Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев
- Авто: Toyota
- Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Какое масло мне залить в Camry v50 2,5л 2AR-FE 2012 г.в. пробег 150к км, ГБО и чип отсутствует. Объем заливочный 4,5 литра. Молодцы из дилерского центра на момент гарантии не стеснялись и заливали все что попало 5w40 0w30 5w30.
Живу в бурятии не в городе температура бывает до -40 зимой и +30 летом, машина живет в гараже
Езжу в основном по трассе на работу 12 км в одну сторону. Бывают забеги и на большие дистанции 700+км. Так же любитель погонять на машине, скорость 120-210 км/ч всю трассу примерно так держусь. Денег на машину не жалею, поэтому 2-5к руб за масло отдать можно.
В машину заливалось родное тойотовское масло в пластике до 100к пробега пока не кончилась гарантия, потом заливал из жестянки 5w30 пару раз на 6к потом сливал так как были сомнения в его оригинальности. Liqui moly synthoil high tec 5w30 один раз оно не пошло движка его подъедала, потом залил amsoil xl 5w30, сейчас на amsoil ss 5w30, следующая заливка pennzoil up 5w30. Нужно уже с каким то одним определиться 5w или 0w30 не важно. Лишь бы оно нагрузки выдерживало.
Масло в 2AR-FE 2,5л
Я бы 0W20 лил (или 5W20, 5W30 летом), в идеале ориг Тойота 0W20 кот. на рецептуре ЕксонМобила - но уверен что проще Единорога встретить чем найти настоящее а не подделку.
amsoil ss - это емнип полнозольник, хорошее масло но в V50 точно не стал бы лить.
Исходя из вышесказанного лил бы
- кряк то что неподелывают 20-ку на Афтоне D1G2 (Юнайтед, Зик, GM, Wolf и т.п.) предварительно проверяя морозилкой.
- как вариант Квакер какой то там...лень ссыль искать, но ГТЛ это на любителя, я не любитель.
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев, в этот мотор лейте 5w-30 полнозольное в спецификациях API SM-SN, Acea A3/B4 , Mb 229.5 + RN0710
И всё. Бренды сами для себя определите.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html список официально имеющих МБ тут
Вкладышев
- Авто: Toyota
- Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Я думал в этот мотор только ильсак и a5/b5mox111 писал(а): ↑22 дек 2019, 19:17 Вкладышев, в этот мотор лейте 5w-30 полнозольное в спецификациях API SM-SN, Acea A3/B4 , Mb 229.5 + RN0710
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Оригинал Тойоту я брать не буду, тем более 0w20 жижа да еще и в моторе с таким пробегом.Вкладышев писал(а): ↑23 дек 2019, 04:25 Я бы 0W20 лил (или 5W20, 5W30 летом), в идеале ориг Тойота 0W20 кот. на рецептуре ЕксонМобила - но уверен что проще Единорога встретить чем найти настоящее а не подделку.
Тойотка рекомендует только ильсак и a5b5 маловязкие в этот мотор. То что я заливал имеют либо рекомендуют эти спецификации. Кроме ликви молли.
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев, с БИТОГа есть 2 отработки на 20-ке. Цветмета многовато
Toyota 0w-20 c Toyota Rav4 hybrid 2.5L (2AR-FE) после 16323 км [bitog]
Castrol Edge 0w-20 отработка с Toyota Camry 2.5 после 14100 км [bitog]
а есть еще наш анализ
Motul 6100 Syn-Nergy 5w-30 с Toyota Camry V70 2.5L после 10.000 км
все хорошо там за исключением меди, но надо понимать, что ДВС абсолютно новый "Общий пробег: 11 000 км."
так то я за SAE 30 A3/B4 229.5
Fuchs Titan Supersyn Longlife 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Texaco Havoline Ultra 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Wolf ECOTECH 0W-30 FE (SM, A3/B4, 229.3)
Champion ECO FLOW 0w-30 FE (SM, A3/B4, 229.3)
Eurol Synergy 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Shell Helix HX8 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
YACCO VX 1600 0w-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Вкладышев
- Авто: Toyota
- Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Ну у меня уже 150к пробег. В него разве можно a3b4 ничего ему не будет? Если он для маловязких ильссаков и а5b5Gubkin писал(а): ↑23 дек 2019, 06:12 а есть еще наш анализ
Масло в 2AR-FE 2,5л
это миф
что там может быть если разница 1-2 сСт при 100 С у масла
Масло в 2AR-FE 2,5л
ну исходя из этого тут прям 0w нужна
5w может не хватить однажды утром
Масло в 2AR-FE 2,5л
ну видимо вязкостью, первое чуть с более высоким HTHS
Масло в 2AR-FE 2,5л
Alex8375, как я люблю эти инструкции... от 0w-20 от 20w-50
Alex8375
- Авто: Toyota Kluger 2001 2.4
- Масло: Zic x5 5w30 gf-6
Масло в 2AR-FE 2,5л
Gubkin, человек просто волнуется, что 5w30 a3b4 густое для этого движка, хотя тойота допускает использовать вплоть до сае 50
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0, bingbot/2.0 и 0 гостей
