Ravenol FDS 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D)
DmitriyZ55, а то что температура замерзания -52 и инфракрасный спектр определили валентные колебания ПАО это для вас не показатель ?
ratatouille
Авто: kia ceed
Сообщение ratatouille »
DmitriyZ55 писал(а): ↑13 окт 2017, 14:23Elena RAV, разве данное масло на ПАО? температура вспышки слишком низковата для ПАО.
Кстати, тоже удивился такой невысокой температуре вспышки, если масло только на ПАО, то должна быть выше.
DmitriyZ55 писал(а): ↑13 окт 2017, 14:23какие масла равинол изготавливаются на ПАО вязкости 5w30, 0w30, 0w20 5w20?
такие например https://www.ravenol.su/news/589/aktsiya ... -ekonomiya
ratatouille писал(а): ↑13 окт 2017, 14:57то должна быть выше
никому масло ничего не должно. Есть требования по минимальному значению вспышки ? Понимаете к чему я клоню ?
ratatouille
Авто: kia ceed
Бозон Хиггса писал(а): ↑13 окт 2017, 15:21никому масло ничего не должно. Есть требования по минимальному значению вспышки ? Понимаете к чему я клоню ?
Догадываюсь. Но лукавство производителей, использующих "магическую" аббревиатуру ПАО в выпускаемой ими продукции, мне совсем не по душе.
ratatouille писал(а): ↑13 окт 2017, 20:35Но лукавство производителей
согласен бывает такое но температура замерзания и ИК-спектр вам ни о чем не говорят ?
ratatouille
Авто: kia ceed
Бозон Хиггса писал(а): ↑13 окт 2017, 23:56согласен бывает такое но температура замерзания и ИК-спектр вам ни о чем не говорят ?
В ИК-спектрах не разбираюсь, а вот температура замерзания действительно низкая, как у масел на ПАО.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Очень похоже на Лукойл Люкс 5W30 по вязкости, щелочному, CCS, золе, разве что на ПАО.
Pavel_nsk
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Сообщение Pavel_nsk »
vital_xbc писал(а): ↑14 окт 2017, 16:02Очень похоже на Лукойл Люкс 5W30 по вязкости, щелочному, CCS, золе, разве что на ПАО.
Масла АСЕА А5/В5 с допуском Ford WSS-M2C913-B(C,D) в большинстве как под копирку, что Motul, что Lukoil и т.д. Этот Ravenol FDS 5W-30 тем и интересен, что отличается от основной массы.
DmitriyZ55
Авто: Mazda 6 2003 (GG)
Сообщение DmitriyZ55 »
Бозон Хиггса писал(а): ↑13 окт 2017, 23:56 но температура замерзания и ИК-спектр вам ни о чем не говорят ?
А разве температуру замерзания нельзя присадками увеличить? В ИК спектре не разбираюсь, но всеравно смущает температура вспышки!
DmitriyZ55 писал(а): ↑16 окт 2017, 16:45В ИК спектре не разбираюсь, но всеравно смущает температура вспышки!
если йод синеет при добавлении в воду - тоже сомневаетесь что там крахмал есть ?
DmitriyZ55
Бозон Хиггса писал(а): ↑16 окт 2017, 16:56DmitriyZ55 писал(а): ↑Вчера, 16:45
Вы не ответили на вопрос! Есть такая штука как фальсификация, я не разбираюсь в ИК спектре, и можно ли в нем фальсифицировать ПАО. На вопрос вы не ответили, а лишь задали встречный вопрос. Если не хотите объяснять можете не отвечать, но тогда и не пишите изначально вопрос был адресован Елене!
vital_xbc
DmitriyZ55, для того чтобы начать задавать вопросы, разберитесь как читать ИК спектр и как в нем выделить отдельные элементы и базы. :kuku
DmitriyZ55
vital_xbc писал(а): ↑17 окт 2017, 09:31DmitriyZ55, для того чтобы начать задавать вопросы, разберитесь как читать ИК спектр и как в нем выделить отдельные элементы и базы.
Если я разберусь, то и вопросы задавать не буду, а форум для того и есть, чтоб вопросы задавать "умным", которое подобное пишут теша свое эго!
DmitriyZ55 писал(а): ↑17 окт 2017, 09:06 но тогда и не пишите изначально вопрос был адресован Елене!
Я написал вам потому что Елена сюда месяцами не заходит. Не надо меня катить. Я не могу залезть вам в голову и посмотреть что вы знаете а что нет.
1) Итак, сначала по вашему тезису. Температура вспышки - НЕ является критерием соответствия масла тем или иным\допускам или стандартам и судить о наличии той или иной базы в товарном масле только лишь по вспышке неверно хотя бы даже из за того что производитель масла имеет право менять рецептуру хоть каждый день.
2) Косвенно определить наличие ПАО можно по документу к маслу - MSDS т.е. material safety data sheet, но равенол очень тщательно их скрывает т.к. их заявления всегда расходятся с действительностью. А если придет Елена то начнет стандартный набор маркетинговых фраз вещать типа "полностью на пао", "без капли ____ группы", "без загустителя\ с мегакрепким звездовидным загустителем".
3) более точно наличие той или иной базы можно определить физико-химическими методами анализа втч инфра-красной спектроскопией, он более точно определяет что есть в масле и сколько.
Поэтому если вам очень хочется узнать сколько же в конкретной рецептуре (а их может быть несколько) равенол фдс пао то надо искать ИК- график этой рецептуры.
Пока однозначно можно сказать что ПАО в этом масле есть какое-то количество при условии что это будет та рецептура которую можно посмотреть на соседних аналогичных форумах.
p.s. все что говорит Елена РАв надо делить на 10.
Вернуться в «Ravenol»
