- Komarr
- Авто: Ford focus 1.6 125hp
- Масло: MOBIL 1 X1 5w30
Gubkin, внутри чисто,а снаружи грязно,все потеет и течет ,не порядок
Komarr, ничего не потеет и не течет
просто заливаю масло в деревне, где ни воронок ни чего ))
часто проливаешь мимо на клапанную
Ручки дрожат?
veles, да вот хотел на телефон сфоткать как золотистая струя масла заходит в горловину с симпатичной зеленой канистры и пока искал кнопку 0,5л вылилось на форсунки
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
В этот раз на Тексако накатал 393 мч
полезная фишка смотреть пробег и мч в проге CASCADE через KKL шнурок
- Komarr
Gubkin, грязь старая))
Прикольно моточасы где то спрятаны в мозгах.
Наверно умерло маслицо то уже))
Komarr, картер 8 литров, там умирать и умирать ещё )
опять наверное слил на 50% сработавшее
146 750 км заменил масло в мостах
Задний мост
Конструкция заднего моста Соренто такова, что надо переливать масло выше заливной пробки. Бюллетень такой был от корейцев. Видимо не в том месте засверлили заливную пробку
Поэтому при её отвороте из него вытекает масло ))
Всего 17700 км на масле Видно как шлейф из металлической пыли тянется в конце слива Ежик очень большой на сливной пробке Вот пробка уже очищенная
Передний мост
39500 км на масле Ёжика почти нет. Залито тоже самое масло 75w-90 OEM GL-5
Плюс в задний мост залито R1 Metall-Т для трансмиссий
Задний мост
Передний мост
Глянул - как будьто под Уазиком с самодельным нагнетателем из огнетушителя с Тад 17 поползал.
У тебя же парк тайм как в Уазике, основной задний и передок жесткий без межосевого. (Не!?) Если так то в переднем редукторе походу рабочее чистое масло слил.
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Фоток в этот раз не получилось, так как работал.
Итак.K20A6 - Accord 2.0 бензин. Пробег 175 550 миль.
Предыдущая заливка Mobil 3000 XE 5w30 A5/B5 прошёл 5500 миль.
Залито сейчас Carlube 10w40 E6/E9 UPHD 3 литра + Areca 5w20 A1/B1 - 1 литр - миксанул. Фильтр Blueprint ADH22114.
Cменил свечки с NGK ZFR6K на Denso KJ20DR . Cвечи прошли 25 т миль примерно. Их фото будет.
BlackSea1239
- Авто: Nissan Almera G15 2014 года
Nissan Almera G15 2014 г.в. Двиг рено к4м 16 кл.102 л.с. Эксплуатация нв побережье Черного моря.
Интервалы замен и марки масел.
12000 km Nissan Motor Oil 5w40
19500 km оно же
34700 km Lukoil Lux Sintetic 5w40 api SN
46500 тот же Лукойл
50100км GT Oil Extra Synt 5w40 (по акции на Ойл чойсе)
58300 км Elf Evolution 900 SXR 5w40
67300 Nissan Motor Oil 5w40
76800 Total Quartz 5w40
84500 km Elf Evolution 900 SXR 5w40
93400 Lukoil Genesis Armortec 5w40
101400 km Shell Helix HighMileage 5w40
110700 оно же
Все ок. Двиг чистый, показатели тяги лучше,чем у нового
19500 km оно же
46500 тот же Лукойл
110700 оно же
"Veni. Vidi. Vici."
"Veni. Vidi. Vici."
153.000 км замена масла на KIA Sorento 2.5D
Слито Татнефть Luxe 5w-40 (SN, SM)
Залито Лукойл Genesis Armortech A3/B4 5w-30 (SL, A3/B4)
татнефть ничего не засрала, все чисто
Gubkin, на второй фото левый верхний угол - все в масле. эт как так?
sergey-bartex, да пролил год назад при заливке татнефти, до сих пор стоит над форсункой )
