доброго дня.
Пользовал различные варианты, думал, размышлял и пришёл к следующим умозаключениям:
1. щётку для очистки стекла, то бишь "железка\пластмасска" + "резинка" рассматривать именно так, в комплексе, потому как бездумная замена резинки, при изношенной железке\пласмасске не даст никакого эффекта при высоком качестве резинки.
2. Основная и наиболее частая проблема щётки - износ железки. Износ может быть 2-х видов. 1-й, когда в процессе эксплуатации нарушается гибкость\эластичность механизма щётки, обеспечивающего равномерный прижим резинки к изогнутой поверхности стекла (к примеру, щётка не чистит какой-либо сектор стекла). 2-й, когда механизм уже не может обеспечить во время работы перпендикулярность резинки к поверхноси стекла (к примеру, вся щётка при работе как бы "заваливается". И естесственно, замена резинки в подобных случаях - выброшенные деньги.
3. Часто причина скрипа - износ железки\пласмасски, т.е. по стеклу трёт не только та часть резинки, которая предназначена для очистки, но и в следствии "завала" щётки боковая её (резинки) поверхность.
4. На старых машинах щётки работают дольше, имхо потому, что на старых моделях изгибы лобовых стёкол меньше и железки на щётках действительно железки, а не жестянки и не пластмасски.
Пишут многие про ПРАВИЛЬНЫЙ выбор ссылка удалена щеток лобового стекла в магазинах, иногда следует и свой мозг включать
Отсюда выводы:
- менять резинку только тогда, когда Вы уверенны в том, что железка\пластмасска не изношена.
- при выборе щётки приоритет отдавать железной конструкции и далее, конструкции с более толстым металлом.
- при выборе щётки приоритет отдавать конструкции с минимальным числом сочленений (если это позволяет изгиб стекла), меньше сочленений - выше надёжность.
- при выборе щётки приоритет отдавать той, у которой наименьшие поперечные люфты\смещения.
Может и полезно будет кому такие выводы.
Отсюда выводы:
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Стеклоочистители STC
Ygolnik, про STC то где отзыв ? вижу только общие фразы
Пардон, опечатался. конечно SCT. Думаю пробовать гибридные ставить удалено
P.S. Эх были на предыдущей машине каркасные обычные SWF и по длине 71 см. Нашёл себе резинки по три бакса за пару с металлическими направляющими, которые туда как влитые заходили и раз в полгода менял. 3 минуты процесс замены.
На алике нашел дворники по 15 евро за пару. Пробовал кто заказывать оттуда? что по качеству?
Так что по моему вопросу будет ответ. Надоели этими ссылками. Все про них толдычите. Удалил, так удалил. Я наглядный пример показал, так как больше не нашел нигде.
будет ответ,сразу как только кто-то их попробует
