Модификаторы трения
Модификаторы трения
veles писал(а): Интересно, у кого из производителей антифрикционных присадок в составе MoDTC
теперь мы знаем ответ - GT oil GT Turbo Coat 10W-40 (Пост НanvalRus #6882)
Модификаторы трения
Подозреваю, что в маслах Xteer он же.
Модификаторы трения
Немного про сукцинимид бора. Хотя под него скорее надо создать тему про противозадирные присадки, EP – присадки (EP – extreme pressure additives))
Модификаторы трения
Органические модификаторы трения или OFM (Organic Friction Modifier)
Обычные органические модификаторы
1) глицерол моноолеат (GMO - glycerol mono-oleate)
2) Олеин амиды (Oleyl Amide)
3) органический молибден MoDTC
Характеризуются
1) Маленькими размерам молекул
2) Полярной головкой молекулы которая прилипает к поверхности металла
3) Неполярной цепочкой которая даёт совместимость с маслом и обеспечивает стабильность плёнки
Croda lubr. выпускает следующие виды OFM
Обычные OFM
-глицерол моноолеат (GMO - glycerol mono-oleate)
-олеамид (Crodamine O)
OFM для экономии топлива
Perfad FM 3336
Perfad FM 3339
Полимерные модификаторы трения для масле с экстремально низким трением
Perfad 3006
Perfad 3000
Perfad 3050
Зона трения БЕЗ OFM
Зона трения БЕЗ OFM после введения OFM
Топливная экономичность от введения OFM на левой картинке и "high pressure (HP) and sealed pan differential scanning calorimetric techniques (SP-DSC/HP-DSC)" на правой
Отправлено спустя 15 минут 48 секунд:
Зависимости коэффициентов трения от температуры масла и вида органического модификатора трения
- Базовое масло 2-ой группы
- с добавлением простого OFM в виде GMO
- с добавлением полимерного OFM (3006, 3000, 3006)
Тоже самое, то теперь базовое масло 3-ей группы с добавлением ZDDP, а так же органический молибден для сранения.
Модификаторы трения
Деление органических модификаторов трения OMF по химическому типу
Как видимо OFM типа GMO (глицерол моноолеат / glycerol mono-oleate) наименее эффективен и по экономии топлива и по снижению коэффициента трения
Модификаторы трения
Влияние модификаторов трения на износ по методу ASTM D 4172
Образцы для тестирования
Результаты испытаний на 4-х шариковой машине трения
Визуальное сравнение износа
Выводы
1) Было установлено, что снижение вязкости HTHS ниже 2,6 мПс приводит к резкому повышению износа.
В первую очередь это касается поршневых колец и только потом коренных и шатунных вкладышей, а так же кулачков распредвала.
Введение модификаторов трения крайне эффективно помогает бороться с этими негативными явлениями
2) Введение всего 0,5% модификатора значительно снимает износ
3) тесты на 4-х шариковой машине довольно дешёвы и как показала практика они довольно точно отражают реальное поведение масла в дорогостоящих тестах с реальными двигателями
Источник http://www.abcm.org.br/anais/cobem/2005 ... 5-2615.pdf
Модификаторы трения
Сравнение двух OFM: MoDTC и GMO
На машинке CAMERON-PLINT - TE77
Источник "2014 STLE Lubricant Fundamentals PCMO Friction Mod.pdf"
Модификаторы трения
Исследование фуллеренов (наноалмазов) в маслах и асфальтобетоне http://www.gubkin.ru/diss2/files/Autore ... TV.new.pdf
vasvi
Авто: Nissan
Модификаторы трения
Сообщение vasvi »
Господа, уважаемые гуру, подскажите, сейчас стали появляться низковязкие масла 0-20 без молибдена и без бора совсем. При этом в этих маслах присутствует натрий в количестве 300...500ppm.
Подскажите, выполняет ли этот натрий функцию модификатора трения или противоизносной присадки?
В вышеприведенных статьях про натрий ничего не встретил.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Модификаторы трения
Сообщение N&N »
vasvi, Na - щелочной метал (в маслах в каком то соединении), более активный, чем вездесущий Кальций.
vasvi
Авто: Nissan
Модификаторы трения
#26
Сообщение vasvi »
N&N писал(а):vasvi, Na - щелочной метал (в маслах в каком то соединении), более активный, чем вездесущий Кальций.
Т.е. это моющая присадка? И никакого отношения ни к FM ни к противоизносным не имеет?
Модификаторы трения
#27
Gubkin писал(а):3) тесты на 4-х шариковой машине довольно дешёвы и как показала практика они довольно точно отражают реальное поведение масла в дорогостоящих тестах с реальными двигателями
Да вы батенька реакционер и ретроград, 21 век на дворе, а у вас тут какая то архаика вставляет пальца в коолеса передовым достижениям последователей детей тов Гаркуновалейтенанта Шмидта :D
N&N
Модификаторы трения
#28
Сообщение N&N »
vasvi писал(а):Т.е. это моющая присадка? И никакого отношения ни к FM ни к противоизносным не имеет?
Все присадки, идут в комплексе, под определенный допуск, группу допусков, а вовсе не отдельно. Присадки совместно образуют единую синергическую пару, протестированную и допущеную к использованию.
Именно поэтому миксы масел не приветствуются, хотя если в группе допусков то и не возбраняются.
Как то так.
vasvi
Авто: Nissan
Модификаторы трения
#29
Сообщение vasvi »
N&N писал(а):Все присадки, идут в комплексе, под определенный допуск, группу допусков, а вовсе не отдельно. Присадки совместно образуют единую синергическую пару, протестированную и допущеную к использованию.
Как то так.
Это понятно, однако все прекрасно знают какую функцию в комплексе присадок выполняет каждый её компонент. Молибден - модификатор трения, бор - противозадирная и т.д..
А соединения натрия это моющие присадки или модификатор трения?
Вот это и интересно.
Но информации на этот счет нет совсем.
Если хотя бы понять в каких соединениях там присутствует натрий, то можно было бы уже дальше найти какую функцию он выполняет.
Модификаторы трения
#30
vasvi писал(а):А соединения натрия это моющие присадки или модификатор трения?
щёлочь это, при чём тут трение...
