теперь мы знаем ответ - GT oil GT Turbo Coat 10W-40 (Пост НanvalRus #6882)veles писал(а): Интересно, у кого из производителей антифрикционных присадок в составе MoDTC
Модификаторы трения
Модификаторы трения
Модификаторы трения
Подозреваю, что в маслах Xteer он же.
Модификаторы трения
Немного про сукцинимид бора. Хотя под него скорее надо создать тему про противозадирные присадки, EP – присадки (EP – extreme pressure additives))
Модификаторы трения
Органические модификаторы трения или OFM (Organic Friction Modifier)
Обычные органические модификаторы
1) глицерол моноолеат (GMO - glycerol mono-oleate)
2) Олеин амиды (Oleyl Amide)
3) органический молибден MoDTC
Характеризуются
1) Маленькими размерам молекул
2) Полярной головкой молекулы которая прилипает к поверхности металла
3) Неполярной цепочкой которая даёт совместимость с маслом и обеспечивает стабильность плёнки
Croda lubr. выпускает следующие виды OFM
Обычные OFM
-глицерол моноолеат (GMO - glycerol mono-oleate)
-олеамид (Crodamine O)
OFM для экономии топлива
Perfad FM 3336
Perfad FM 3339
Полимерные модификаторы трения для масле с экстремально низким трением
Perfad 3006
Perfad 3000
Perfad 3050
Зона трения БЕЗ OFM Зона трения БЕЗ OFM после введения OFM
Топливная экономичность от введения OFM на левой картинке и "high pressure (HP) and sealed pan differential scanning calorimetric techniques (SP-DSC/HP-DSC)" на правой Отправлено спустя 15 минут 48 секунд:
Зависимости коэффициентов трения от температуры масла и вида органического модификатора трения
- Базовое масло 2-ой группы
- с добавлением простого OFM в виде GMO
- с добавлением полимерного OFM (3006, 3000, 3006)
Тоже самое, то теперь базовое масло 3-ей группы с добавлением ZDDP, а так же органический молибден для сранения.
Характеризуются
Обычные OFM
Perfad FM 3336
Perfad FM 3339
Perfad 3006
Perfad 3000
Perfad 3050
Модификаторы трения
Деление органических модификаторов трения OMF по химическому типу
Как видимо OFM типа GMO (глицерол моноолеат / glycerol mono-oleate) наименее эффективен и по экономии топлива и по снижению коэффициента трения
Модификаторы трения
Влияние модификаторов трения на износ по методу ASTM D 4172
Образцы для тестирования Результаты испытаний на 4-х шариковой машине трения Визуальное сравнение износа Выводы
1) Было установлено, что снижение вязкости HTHS ниже 2,6 мПс приводит к резкому повышению износа.
В первую очередь это касается поршневых колец и только потом коренных и шатунных вкладышей, а так же кулачков распредвала.
Введение модификаторов трения крайне эффективно помогает бороться с этими негативными явлениями
2) Введение всего 0,5% модификатора значительно снимает износ
3) тесты на 4-х шариковой машине довольно дешёвы и как показала практика они довольно точно отражают реальное поведение масла в дорогостоящих тестах с реальными двигателями
Источник http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2005 ... 5-2615.pdf
Модификаторы трения
Сравнение двух OFM: MoDTC и GMO
На машинке CAMERON-PLINT - TE77
Источник "2014 STLE Lubricant Fundamentals PCMO Friction Mod.pdf"
Модификаторы трения
Исследование фуллеренов (наноалмазов) в маслах и асфальтобетоне http://www.gubkin.ru/diss2/files/Autore ... TV.new.pdf
Модификаторы трения
Господа, уважаемые гуру, подскажите, сейчас стали появляться низковязкие масла 0-20 без молибдена и без бора совсем. При этом в этих маслах присутствует натрий в количестве 300...500ppm.
Подскажите, выполняет ли этот натрий функцию модификатора трения или противоизносной присадки?
В вышеприведенных статьях про натрий ничего не встретил.
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Модификаторы трения
vasvi, Na - щелочной метал (в маслах в каком то соединении), более активный, чем вездесущий Кальций.
Модификаторы трения
Т.е. это моющая присадка? И никакого отношения ни к FM ни к противоизносным не имеет?N&N писал(а):vasvi, Na - щелочной метал (в маслах в каком то соединении), более активный, чем вездесущий Кальций.
- Vadim_Mk
Модификаторы трения
Да вы батенька реакционер и ретроград, 21 век на дворе, а у вас тут какая то архаика вставляет пальца в коолеса передовым достижениям последователей детей тов Гаркуновалейтенанта ШмидтаGubkin писал(а):3) тесты на 4-х шариковой машине довольно дешёвы и как показала практика они довольно точно отражают реальное поведение масла в дорогостоящих тестах с реальными двигателями
N&N
Модификаторы трения
Все присадки, идут в комплексе, под определенный допуск, группу допусков, а вовсе не отдельно. Присадки совместно образуют единую синергическую пару, протестированную и допущеную к использованию.vasvi писал(а):Т.е. это моющая присадка? И никакого отношения ни к FM ни к противоизносным не имеет?
Именно поэтому миксы масел не приветствуются, хотя если в группе допусков то и не возбраняются.
Как то так.
Модификаторы трения
Это понятно, однако все прекрасно знают какую функцию в комплексе присадок выполняет каждый её компонент. Молибден - модификатор трения, бор - противозадирная и т.д..N&N писал(а):Все присадки, идут в комплексе, под определенный допуск, группу допусков, а вовсе не отдельно. Присадки совместно образуют единую синергическую пару, протестированную и допущеную к использованию.
Как то так.
А соединения натрия это моющие присадки или модификатор трения?
Вот это и интересно.
Но информации на этот счет нет совсем.
Если хотя бы понять в каких соединениях там присутствует натрий, то можно было бы уже дальше найти какую функцию он выполняет.
Модификаторы трения
щёлочь это, при чём тут трение...vasvi писал(а):А соединения натрия это моющие присадки или модификатор трения?
