Как часто следует менять трансмиссионное масло в АКПП ?
- FG79
- Авто: Opel
- Масло: Claritech 5W-30
мне после ремонта мастер сказал,что замена масла 40 тыс на Astra J АКПП
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Так Вы масло не поменяете, а только освежите его, и то сомнительно...И это...сколько у Вас было машину б/у с гидромеханическим автоматом???У меня три, и на всех я обслуживал АКПП так, как советую тут...Ни с одной коробкой проблем не было: работали, как часы!Иванович писал(а):Не стоит давать подобных рекомендаций.
Частое явление смерть гидроблока после аппаратной замены. Мягкая промывка коробки на автомобиле после покупки путем частичной замены с интервалом 10тыс км. трехкратно.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да ладно...Синтетика...Мы же знаем, что к чему, правильно??? На новой машине (до 100000 км. пробега) - согласен, там можно до 45000 докатать, Позднее - чем чаще, тем лучше...Все равно это дешевле, чем чинить АКПП...GReY писал(а):IMHO это слишком часто для синтетических жиж класса D-IIIH и выше
ВО!!! А если бы сначала была замена масла через 40000 км., то, возможно, и ремонта бы не было...FG79 писал(а):мне после ремонта мастер сказал,что замена масла 40 тыс на Astra J АКПП
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
coronamark2"Так Вы масло не поменяете"
Задача главная медленно вынести фрикционную пыль из коробки, главный принцип - не навреди.
Ранее довольно часто общался с инженером по гарантии ОД GM, пишу из накопленной практики по замене масла. Большое кол-во фрикционной взвеси забивает гидроблок. Сейчас регламент по ТИС НЕ предусматривает замену масла в АКПП в коробках GM (в частности в Астре J) по вышеуказанной причине.
Пообщайтесь сервисёрами по ремонту АКПП, уверен мнение по аппаратной замене измените кардинально.
далеко не фактcoronamark2 писал(а):Все равно это дешевле, чем чинить АКПП...
Мнение сервиса о замене масла в АКПП
"хотя бы частично каждые 40 тыс.км"
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
TWIN CAM 24
- Авто: TOYOTA CROWN
Ещё рекомендуют по цвету, если масло потемнело, его надо менять. 100% замена вытеснением, с чисткой поддона и заменой(либо промывкой) фильтра.
7 лет так езжу, завел и поехал. АКПП живее всех живых
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
7 лет не срок!!! Вот когда накапает 20 безремонтных лет - тогда поговорим...
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
В современном автомате есть датчик температуры, на основании которого мозги корректируют работу от -40 до максимальной.
Когда датчик выходит из строя и показывает погоду на марсе, вот тогда начинается веселье с пинками и ударам
Так что греть там нечего особо, если все ОК
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Как правило, если масло потемнело (а оно и так не светлое) то АКПП надо менять... Обычно, масло нормального автомата - цвета бесцветного лака на щупе и грязно розовое в баклажке... Поэтому я делал так: купил б/у машину - сразу на подъемник иTWIN CAM 24 писал(а): ↑15 фев 2020, 03:25 Ещё рекомендуют по цвету, если масло потемнело, его надо менять. 100% замена вытеснением, с чисткой поддона и заменой(либо промывкой) фильтра.
1. слив жидкости с картера АКПП,(если возможно поменять фильтр - снять поддон и заменить фильтр).
2. долив такого же кол-ва свежего.
3. Сдергиваем шланги от АКПП к радиатору и находим подающий в радиатор и возвратный шланг. Подающий шланг опускаем в емкость, а возвратный поднимаем вверх, готовимся заливать туда жижу для АКПП. Заводим мотор и начинаем доливать в возвратный шланг. Из подающего в этот момент потечет старая жижа в емкость. Как только цвет вливаемой и вытекающей жижи станут одинаковыми, прекращаем процедуру.
4. Снимаем поддон, меняем фильтр и прокладку, ставим поддон на место.
Повторяем процедуру каждые 40-50000 км. В промежутках (через 10-15000 км.) делаем частичную замену путем слил -залил...
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пока новая или за бортом около -5 и выше - не надо греть. Если ниже - 5 то имеет смысл после пуска мотора через пару минут поставить машину на ручник и включить D… Пусть масло прогреется слегка (за одно и мотор под малой нагрузкой быстрее прогреется)...
TWIN CAM 24
торгуешь коробками?coronamark2 писал(а): ↑15 фев 2020, 09:11 Как правило, если масло потемнело (а оно и так не светлое) то АКПП надо менять...
от скуки на все руки..coronamark2 писал(а): ↑15 фев 2020, 09:11 имеет смысл после пуска мотора через пару минут поставить машину на ручник и включить D…
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Ага...Приторговываю...Контрактными из Владивостока!
TWIN CAM 24
а ведь такую хрень читают люди и приходят с вопросом о замене АКПП, когда можно обойтись заменой масла. Либо ( если существуют проблемы) поменять только фрикционы и расходники. Но нет! Лучше "контрактную" купить... из Владивостока.. ага! с приморской разборки.. если и из Японии, то в лучшем случае с неизвестным пробегом, с неизвестным состоянием, оборваными проводами и тросом управления клапаном-дросселем..
