Brisk
Brisk
Довольно распространенные и не дорогие свечи в наших странах, предлагаю делиться опытом применения данных свечей.
Офф. сайт (обратите внимание насколько широкая линейка у данного производителя) http://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zazhiganiya
Ну и как же без промо роликов :)
Удивила конструкция данной свечи
УНИКАЛЬНАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Свечи зажигания с двумя вспомогательными электродами на поверхности кончика изолятора. Три последовательных разряда одновременно на один импульс системы зажигания с возможностью искрового пробоя по всему периметру искрового разрядника (360°).
Патентованная технология нанесения вспомогательных электродов на кончик изолятора обеспечивает уникальные свойства свечей зажигания, прежде всего выравнивания отдельных средних индицированных величин давления и смещения их средней величины к верхней границе, что в конечном итоге увеличивает мощность двигателя. Специальный искровой разрядник свечей зажигания опускается глубоко в систему зажигания, благодаря чему происходит совершенное сгорание топлива в камере сгорания. Свечи зажигания серии Premium ZC/ZS требуют сильных систем зажигания, безупречной подготовки смеси и использования двигателей в верхнем диапазоне режима оборотов. Свечи Premium ZC снабжены центральным электродом с медным сердечником, a Premium ZS – центральным электродом из серебра.
Расшифровка маркировки - http://www.brisk.cz/content/uploads/201 ... F-2016.pdf
Brisk
mikong писал(а): не дорогие
Premium EVO нас по цене иридия от NGK или Denso.
Brisk
А у нас (в Европе :lol: ) иридий от Бриска в 3 раза дешевле иридия от Денсо или НГК :P
Ну может в 3 я конечно загнул, но в 2-2.5 раза точно.
Brisk
veles писал(а):Premium EVO нас по цене иридия от NGK или Denso.
На мой мотор аналогично. Платиновые от Денсо прошли около 50 тыс без съема и контроля. Нахожусь в медленном поиске :) .
Бриск Премиум+ (центральный электрод с иридиевым контактом и боковым электродом из сплава Иттрия с медным сердечником :? .
Ценник на такие свечи приближается к никелевым на мой мотор...
Чем конструктивно отличаются от Премиум эво?
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
mikong писал(а):А у нас (в Европе ) иридий от Бриска в 3 раза дешевле иридия от Денсо или НГК
Будите у нас на Колыме ;) ... захватите надцать комплектов :D
Brisk
Я бы все таки не заморачивался с премиум эво...где то читал что эти свечи требуют мощной системы зажигания, зазор то у свечи конский...так что лучше Иридиум Премиум+. ИМХА.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Иванович писал(а):Будите у нас на Колыме
Нее...уж лучше Вы к нам ;)
Brisk
mikong писал(а):Нее...уж лучше Вы к нам
Пишите адрес, выезжаю :D , топчанчик найдется с видами на красоты ;) ?
mikong писал(а):все таки не заморачивался с премиум эво...где то читал что эти свечи требуют мощной системы зажигания, зазор то у свечи конский...так что лучше Иридиум Премиум+. ИМХА.
Принял к сведению, как вариант рассматриваю :oops:
Brisk
Brisk
интересный ряд свечей Premium EVO. Думаю буду пробовать
Brisk
Судя по третьему видео (в первом посте), то искра конечно имеет очень правильный цвет - белый, это лучший цвет искры для воспламенения смеси...во всяком случае так пишет литература :)
Отправлено спустя 2 часа 35 минут 28 секунд:
тем временем товагищи мне приехал Brisk Iridium Premium+ :)
Померил центральный электрод = 1мм...будем юзать :)
Brisk
Что то мне подсказывает, что оригинальные свечи для Мустанг делает Brisk :)
Brisk
mikong писал(а):центральный электрод = 1мм...будем юзать
Не самый тонкий :? .
При каких минимальных температурах в зимний период(по статистике за последние годы) предполагается использовать свечи?
Brisk
Ну что ж, поставил сегодня сечи, сразу скажу точно, что мотор устойчивее работает на малых оборотах, отклик на газ стал лучше, вибраций тоже меньше (это после Brisk A-Line №12 такие впечатления). По расходу пока ничего сказать не могу, т.к. проехал только 10 км.
Иванович, честно говоря не понял вопрос :? При каком морозе я их буду использовать? Ну не знаю еще пока ;) в прошлом году -27 было несколько дней.
Последний раз редактировалось mikong 09 окт 2016, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Brisk
какой нерациональеый расход драгоценного иридия :)
сколько у них заявленный ресурс?
Brisk
КСТАТИ!!! Сегодня при установке свечей решил проверить данную рекомендацию по установке:
Получается нужно закрутить от руки до упора и довернуть с 12ч до 8ч (циферблат часов) и тогда по идее мы должны достигнуть нужного момента. Рекомендованное усилие для этих свечей 20-30 Н\М, я выставил на ключе 25 Н\М:
Закрутил свечу до упора от руки, поставил ключ на 12 часов и начал тянуть в ожидании щелчка...на 6-ти часах я услышал "клац", на 8-ми было бы максимальные 30 Н\М ИМХО, но я не стал проверять и тянуть максимальное усилие, простите...как по мне инструкция довольно точная.
Последний раз редактировалось mikong 09 окт 2016, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Brisk
GReY писал(а):сколько у них заявленный ресурс?
100т
Вернуться в «Свечи зажигания»
