Brisk
LoveChery
- Авто: Chery M11, GaZ 3102
Brisk
Ну вот и я купил в начале лета(точно не помню, было тепло вроде
) иридиевый бриск Р4 для своей китайской подруги
проехал около тысячи и появилась дерготня и провалы, при осмотре обнаружил на одной свечи на изоляторе черные полосы,поставил временно (пока ехала новая норм свечка) обычные и прям сразу же ощутил разницу(не существенную конечно, но все же для меня достаточно серьезную) в отклике на газ и тягу на низах в особенности на груженой машине. Возможно еще и провод пробитый, не смотрел его особо(Tesla T313B ). Да, чуть не забыл, после небольшого пробега км в 300 выкручивал и смотрел их состояние и был очень удивлен их чистотой т. к. пробеги маленькие очень, а перед смотринами так вообще метров 50 проехал на холодном моторе. Бензин Нефтьмагистраль 95 обычный(недавно открылась и пока хорошего качества).
- IMG_20170722_184224_1504919393852.jpg (68.38 КБ) 7689 просмотров
- IMG_20170722_184333_1504919411955.jpg (114.92 КБ) 7689 просмотров
Brisk
На одну из авто потребовалась замена свечей, иридий там нет смысла ставить поэтому решил попробовать бриск, но у бриска нет таких свечей.
Может я как то неправильно подбираю.
по NGK код UR5. Каталог бриска дает кросс только к UR5 DC. Что такое DC известно наверное только бриску. и парамметры свечи бриска аналогичной "диси" не посмотреть. Только за один каталог Бриску - дис
dimaone
- Авто: Astra h 1.8
- Масло: Разное 5-30 A3
Brisk
Как писал Veles, в Z18(16)XER по каталогу подходят свечи P7 1625. Зазор у них 1.0 мм. Как наш модуль к этому отнесется? если рекомендуемый зазор 0.9. Может лучше взять P4 1622 - но зазор 0.8. Они и похолоднее немного (P4 -15 по Brisk, у P7-17). И не понимаю, почему в шевроле, в такие же двигатели, рекомендуется P1 1619, зазор 0.9, с длиной резьбы 22 mm.
Brisk
А помогите пожалуйста подобрать аналог денсо К16R-U11(надо под гбо)
Brisk
Mehannik, у меня почему то они плохо работали с ГБО (Р2 1622), не знаю почему...на бензине все просто отлично, а вот на ГБО при малых оборотах и желании резко ускорится - дерготня, сейчас стоят АУ17ДВРМ и удивляют своей стабильной работой.
Brisk
Catalogue BRISK_CARS_SPARK PLUGS_2019a https://disk.yandex.ru/i/hT_vz11Vu45M3w
