Антифриз для корейских авто Hyundai и Kia
Немного рассуждений какой же всё таки антифриз заливать :)
1. Начнём с изучения мануала
Как видим требуется антифриз БЕЗ содержания СИЛИКАТОВ.
Как аналог приводится GlycoShell longlife
2. Выясним какие допуски у этого антифриза и сопоставим с нижеприведенной табличкой. Хорошая статья на эту тему тут http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Антифриз карбоксилатный!
Не гибридный, не Lobrid
3. Ещё раз обращаемся к основному немецкому гиганту, который делает пакеты для половины антифризов )) К BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Не содержит силиктов как раз BASF Glysantin G30
4. Теперь имеем точное представление, что нам нужны только:
Карбоксилатные
Havoline XLC — допуски Ford, MB, VW, GM, MAN и еще 45 компаний,
Ford SUPER PLUS Premium — допуск Ford,
CoolStream Premium — выпускается в России, допуски Ford, MB, MAN, Deutz, АВТОВАЗ и еще 5 компаний,
TATNEFT Антифриз Extra — выпускается в России,
Лукойл Антифриз Ультра — выпускается в России, допуск MAN,
G-Energy Antifreeze SNF — выпускается в России, допуски MAN, MB,
Антифриз профессионал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant — допуск Ford,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277 М) — допуск GM,
Volvo Coolant VCS — допуск Volvo,
GlasElf Auto Supra — допуски Renault, MB, MAN, Liebherr, Deutz, и другие,
Motul Inugel Optimal Ultra — допуск MB,
ACDelco DexCool Longlife — допуск GM,
Caltex Extended Life Coolant — допуски MB, MAN, Deutz,
Chevron Delo ELC — допуски MAN, Deutz,
Texaco XLC DexCool — допуск MAN,
Polar Premium Longlife Antifreeze — допуск MAN,
Neste Superjäähdytinneste XLC — допуски MB, MAN,
Glysantin G 30 — допуски MB, VW, MAN, MTU, Porsche,
Mobil Delvac Extended Life Coolant — допуски MB, MAN,
Motorex G 30 — допуск MAN,
Zerex G 30- допуск MB,
EVOX Premium G 30 — допуски MB, MAN,
AWM G12 — выпускается в России,
ADDINOL Antifreeze Extra — допуск MAN,
Aral Antifreeze Silikatfrei- допуски MB, MAN,
BP ProCool — допуск MAN,
Castrol Antifreeze SF — допуски MB, MAN, VW,
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — выпускается в России, допуск Renault,
Gulf Maximum- допуски MB, MAN,
GlycoShell Long Life,
Frostox SF-D12 Plus — допуск MAN,
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS — допуски MB, MAN,
Prestone All Makes All Models,
RAVENOL OTC — допуск MAN,
SINTEC S12+ — выпускается в России, допуск MAN,
CoolStream Standard — выпускается в России, допуски АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и еще 4 компаний,
TATNEFT Антифриз Standard — выпускается в России,
Лукойл Антифриз — выпускается в России,
G-Energy Antifreeze — выпускается в России,
КАМАЗ Стандарт — выпускается в России, допуск КАМАЗ,
Антифриз оригинал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
CoolStream Optima — выпускается в России,
5. Методы замены антифриза
Разные автомобильные компании практикуют свои индивидуальные способы промывки системы охлаждения двигателей. Особенно серьезно и требовательно к вопросам промывки относятся производители грузовиков. Приведем примеры.
В сервисных службах компании MAN, промывка производится в два этапа. Сначала в опорожненную систему охлаждения заливают 60% водный раствор концентрата нового антифриза и запускают двигатель на 15–20 минут. Затем жидкость сливают, и систему еще раз промывают аналогичным способом, но только 10% водным раствором концентрата. После такой промывки в двигатель заливают новую охлаждающую жидкость — 50% водный раствор концентрата антифриза. Обратите внимание, что первая промывочная жидкость представляла собой более концентрированный антифриз, чем тот, который залили в конце.
Компания Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385) требует обязательной промывки при замене антифриза, особенно при смене обычного антифриза на фирменный антифриз Cat ELC. Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
Компания Cummins (сервисный бюллетень 3666132–05) рекомендует производить промывку и замену охлаждающей жидкости при возникновении в системе охлаждения загрязнений вида: силикатный гель, масло, смазка или топливо, накипь, ржавчина, припойный шлак.
Перед сливом старой жидкости двигатель запускают на 30 минут, чтобы открылся термостат, и жидкость циркулировала через радиатор, отопитель кабины и вспомогательные теплообменники. Жидкость рекомендуют сливать как можно быстрее, чтобы загрязнения не успели осесть. Систему охлаждения промывают специально подобранным чистящим средством при работе двигателя на холостых оборотах в течение 30 минут и температуре жидкости 85°С. Далее систему заполняют водой и промывают на холостых оборотах в течение 15 минут. Если в слитой воде обнаружатся остатки масла, то повторяют промывку чистящим средством, а затем водой. При этом рекомендуется снять и отдельно прочистить патрубки.
FartoBbii
Авто: KIA SORENTO
Сообщение FartoBbii »
Саня, (с твоего позволения) помогу чуток, есть ANTIFREEZE ОЕМ for Japanese and Korean cars на фосфатной основе, рекомендуется именно для японских и корейских авто..
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
Сообщение Mehannik »
IVAN писал(а):Синтек делает http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... NT_ID=2835
А коды есть для заказа? Просто нигде не видел в продаже такой.
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
IVAN писал(а):Город какой?
Тольятти
ИМХО неправильные выводы в первом сообщении темы, ибо за основу размышлений взят скан сервисной книжки, которая является отсебятиной kia rus с навязанными жидкостями от shell.
В импортных сервисных книжках нет этой страницы.
У корейцев свой допуск Hyundai-KIA MS 591–08, о котором написано у тех же кулстрим http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... tream_a110
по феньшую надо либо оригинал 2л- 0710000200 (концетрат)
4л- 0710000400 (концетрат)
Либо отечественный аналог на том же компоненте от корейцев
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... tream_a110 (готовый раствор)
если верить источнику, то служит 10 лет или 200 тыс., непонятно зачем так рано навязывают менять.
вот внутренняя официальная инфа на случай долива и совместимости:
Model Hyundai Accent/Solaris(RBR)
Group Engine Mechanical System
TSB No. HGR12-12-M010-RBr
Subject Информация по охлаждающей жидкости для RBr
TSB Type General
Published 12/20/2012
Area East Europe & RUSSIA(VOSTOK)
1. Description
Данный бюллетень носит информационный характер. Ниже вы найдёте информацию по типу охлаждающей жидкости, используемой на заводе HMMR для автомобилей Hyundai Solaris (RBr).
2. Effective Vehicle Information
Hyundai Accent/Solaris (RBr)
3. Parts Information
На заводе HMMR в систему охлаждения двигателя автомобиля Solaris заливается охлаждающая жидкость, изготовленная на основе ОЖ типа "A-110", корейского производителя Kukdong-Jeyen Ind Co., Ltd.. Данная ОЖ на российский рынок не поставляется.
4. Service Procedure
В случае обнаружения низкого уровня ОЖ, следует долить дистиллированную воду, и убедиться в допустимой плотности ОЖ (не менее 55% ОЖ в растворе).
Если долив дистиллированной воды может привести к понижению плотности ОЖ ниже допустимого, то в этом случае следует произвести полную замену ОЖ. При подборе ОЖ следует руководствоваться документацией по ремонту и использовать ОЖ на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов.
5. Interchangeability
Так как смешивание разных типов ОЖ может привести к существенным проблемам в двигателе, то доливать ОЖ других производителей в систему охлаждения а/м Solaris (RBr) запрещено.
Полная версия (PDF): http://yadi.sk/d/z3O5LnAbDxvgA
Дмитрий Анатольевич писал(а):служит 10 лет или 200 тыс., непонятно зачем так рано навязывают менять
В прошлом году менял антифриз по причине того, что устанавливал термостат 88 град вместо 82
Сделал познавательные фото и выводы:
-Заводской антифриз менять чем раньше, тем лучше
-10 лет или 200 тыс.км не проходит ни один антифриз
про интервалы замены вообще, лучше наверное другую тему создать
Соренто, 2,5 дизель, 100 тыс.км, 2008 года
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Дмитрий Анатольевич, По поводу отсебятины хундайКиа частично согласен, с другой стороны надо же привязываться к чему либо, только вот
даннное утверждение подходит и к Кульстриму причем в еще большей степени, понаписали менегеры хитотровыдуманных допусков,
чего есть и чего нет, что может быть и сочетаться в одном флаконе и то чего в принципе не может. Попросите у менегеров Кульстрима сертификаты, подписаные представителями Форд, ДжиМ, Вага, тогда и можно будет чего то утверждать.
Тот который A-110 это недавно появился. Возможно и после 2008г, о чем косвенно намекает Hyundai-KIA MS 591–08
А-110 (10лет) типа лонглайф
До него попадалась инфа, что был другой - crown А-103 (3года)
Еще те оригиналы, что с артикулами я указывал как раз и производит корейская компания кукдонг, о кокоторых упоминает кулстрим, и о которых написано в TSB для соляриса.
Получается, что эти присадки несовместимы ни скакими другими антифризами и менять лучше полностью при необходимости почти на любую жижу. Главное не смешивать
Отправлено спустя 11 минут 34 секунды:
Вот шикарная табличка по корейским антифризам со сроком службы http://www.jeyen.com/eng/product01.html
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
http://www.jeyen.com/eng/images/sub/sub ... _01_01.jpg
http://www.jeyen.com/eng/images/sub/sub ... _01_07.jpg
Получается фосфатный тип! Не содержит нитритов боратов силикатов аминов
Отправлено спустя 2 часа 49 минут 59 секунд:
Если взглянуть на этикетки оригиналов 2л- 0710000200
4л- 0710000400
То там написано long life coolant, 2yr
2yr это 2 года!
Получается это самая простая жижа из всей корейской линейки?)))
Которая А-202
N&N
Сообщение N&N »
В фтопку все таблички и на мыло их составителей маркетологов, отрабатыаающих свой хлеб исключительно продвижением заказанного бренда(ов). От себя полагаю самый безкомпромисный вариант рекомендация химического концерна Basf.
Вот еще оригинальчик
Судя по описанию это тоже самое, что и http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl ... tream_a110
И делает для МОБИС ПАРТС СНГ тоже ОАО ТЕХНОФОРМ
Trizoff
Сообщение Trizoff »
Полностью согласен, лучше чем G30 и G40 пока нет, в том числе в плане подделок и норм качества...
N&N
Сообщение N&N »
Trizoff писал(а):лучше чем G30 и G40 пока нет,
Продукция компаний Arteco и Haertol, доминирующая на нашем рынке, вовсе не плоха, только вот аналога G30 у них нет, а то что есть (аналог G34), совершенно не соответствует G30, как бы им этого не хотелось.
