Масляные фильтры - MADFIL
Распил масляного фильтра MADFIL MO-113
автодок, 141 руб, направление SIB
заменитель оригинала TOYOTA 90915-03004
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 91 мм
Диаметр уплотнения 55-61 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие срабатывания 0,78 кг, давление открытия 0,59 атм (очень низкое значение, наверное антирекорд чойса! )
Площадь фильтрации 605 см2, толщина материала 0,30 мм
Обратный клапан сделан из слабодубеющей на морозе резины. Очень похоже на силикон. Клапан почти не потерял эластичности.
Очень слабо поджат катушкой в закрытом положении. После пары сотен пробега сомневаюсь, что он останется герметичным.
Катушка проклеена нормально, соплей и недоливов герметика нет
Центральная туба среднего качества, облоя не замечено.
Самый главный недочет фильтра - настройка перепускного клапана. Очень низкое давление срабатывания.
И такое ощущение, что забыли положить сам резиновый клапан. Т.к. часто вижу такую конструкцию именно с ним. Не припоминаю чтоб была просто металлическая шайба и пружина.
Шторы очень частые, сначала родилась мысль о хорошей площади фильтрации. Но при разрезе ожидания не подтвердились.
Глубина складок небольшая.
Возможно, будь давление перепуска 1,0-1,5 атм, этот фильтр показался бы неплохим приобретением
Общая оценка 2 (давление перепуска чрезвычайно низкое)
К покупке не рекомендован
Спонсор распила GReY
Спасибо ему!
Распил масляного фильтра Madfil MO-0068
Прислал подписчик, средняя цена 230 руб
Аналог MANN W7056
Вес фильтра 276 грамм
Диаметр 74,4 мм
Высота 80 мм
Резьба М22х1.5
Уплотнение 62-70 мм
Усилие открытия перепускного клапана 0,9 кг, площадь седла 1,25 см, давление срабатывания 0,73 атм
Площадь фильтрации 537 см2, вес бумаги 7,5 г, толщина 0,39 мм
Резьба норм, обратный клапан немного дубеет в -20С, резина.
Негермет по воздуху полный и по клапану и по завальцовке.
Перепускной настроен неверно, всего 0,73 атм, это мало.
Туба обычная, диаметр неправильный, слишком большой, поэтому и складки крайне маленькой глубины.
Есть непроклей по вершинам бумаги, так же нанесение герметика очень тонкое и небрежное.
Бумага тактильно крайне дешевая, рвется очень легко. И бумаги по площади и весу очень мало.
✅ ВИДЕО
https://rutube.ru/video/private/e8d11a5 ... b4449f637/
Общая оценка 3. Неудовлетворительно.
Опасного ничего не найдено, даже кое-как будет фильтровать.
Но все крайне посредственное.
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W7030 и W7056 (М22х1.5, h=78-87мм, Ø = 76мм)
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 3 гостя
