точно, я же не лось-гуманитарий
Масляные фильтры NITTO (Япония)
Всем добрый день.Ребята,скажите пожалуйста информацию по фильтру Nitto 4M-114.Интересует наружный диаметр прилегающей прокладки.Или если подскажите где посмотреть.
- Инженер_Гарин
- Масло: 0w20, разные
https://t.me/hybrid_syberia
Спасибо большое.У меня такие картинки есть.
- Инженер_Гарин
Ну остаётся только смотреть аналог от VIK, например, его картинок больше. По фоткам резинка там практически по внешнему радиусу
Спасибо за ответы.
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
У VIC тоже не очень с размерами прилегающей пркл. Даже в кроссе указаны размеры фильтра, не прокладки. Может так поможет скан, ссылки на аналоги.http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/js-asakashi-c411j http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/sakura-c1704 В сканах стрелками обозначил.Инженер_Гарин писал(а): ↑12 окт 2019, 15:01 Ну остаётся только смотреть аналог от VIK, например, его картинок больше. По фоткам резинка там практически по внешнему радиусу
- яяярол1861.png (133.85 КБ) 7203 просмотра
- яяярол1862.png (162.88 КБ) 7203 просмотра
АСаныч писал(а): ↑12 окт 2019, 21:49 У VIC тоже не очень с размерами прилегающей пркл. Даже в кроссе указаны размеры фильтра, не прокладки. Может так поможет скан, ссылки на аналоги.http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/js-asakashi-c411j http://sumo-east.ru/oil-filter-thread/sakura-c1704 В сканах стрелками обозначил.
Спасибо большое.
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
Снял сегодня фильтр 4ТР-126, что б с чутка масла слить, для заливки промывки. Обратил внимание, что масло при наклоне фильтра вытекает через обратный клапан. Ранее, при замене фильтров, такого не наблюдал. Обычно если распиливаешь, то отвёрткой пользовался для слива.Если дунуть, клапан схлопывается и закрывается. Пробег на фильтре 6ккм (+). Нареканий при экспл. не наблюдалось, даже при длительной стоянке авто. Лампочка тухла сразу.Странно довольно, не встречал такого ранее. Кто что скажет?
эти обратные клапана в 99% не работают, 5-ая нога у собаки полезнее была бы
на соренто ставил фильтр от паджеро без обратного клапана и масленка гасла так же быстро.
просто забить на это дело
В Манн 811/80 работает. При снятом фильтре масло не вытекает даже если горизонтально и вертикально хранится.
Сейчас использую без клапана Махле ОС500, аналогично лампа выключается при прокрутке стартером.
Если фильтр вертикально то забей, если горизонтально или под наклоном то летом можно забить, зимой думаю нужен.
АСаныч
- Авто: Хороший.
- Масло: 5w30 С3
Под небольшим наклоном. Ну что б забить, нужно фильтр подобрать, если заморочиться этим делом. Люди катают видимо на фильтрах "не для ВАЗа". https://www.drive2.ru/l/555307798926196887/ но на сколько это правильно
АСаныч,
Я катаю фильтр от хундай и от субару на дв. Мазда разницу не заметил.
Мановский 610/3 вообще универсальный для ахринелиард моделей и тоже все чики-пуки
Бошевский же для вазов норм, по обзорам тот же Манн вид с боку, вроде пока не подделывают.
По нестандартные фильтрам на Ваз емнип у ГралРейсинга обзоры были. Это тот который жарит и шарики катает.
сравнение
- Инженер_Гарин
Добротно, красиво, аккуратно, недорого. 4tp135 для тойоты.
- IMG20230223143007_copy_1418x1063.jpg (163.49 КБ) 5402 просмотра
- IMG20230223142830_copy_1491x1118.jpg (117.03 КБ) 5402 просмотра
- IMG20230223142752_copy_1495x1121.jpg (128.58 КБ) 5402 просмотра
- IMG20230223142859_copy_1240x1654.jpg (125.42 КБ) 5402 просмотра
- IMG20230223142735_copy_1164x1551.jpg (158.97 КБ) 5402 просмотра
