Как мы делаем замену масла! Наши отчеты
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
#196
Сообщение Komarr »
Gubkin, внутри чисто,а снаружи грязно,все потеет и течет ,не порядок :)
#197
Komarr, ничего не потеет и не течет
просто заливаю масло в деревне, где ни воронок ни чего ))
часто проливаешь мимо на клапанную
#198
Ручки дрожат?
#199
veles, да вот хотел на телефон сфоткать как золотистая струя масла заходит в горловину с симпатичной зеленой канистры и пока искал кнопку 0,5л вылилось на форсунки
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
В этот раз на Тексако накатал 393 мч
полезная фишка смотреть пробег и мч в проге CASCADE через KKL шнурок
Komarr
#200
Сообщение Komarr »
Gubkin, грязь старая))
Прикольно моточасы где то спрятаны в мозгах.
Наверно умерло маслицо то уже))
#201
Komarr, картер 8 литров, там умирать и умирать ещё )
опять наверное слил на 50% сработавшее :popcornn:
#202
146 750 км заменил масло в мостах
Задний мост
Конструкция заднего моста Соренто такова, что надо переливать масло выше заливной пробки. Бюллетень такой был от корейцев. Видимо не в том месте засверлили заливную пробку :D Поэтому при её отвороте из него вытекает масло ))
Всего 17700 км на масле
2019-03-10 11-43-07.JPG (150.86 КБ) 10588 просмотров
Видно как шлейф из металлической пыли тянется в конце слива
2019-03-10 11-45-07.JPG (122.74 КБ) 10588 просмотров
Ежик очень большой на сливной пробке
2019-03-10 11-45-27.JPG (145.33 КБ) 10588 просмотров
Вот пробка уже очищенная
2019-03-10 11-47-48.JPG (143.72 КБ) 10588 просмотров
Передний мост
39500 км на масле
2019-03-10 12-18-01.JPG (161.75 КБ) 10588 просмотров
Ёжика почти нет.
2019-03-10 12-18-30.JPG (106.31 КБ) 10588 просмотров
Залито тоже самое масло 75w-90 OEM GL-5
Плюс в задний мост залито R1 Metall-Т для трансмиссий
#203
Gubkin писал(а): ↑11 мар 2019, 09:09Передний мост
Глянул - как будьто под Уазиком с самодельным нагнетателем из огнетушителя с Тад 17 поползал. :D
У тебя же парк тайм как в Уазике, основной задний и передок жесткий без межосевого. (Не!?) Если так то в переднем редукторе походу рабочее чистое масло слил. :D
#204
Booth писал(а): ↑11 мар 2019, 10:01 У тебя же парк тайм как в Уазике
TOD там
#205
veles писал(а): ↑11 мар 2019, 10:26TOD там
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#206
Сообщение Roadrunner »
Фоток в этот раз не получилось, так как работал.
Итак.K20A6 - Accord 2.0 бензин. Пробег 175 550 миль.
Предыдущая заливка Mobil 3000 XE 5w30 A5/B5 прошёл 5500 миль.
Залито сейчас Carlube 10w40 E6/E9 UPHD 3 литра + Areca 5w20 A1/B1 - 1 литр - миксанул. Фильтр Blueprint ADH22114.
Cменил свечки с NGK ZFR6K на Denso KJ20DR . Cвечи прошли 25 т миль примерно. Их фото будет.
BlackSea1239
Авто: Nissan Almera G15 2014 года
#207
Сообщение BlackSea1239 »
Nissan Almera G15 2014 г.в. Двиг рено к4м 16 кл.102 л.с. Эксплуатация нв побережье Черного моря.
Интервалы замен и марки масел.
12000 km Nissan Motor Oil 5w40
19500 km оно же
34700 km Lukoil Lux Sintetic 5w40 api SN
46500 тот же Лукойл
50100км GT Oil Extra Synt 5w40 (по акции на Ойл чойсе)
58300 км Elf Evolution 900 SXR 5w40
67300 Nissan Motor Oil 5w40
76800 Total Quartz 5w40
84500 km Elf Evolution 900 SXR 5w40
93400 Lukoil Genesis Armortec 5w40
101400 km Shell Helix HighMileage 5w40
110700 оно же
Все ок. Двиг чистый, показатели тяги лучше,чем у нового
"Veni. Vidi. Vici."
#208
153.000 км замена масла на KIA Sorento 2.5D
Слито Татнефть Luxe 5w-40 (SN, SM)
Залито Лукойл Genesis Armortech A3/B4 5w-30 (SL, A3/B4)
татнефть ничего не засрала, все чисто
#209
Gubkin, на второй фото левый верхний угол - все в масле. эт как так? :shock:
#210
sergey-bartex, да пролил год назад при заливке татнефти, до сих пор стоит над форсункой )
