Neste. Как отличить подделку
Пример оригинального масла Neste City Pro LL 5W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Коды (артикулы) масел:
013352 = 1л
013345 = 4л
1. Признак не 100%, но легкозаметный и на него стоит всегда обращать внимание
Этикетка имеет специальный фигурный срез
2. На литровой канистре вокруг горловины есть своеобразный ореол. На 4-х литровой его нет
Так же пробка имеет в центре дефект литья
3. Батч-код нанесён желтой краской. Она стирается и это нормально. Дата розлива масла, указанная в коде, должна быть на 1-3 мес. позднее даты изготовления канистры указанной на дне
4. На дне каких либо отличительных признаков нет. Здесь качество литья уже не такое отличное.
5. Очень оригинальный шрифт надписи NESTE OIL. Первая буква имеет прямой угол в левой верхней части. Тоже самое имеет буква "О" - прямой угол в верхней правой части. Качество литья надписи - идеальное.
6. Горловина ничем не загерметизированная. Нет ни фольги, ни пластика, ни картона. Если увидели фольгу - значит подделка. Внутри пробки для герметичности положена белая прокладка, довольно мягкая (как картон). Защитное кольцо пробки легко срывается. Поэтому отвернуть пробку не повредив кольца, даже заранее нагрев феном, не получится
7. Уровень масла в литрушках как раз на окончании мерной шкалы. Если канистру наклонить на 5-10 градусов, то сразу появится уровень
Изменения
13 MARCH 2017
Индукционная запайка горлышек 4л и 1л канистр фольгой
На горлышках 4л и 1л упаковок смазочных материалов Neste Oil появилась алюминиевая фольга.
Фольга обеспечит дополнительную защиту качества продукции.
Позже на фольге появится логотип Neste.
На 20л упаковках фольга имелась уже изначально.
источник https://www.neste.com/lub.ru/ru/индукци ... тр-фольгой
vanj
Авто: tiguan 1.4CAXA
Масло: ravenol VST 5W40
Сообщение vanj »
Смотрю на емексе, пропал из поставщиков MEXA - механика....неужели перестали возить? Или сотрудничать? ...по крайней мере знал, что шанс на подделку меньше.
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
убрал
Последний раз редактировалось yev 07 сен 2017, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
yev, зачем эта реклама тут ?
что будет если каждый пользователь напишет оф.дистрюбьютора тут ?
позже удалю сообщения
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
Сообщение гвардии майор »
Заказал намедни масло Neste Pro+ V 0W-20 (SN, A1, GF-5) на Озоне. Машинка сейчас о нем хорошо отзывается. Работает мягко, эмульсии меньше, чем на А5/В5... Думаю, возьму прозапас. Пришло... Кольцо снялось вместе с крышкой, фольга мятая, не сравнить с тем, что брал до этого - Масло в Hyundai Solaris (2nd generation), мотор G4FG 1.6 123 л.с. (Пост гвардии майор #97137), батч-код кривой и размазанный:
остальное, что-то не догадался сфоткать. Но, можно верить!) Тут же в пункте выдачи отправил назад.
Вот, такой дистрибютер по МСК региону. :evil:
гвардии майор, не вижу отличий по батч коду который ты выкладывал ранее и там типо 100% оригинал ))
гвардии майор
Gubkin, ну как... Точки не пропечатаны, кривые хвостики... Да, это еще пол-беды, если б только это. Если б остальное было как в прошлый раз, я бы плюнул набатч-код. Я ж говорю, стопорное кольцо даже ни разу не порвалось, снялось вместе с крышкой. Фольга мятая, как будто утюгом перегрели)) А на второй канистре батч-код кривой, даже под этикетку заполз. Я ее и открывать-то не стал...
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Сообщение coronamark2 »
Да ладно Вам! Кто несте будет подделывать???? Так же как и валволайн???
гвардии майор, возможно не массовая подделка, а умельцы собрали с помоек в определённых местах старые канистры и попытались продать снова
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Для начала надо знать. что такое масло существует. Потом найти, где его купить...А перед выбрасыванием канистру продырявить...
гвардии майор
Gubkin писал(а): 13 дек 2021, 18:48 возможно не массовая подделка
Возможно, возможно... :) Хотелось бы верить, что не массовая! Я же не имел ввиду, что - "Не берите Несте. Все подделка." Просто, кто-то когда-то говорил, что на Озоне бодяга не встречается... вот, я встретился. Потому, главный посыл - будьте бдительны!
Кстати, перед заказом связался с Северянином (ну, из о-клаба)... Он ответил сразу, сказал, что у них в Питере оно кончилось, а на Озоне вероятно осталось у их московских коллег... в старых запасах. Написал еще, как только сделал возврат на Озоне, описал брак - молчит второй день... :? Некогда ему такой ерундой заниматься, наверное... :D
Последний раз редактировалось гвардии майор 14 дек 2021, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
