А если по количеству обращений в гарантийный период?
5W-30 в ВАЗ
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
5W-30 в ВАЗ
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
5W-30 в ВАЗ
На тридцатке? Кирдык двигателю? Это уже на шутку похоже, не находите?
В обращении в гарантийный период по проблеме с двигателем виновата Poca-yoke. Вернее сказать настройщики и программисты этой линии. Это я считаю стыд и позор для ВАЗА. Как всегда виноватых нет, контроля качества нет. Криворукую бесконтрольную сборку двигателя проводить таким образом и потом потребитель должен мучаться с масложором. И самое интересное, начинают подбирать масло (потребители), что б хоть какое-то успокоение найти для себя, вдруг повезёт, вдруг жрать не будет. Вот самый большой процент обращений во время гарантии авто по дв.
- mvg
5W-30 в ВАЗ
Зачем так буквально... Грубо говоря, больше, чем на 40-ке. Точными цифрами не располагаю...
Не знаю, что там на ВАЗе, но у нас с их движками (испытания ГСМ) особых проблем нет. Не всякий движок выдержит...
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
5W-30 в ВАЗ
Хм.. Из всего диалога - понял одно. Ваше мнение, для дв. ВАЗ - сороковки и основной упор, на давление масла, т.к оно больше, чем на тридцатках. Вопрос конечно спорный, спорный в том плане, что он поднимается на многих форумах и у каждого свой аргумент при выборе и перехода на тридцатку. Хорошо, тогда такой вопрос - "какое масло вы считаете самым хорошим из сороковок, для дв. ВАЗ 16V, по бренду?" Думаю не будет рекламой, если вы выскажете сугубо личное мнение. Спс. Обычно отвечают простой фразой, типа - "все хорошие", согласно РЭ. Я задал этот вопрос, ввиду -
Коли так, вам и более виднее, испытания и выводы, а не повседневная экспл. потребителя с заключением для себя -"не сожрало, быстро не потемнело, норм". Многие же не пользуются анализами искатанного масла со своего авто, или тестерами моторного масла. Кстати, как вы к ним относитесь? А то я на одном форуме задал вопрос про капельный, так мне ответили - "Пос..ть на промокашку - это будет тО же самое"
Я катаю тридцатку даже потому, что почти вся неделя, езда на короткие расстояния, с прогревом правда зимой.
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
5W-30 в ВАЗ
В ВАЗ можно лить что угодно, включая М8В и М8ДМ зимой и М10ДМ летом. Беда в низком ресурсе с завода. 100-150т.км. и капиталка. И вот именно после нее они ходят!
- mvg
5W-30 в ВАЗ
Не могу, да и не правильно это. На стендах испытываются образцы..., но что фактически продается на рынке ответственно сказать пока сложно. В планах есть контроль товарной продукции уже в следующем году.
По большому счету, это основной аргумент официалов... - льют "кастрол" (условно) не потому, что он самый распрекрасный, а всего лишь из-за стабильности характеристик от проверенного поставщика.
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
5W-30 в ВАЗ
mvg, я вас услышал. И на этом спс.
- vital_xbc
5W-30 в ВАЗ
Вязкость М10ДМ не менее 11,4сСт, обычно 12-14сСт. Масла типа М8 использовать исключительно зимой. Есть опыт у знакомых ВАЗоводов в течении 250-350т.км. без проблем (износа не видно, масложора не наблюдают), при условии частой замены - не более 6000км пробега.
5W-30 в ВАЗ
Я все таки в плане использования М8. заострил внимание на году выпуска двигателя. Или древние монстры с широкими кольцам и большими поршнями, либо современные узкие кольца и поршни-таблетки, которые от простого падения на пол раскалываются.
cthulhu
- Авто: Vesta, 21129
5W-30 в ВАЗ
Тоже использую такую схему. Но не понятно, готовиться к капиталке на 100тык или к 250тык без проблем
