Выбор есть всегда, у меня все клиенты потом спокойно находит G30, в качестве долива, это марки Басф, АВМ, и еще пара марок есть, благо есть инет почти у всех сейчас.N&N писал(а):совершенно не соответствует G30, как бы им этого не хотелось.
Антифриз для корейских авто Hyundai и Kia
- Авто: kia ceed
Есть же ещё антифриз Ravenol 4014835755918 "HJC Hybrid Japanese Coolant Premix", 1.5л написано, что допуски разных в т.ч. и хёндай-киа.
- Авто: Mitsubishi Outlander
Вообще то допуски не Равенол выдает, а автопроизводители.ratatouille писал(а):допуски разных
Так что пускай свистят в свою дудку дальше.
- Авто: kia ceed
Описание продукта дано на сайте экзиста, в т.ч. информация о допусках, а кто и каким образом эти допуски им выдал или они сами себе их приписали - об этом нет ни слова!N&N писал(а):Вообще то допуски не Равенол выдает, а автопроизводители.
Всех приветствую! Купил себе соляру б/у и теперь хочу поменять антифриз. Сейчас залит какой-то зеленый. Собственно, нужен совет в выборе хорошего зеленого антифриза
- Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
цвет на выбор никак не влияет
краситель - это одно, пакет присадок совершенно другое
В идеале, все таки узнать у бывшего владельца, что там было.
Можно на удачу доливать Кульстримовский Киахундай, или доливать воду пока нет отрицательных температур, с последующей промывкой и заменой. Рисковать заливать любой зеленый, к зеленому, это маразм какой то, так можно и силикатный G-48, в фосфатный нафигачить, цвет же один.
А может там вообще фордовский залит аналог G34, по цвету тоже зеленый .
Что при этом будет, ни один астролог не подскажет.
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Это че типа новинка у Тотачи? Интересно кто им блендит? Канистра прикольная с какой то лейкой
https://www.totachi.ru/catalog/antifree ... green-40c/
https://www.totachi.ru/files/Proper_Coo ... _green.pdf
Gubkin, Клиент прибыл в смысле создавай тему по Тотачи ОЖ. хватит Алекперова пиарить.
- Silence
Всем привет.
Заводской зелёный кулстрим а-110 снят с производства. Вопрос, что брать на доливку или замену? Вместо него выпускают розовый. Но у меня на одном авто пробег ещё совсем не большой, а на другое авто я купил ещё зимой А-110 зелёный.
Так вот с чем мешать идентичным по пакету и цвету?
нашёл такой вот ORIENT 10101102
Но вопрос он на базе Crown a-110 или более простого антифриза?
У хукиа не сливается ОЖ в полной мере, поэтому чтоб перейти нормально на другой антифриз- нужно промывать им же.
И кстати в описании к а-110 указано что вроди лобрид.. или нет?
Или просто найти зелёный карбиксилат и залить его? может какойто от других азиатских марок?
На сайте исчерпывающе все написано.
"Coolstream A-110 — фосфатный лобридный антифриз (P-OAT), используемый для заправки в новые автомобили на заводах Hyundai и KIA по всему миру. Специально разработан под технические требования Hyundai-KIA, обладает официальным допуском Hyundai, KIA MS 591-08. Новая розовая версия антифриза является, по сути, улучшенной формулой на замену темно-зеленому A-110. Смешение с предыдущей версией антифриза допускается только в пропорциях не более 20% зеленого к 80% розового. Рекомендуется полная замена на новую версию для автомобилей Hyundai / KIA любого года выпуска."
Так что несливаемый остаток не страшен.
Возьми нового побольше, чтоб промыть.
Я бы не стал переходить на другие марки антифризов. Этот и так хорош на 10 лет 220 тыс.
Если тупо долить до нижнего уровня надо пару стаканов в старый зеленый, то можно и дистилированную воду.
Берешь :
1 концентрат из расчета > 50% объема системы
2 простую питьевую воду (низкой минерализации) в 5 л . баклажках.
3. Деминерализованную воду (десятилят) можно этот пункт опустить и использовать только вышеуказанную воду.
Процедура замены концентратом:
- Сливаешь старую ОЖ , заливаешь воду - прогреваешь двиг с открытой печкой (крутилка температуры) (вентилятор включть не надо) до сработки термостата (85-95) в зависимости от конструкции - еще для промывки водий с остатками 2-5 мин мотору даешь поработать.
- Сливаешь микс воды и остатков старой ОЖ (при желании можно повторить)
- Заливаешь концентрат новой ОЖ из расчета 50% для получения температуры кристализации - 37°С, кипение в открытой колбе 108-110°С.
P.S. Как повлияет на помпу промывка водой я хз, именно таким способом менял заводскую ОЖ на новый концентрат. Все норм получилось.
А зачем доливать ож? Может вода из него испаряется? Желательно оптическим рефрактометром плотность замерить при +20С°, если концентрат повысился, доливать воду.
Кулстрем ЖП бери, есть и концентрат и готовый. Для любого мотора подходит. Азиаты обычно P-OAT - что это абривиатура значит хз, наверно типа фосфатный лобрид, карбоксилатный.
