Ravenol FDS 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D)
DmitriyZ55, а то что температура замерзания -52 и инфракрасный спектр определили валентные колебания ПАО это для вас не показатель ?
ratatouille
- Авто: kia ceed
Кстати, тоже удивился такой невысокой температуре вспышки, если масло только на ПАО, то должна быть выше.DmitriyZ55 писал(а): ↑13 окт 2017, 14:23Elena RAV, разве данное масло на ПАО? температура вспышки слишком низковата для ПАО.
такие например https://www.ravenol.su/news/589/aktsiya ... -ekonomiyaDmitriyZ55 писал(а): ↑13 окт 2017, 14:23какие масла равинол изготавливаются на ПАО вязкости 5w30, 0w30, 0w20 5w20?
никому масло ничего не должно. Есть требования по минимальному значению вспышки ? Понимаете к чему я клоню ?
ratatouille
- Авто: kia ceed
Догадываюсь. Но лукавство производителей, использующих "магическую" аббревиатуру ПАО в выпускаемой ими продукции, мне совсем не по душе.Бозон Хиггса писал(а): ↑13 окт 2017, 15:21никому масло ничего не должно. Есть требования по минимальному значению вспышки ? Понимаете к чему я клоню ?
согласен бывает такое но температура замерзания и ИК-спектр вам ни о чем не говорят ?
ratatouille
- Авто: kia ceed
В ИК-спектрах не разбираюсь, а вот температура замерзания действительно низкая, как у масел на ПАО.Бозон Хиггса писал(а): ↑13 окт 2017, 23:56согласен бывает такое но температура замерзания и ИК-спектр вам ни о чем не говорят ?
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Очень похоже на Лукойл Люкс 5W30 по вязкости, щелочному, CCS, золе, разве что на ПАО.
Pavel_nsk
Масла АСЕА А5/В5 с допуском Ford WSS-M2C913-B(C,D) в большинстве как под копирку, что Motul, что Lukoil и т.д. Этот Ravenol FDS 5W-30 тем и интересен, что отличается от основной массы.
DmitriyZ55
- Авто: Mazda 6 2003 (GG)
А разве температуру замерзания нельзя присадками увеличить? В ИК спектре не разбираюсь, но всеравно смущает температура вспышки!Бозон Хиггса писал(а): ↑13 окт 2017, 23:56 но температура замерзания и ИК-спектр вам ни о чем не говорят ?
если йод синеет при добавлении в воду - тоже сомневаетесь что там крахмал есть ?DmitriyZ55 писал(а): ↑16 окт 2017, 16:45В ИК спектре не разбираюсь, но всеравно смущает температура вспышки!
DmitriyZ55
Вы не ответили на вопрос! Есть такая штука как фальсификация, я не разбираюсь в ИК спектре, и можно ли в нем фальсифицировать ПАО. На вопрос вы не ответили, а лишь задали встречный вопрос. Если не хотите объяснять можете не отвечать, но тогда и не пишите изначально вопрос был адресован Елене!Бозон Хиггса писал(а): ↑16 окт 2017, 16:56DmitriyZ55 писал(а): ↑Вчера, 16:45
- vital_xbc
DmitriyZ55, для того чтобы начать задавать вопросы, разберитесь как читать ИК спектр и как в нем выделить отдельные элементы и базы.
DmitriyZ55
Если я разберусь, то и вопросы задавать не буду, а форум для того и есть, чтоб вопросы задавать "умным", которое подобное пишут теша свое эго!
Я написал вам потому что Елена сюда месяцами не заходит. Не надо меня катить. Я не могу залезть вам в голову и посмотреть что вы знаете а что нет.DmitriyZ55 писал(а): ↑17 окт 2017, 09:06 но тогда и не пишите изначально вопрос был адресован Елене!
1) Итак, сначала по вашему тезису. Температура вспышки - НЕ является критерием соответствия масла тем или иным\допускам или стандартам и судить о наличии той или иной базы в товарном масле только лишь по вспышке неверно хотя бы даже из за того что производитель масла имеет право менять рецептуру хоть каждый день.
2) Косвенно определить наличие ПАО можно по документу к маслу - MSDS т.е. material safety data sheet, но равенол очень тщательно их скрывает т.к. их заявления всегда расходятся с действительностью. А если придет Елена то начнет стандартный набор маркетинговых фраз вещать типа "полностью на пао", "без капли ____ группы", "без загустителя\ с мегакрепким звездовидным загустителем".
3) более точно наличие той или иной базы можно определить физико-химическими методами анализа втч инфра-красной спектроскопией, он более точно определяет что есть в масле и сколько.
Поэтому если вам очень хочется узнать сколько же в конкретной рецептуре (а их может быть несколько) равенол фдс пао то надо искать ИК- график этой рецептуры.
Пока однозначно можно сказать что ПАО в этом масле есть какое-то количество при условии что это будет та рецептура которую можно посмотреть на соседних аналогичных форумах.
p.s. все что говорит Елена РАв надо делить на 10.
