#211
гвардии майор,
откуда такая уверенность ,что дилер залил именно шелл с3 ?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
тут больше похоже ,что дилер долил литр того самого шелла в стандартный моливан-продукт от киа-хун ...(вместо нормальной замены,как у них часто бывает...жулье :( )
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
#212
Сообщение гвардии майор »
mox111 писал(а): ↑09 дек 2019, 12:56 откуда такая уверенность ,что дилер залил именно шелл с3 ?
100% уверенности конечно нет... я не бегал за мастером, когда он к бочке ходил)) Но, сливали и заливали новое на моих глазах. Просил ШХУ, залили и бирку повесили тоже с ШХУ С3. Как-то так... :? Исключу махинации на 99%.
#213
гвардии майор писал(а): ↑09 дек 2019, 11:21 1. в чем причина?
в недогреве
гвардии майор писал(а): ↑09 дек 2019, 11:21 2. что делать?
ничего или прокатиться хорошенько по трассе, пожечь бензин, прогреть двигатель, если очень хочется
гвардии майор писал(а): ↑09 дек 2019, 11:21 3. что сделать, чтоб в будущем избежать?
только менять режим эксплуатации или, опять же, ничего
#214
гвардии майор,
если бочки ,то давай-ка Александру 300гр. отработки вышли ,не такие большие деньги будут за анализ ,что б увидеть С3 это или дешевый компот для папуасов :D
гвардии майор
#215
veles, спасибо! mox111, тоже благодарю за отклик! :)
veles писал(а): ↑09 дек 2019, 15:17в недогреве
Так и предполагал, что скорее конденсат в масле от частых скачков температуры. Влажность щас стоит 90-95%...
Поменять режим эксплуатации вряд ли получится, если только не вставать пораньше и перед работой устраивать утреннюю пробежку для авто км. в 50... :D
А значит поездки раз в две недели в деревню (75+75) будут еще более оправданы - прожечь/прогреть после города!
mox111 писал(а): ↑09 дек 2019, 15:21 давай-ка Александру 300гр. отработки вышли ,не такие большие деньги будут за анализ ,что б увидеть С3 это или дешевый компот для папуасов
Та, щас это без особой надобности. На этой неделе поставлю машинку на прикол, до весны. Пересяду на Х-лайн. ;) Её и буду уже наблюдать с определенным багажом знаний. ;) И с вашей помощью! :)
#216
гвардии майор,
товарищ гвардии майор...а как же наказать тех уродов из дилерского центра ? которые снимают с нашего брата три конца и льют бадягу ?
гвардии майор
#217
mox111, я так то давно майор запаса... На пенсии. :popcornn: Уж и не помню, когда крайний раз кого-то наказывал. :D Старый стал. Ленивый. (с) :D
#218
Silence писал(а): ↑09 дек 2019, 12:04 А что плохого тебе сделали А5 с 913D? Чем не угодили.
Ну я же никак не могу проверить - рентгеновским зрением не обладаю, анализы не делал - если сделал бы так априори будет все стандартно т.е. норм. В заливной ниче не видно - только муфта - блестит как у кота. Фильтры пилил в них все путем, ничего подозрительного, только потмемнение ФЭ.
Silence писал(а): ↑09 дек 2019, 12:04 5000 км в моих условиях это 300-350 часов. о каком илсаке можно вести речь на таких интервалах?
на данный момент уже 100 часов и только 1500 км.
Тут в пору не А5 лить,а А3.
о5 25, я же же пояснял - ты как будь-то просыпаешься каждый день ничего не помния, как ребенок открывая мир заново.
У меня другой режим экс-ции - авто может неделю не исполь-тся. Пробеги в год крохотные - сливаю еще не отработанное масло, хотя темнеет - расход топлива большой наверно влияет. Т.е. мне на более высокий тбн в А5 чхать, все равно меняю ради перестраховки - а высокое щелочное мотор не моет - еще не факт ак оно на кольца влияет, чисто там где не гадят. Хотя была мысля вторую зиму на Техако изъездить, но не решился - не солить же масло, да и слилось оно хоть и не гудрон, но сильно темное и вода.
У стандартного А5 с 913D НОАК 10-13% - там очевидно VHVI в большей мере жидкий как в 0 ке, я тебе мурзилку зика же показывал:
за достоверность первой картинки не ручаюсь.
у Илсаков в зависим-ти от рецептуры и пакета 7-11%. У Татнефти 5W30 кот щас в моторе вообще заявлен ~ 7% - показалось что тише работает, но в жару так и не довелось погонять, в -16 заводил +- такие же очучения как Техако, холоднее еще не запускал на Тате.
На ЛукЛюксе тарабанил сильнее - уже писал, я потому его и слил ранее запланированного т.к. офигел как непривычно в дубак он тарабанил - чем не знаю м.б. клапана м.б. цепь...Армотек еще есть -в будущем дам шанс Лучку реабилитироваться.
У GF-5 база по другой рецептуре - оно гуще, возможно загустителя меньше - ноак как правило ниже, считаю это хорошо для лета и горячего мотора - а мотор у меня хоть и не кипятильник как Опель но и не холодный. Чел с драйва по ЕЛМ смотрел на своей - t° ОЖ и прифигел т.к. на 1.6 выше на 10-15°С чем на его же двухлитровой Мазде - возможно теплообменник АКПП влияет или термостат такой, жаль датчика температуры масла нет - сэкономили, а на 2.0 литровой есть. Несмотря на то что в 2.0 все хорошо как по t°-ре ОЖ так и по маслу держится не сильно греется - это не спасает его от залегания колец и капиталке к 200 тыс. км., а 1.6 ходят дольше - такой парадокс. Может форсунки или поршневая влияет.
И есть у меня домыслы что Mg-й пакет лучше с низкотемпературными отложениями борется - взял бы корейский GM D1G2, но и на "обычном" GF-5 мне мотор не изъезить.
Silence
#219
Сообщение Silence »
Booth писал(а): ↑10 дек 2019, 05:14 взял бы корейский GM D1G2, но и на "обычном" GF-5 мне мотор не изъезить.
понятно. домыслы только.
я катал тексако в жару на соляре с хз сколько там реального пробега- нормально.
да, они вроди как погуще навскидку. но это вилами по воде всё. зато там пакет сильнее.
А высокий ТБН в России ИМХО вообще обязателен всем. ;)
Под мои условия я считаю или А3 или А5. но никак не илсак. под твои можно и илсак,если ты в нём видишь что-то кашерное. Но как показывает практика и те и другие отрабатывают одинаково примерно.
Да и тотал мой, который ты так опустил отработал нормально. впринципе можно на нём оставаться :D
#220
Silence писал(а): ↑10 дек 2019, 18:31 я катал тексако в жару на соляре с хз сколько там реального пробега- нормально.
Не собираюсь тебя отговарить от А5 - ты спросил почему не А5, я ответил.
На Тексако я тоже ездил по жаре +35 в т.ч. по трассе, хоть немного, но ездил, без кондея невозможно вздохнуть плюс еще теплообменник в АКПП от радиатора запитан. Так что НЕ считаю повышенную вязкость базового масла избыточной летом. На 5W40 густом Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 (SN, A3/B4, 229.3) тоже ездил летом все нормально на нем было.
Silence
#221
Сообщение Silence »
Как думаете, стоит заливать Elf evolution FT 0w30? Оно А3. Досталось нахаляву почти. 3л за 1000 товарищ отдал, ему не зашло в гранту. Масло я брал в ашане,не левак. и придётся ещё 1л докупить. за 670р. итого за 1670р.
За эти деньги можно много что купить впринципе, кучу 913D продаётся.
Отправлено спустя 1 день 13 часов 10 минут 14 секунд:
Что скажете?
#222
Silence,
в позапрошлом гОде ,брал в ашане беленькую ...Оказался левак ,да еще в таких масштабах ,что диву даешься (до чего же -ничего не боятся мракобесы ) ...
отделались штрафом и увольнением некоторых работников ( которые видимо спокойно перешли в мЕтро и т.д.) :facepalm
Silence
#223
Сообщение Silence »
ну в плане алкоголя ашан косячил не раз уже. а в плане масел чёта я такого не припомню. да и все признаки оригинала есть. можно его поморозить кстати. оно на пао
#224
Silence,
На лето его оставь, зимой жидкий кряк не уступает ПАО, да к тому же ты не в Якутии. Для -30-35 хватит кряка. ПАо не зря в спорт моторы льют не из-за низкотемпературных, а из-за термостабильности и сохрана вкладышей.
То что он 0W с низким пурпойнтом - пусть тебя не смущает что для лета рекомендую, в Корвет С5-С6 для трека тоже нулевка прописана 0W40 Мобил вместо стандартного GF-5 5W30.
Вспышка 240! Магний бор все есть - все так чинно, благородно - по старому! :)
Если стесняешся лаб. анализ предъявить с олейны, я сделаю это за тебя: :D
гвардии майор
#225
Booth писал(а): ↑04 дек 2019, 17:13 Еще не взял а уже масло планируешь
Уже взял! ;)
Вот:
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0, PetalBot и 4 гостя
