Масляные фильтры - PURFLUX
у пурфлукса часто бывает, что обратный клапан засасывает между катушкой и донышком
пружина катушки слабая что ли
- DMS
- Авто: Honda
- Масло: 0w30, 5w20, 0w20
П.В., мало ли, может кто-то смотрит на эту модель, но сомневается. Моё дело предложить )))
И я предпочитаю распилы отработанных. Будет видно что с обратным клапаном стало (задубел, сместился, порвался, остался в первозданном виде), что с катушкой/фильтрующим материалом (забит, чистый, порвался, отошёл герметик, разошелся шов, всё хорошо), что с перепускным клапаном (заклинило, рабочий, какое давление срабатывания стало)...
- Sentinel
- Авто: Ваз 2108
- Масло: Wolf GuardTech B4 10w-40
Прошу прощения за "вертикальную" съемку, снимал на телефон.
Масляный фильтр Purflux LS 194 с пробегом 5 448 км, изнутри.
BlackSea1239
- Авто: Nissan Almera G15 2014 года
Purflux LS923. Куплен в екзисте за 220 руб. Имеет все присоединит размеры рено . Резьба м20*1.5. Диаметр 76 мм. . Только высота 85 мм ./штатный ls218 имеет высоту 50 мм !!! //
Хочу поставить его на след замену на к4м.
Направлял запрос на гор линию Sogefi /произодит фильта purflux.fram.fiamm/. Подтвердили по фоткам что фильтр подлинный.
- 7eb9f15s-960.jpg (234.86 КБ) 11942 просмотра
- 7cb9f15s-960.jpg (179.77 КБ) 11942 просмотра
- a6b9f15s-960.jpg (150.79 КБ) 11942 просмотра
- ccb9f15s-960.jpg (113.55 КБ) 11942 просмотра
- a0b9f15s-960.jpg (195.01 КБ) 11942 просмотра
"Veni. Vidi. Vici."
"Veni. Vidi. Vici."
лучше бы давление открытия перепускного клапана по сравнению с 218 уточнял...BlackSea1239 писал(а): ↑12 дек 2017, 07:32Направлял запрос на гор линию Sogefi /произодит фильта purflux.fram.fiamm/. Подтвердили по фоткам что фильтр подлинный.
BlackSea1239
Уточнял у представителя Sogefi с ойл клаба /Androy/ - давление открытия перепускного клапана 1.5 бар. Такое ж как на ls218
"Veni. Vidi. Vici."
"Veni. Vidi. Vici."
BlackSea1239, у манна с вашего фото 1.3
BlackSea1239
0.2 в пределах погрешности измерений.
Емекс на к4м как аналог ls218-му предлагает ls933. В нем давление откр переп клапана 2.0. Так что 1.5 и 1.3 это очень рядом
Отправлено спустя 1 минуту :
"Veni. Vidi. Vici."
"Veni. Vidi. Vici."
BlackSea1239, емекс такой емекс, не надо ему сильно доверять, как и экзисту...
Androy писал, что LS218 - удешевленный вариант исключительно для конвейера и дилеров рено, с врожденными проблемами, но рено на это наплевать, а пурфлюкс для афтермаркета рекомендует LS932. Но если же требуется экстремально большой фильтр - Androy рекомендовал рассмотреть LS867B, который по всем ттх, кроме высоты - полный аналог 218 и 932
AliBaba007
- Авто: Калина2 21127
Почти параллельный ресурс обновил сведения об этих фильтрах. и вот еще:https://www.drive2.com/l/7078054/
все для автолюбителей, так сказать, не обессудьте.
Ilia
- Авто: Ford Fiesta MK7 2009 1.4л 97лс
- Масло: Shell HU prof as-l 0w-20
спецификация для Ls934(почти ори для ford fiesta и др), ну и Fram Ph1004 заодно
в 2 раза больше площадь фильтрации по спецификации чем у mann w7008, но качество фильтрации бумагой(без синтетической примеси) чуть хуже)! у Fram чуть хуже чем у Purflux LS934.
Распил масляного фильтра PURFLUX LS937
наработка его 7700 км, цена 534 руб
является заменой оригинала GW 1017100AEC01 и ВАГ
06H 115 403
06J 115 561 B
06H 115 561
06J 115 403 C
06J 115 403 J
06J 115 403 M
06J 115 403 Q
Площадь фильтрации 1734 см2, толщина материала 0,6 мм
Диаметр перепускного клапана 1,5 см, усилие открытия 1,35 кг, давление срабатывания 0,76 атм
в целом вопросов к фильтру нет
- центральная туба нормального качества, не фирменная пурфлукс с круглыми отверстиями
- бумага толстая 0,6 мм, но не фирменной укладки пурфлукс
- основной обратный клапан не силикон
- перепускной клапан оригинальной формы, думаю не составит труда выяснить кто реальный производитель данного фильтра
- дополнительный обратный клапан под резьбой оказался заклинивщим в открытом состоянии. Чем это плохо ? да просто фильтр из навороченного с 2-мя обратными клапанами превратился в обычный фильтр. Не критично, но неприятно.
вот так заклинил дополнительный обратный клапан
Итого
Смущает в фильтре следующие моменты
- заклинивший клапан
- это фильтр не пурфлукс, а иного производителя на аутсорсе
- давление перепускного клапана 0,76 атм это очень мало, оригинал и манн имеют 2,5 атм
ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ ДАННЫЙ ФИЛЬТР
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОКУПКЕ
06H 115 403
06J 115 561 B
06H 115 561
06J 115 403 C
06J 115 403 J
06J 115 403 M
06J 115 403 Q
Итого
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Пурфлюкс все глубже и глубже в содержимое выгребной ямы погружается...
coronamark2, с чего такой вывод, просто некоторые фильтра заказывает на стороне, таким грешит даже манн и махле
