TORCH
TUBAZIT
TORCH
#31
Сообщение TUBAZIT »
Как и обещал выложить платиновые свечи торч когда им будет за 30 тыс. А именно 35 на данный момент,совпало с заменой масла. В целом неплохо если особенно учесть цену в 150 р.шт.на одной появилась корональная полоса и типа прорывов газов но авто не троило,за весь период в том числе в морозы -29 запускалась с первого раза,думаю лето на них докатать и заменить на такие же,уже куплен новый комплект,подорожали на 10 рублей. А теперь сами свечи,зазоры остались прежними,электроды не оплавились,можно покупать если не начнут гнать откровенный шлак,со временем продукцию портят даже именитые производители.
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
TORCH
#32
Сообщение Чемберлен »
TUBAZIT, Ну я лично и не сомневался в том, что они нормально отработают. Имею примеры с профильного форума, правда по простым свечам. В следующую замену буду устанавливать торч купленный в Китае. Хочу попробовать их, а затем сравнить с теми, что продают у нас и такие есть в наличие. Думаю, что платина тыс 40-50 отходит легко, а если учитывать ее цену так это вообще подарок. 8-)
TORCH
#33
TUBAZIT,
35 это все таки не мало - зачет. На вид обычные, что в них "платинового"?
TORCH
#34
Booth писал(а): ↑22 май 2019, 11:12 На вид обычные, что в них "платинового"?
Скорее всего на центральном электроде есть какая то "нашлепка".
TORCH
#35
на Шкоду Октавию 1.6 MPI (BSE) какие свечи из этой фирмы заказать ?
подбор дает 3 варианта
EFFECTIVE+U K6RTCU-11 ~ 132.00 ₽
IRIDIUM+U K6RIU-11 ~ 166.00 ₽
PLATINUM+U K6RPU-11 ~ 108.00 ₽
TORCH
#36
Сопротивление замеряйте кто - нить если купите
TORCH
#37
Саша, по такому случаю думаю можно и "жирануть" (заказать иридий).
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
TORCH
#38
Сообщение Инженер_Гарин »
Платина же топовая у свечных производителей. Я, блин 4 +тыщщи за платину отвалил, а тут за 400 можно отхватить! ;) Я за платину!
https://t.me/hybrid_syberia
TORCH
#39
Купил TORCH K5RIU11 для Соренто 3.3
166 руб штука за иридий, прям фантастика ))
сопротивление замерю если не забуду мультиметр из авто взять
вроде все очень солидно и ровно
Изображение Изображение
TORCH
#40
Я так думаю это пародия на бюджентый иридий и ходят не больше, чем iridium power от denso
Тоже нет платиновой напайки, а голое железо с канавкой
https://www.drive2.ru/l/496976233171517886/
З.Ы.
На торч даже не скошены края бокового электрода, что снижает напряженность эл.поля
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
TORCH
#41
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑21 июн 2019, 16:42 это пародия на бюджентый иридий и ходят не больше, чем iridium power от denso
Но и стоят Денсо под 600 рублей, а эти меньше чем 200. И если эту серию выпускает так всеми любимая Денсо, значит есть спрос и даже на пародию. Ну и чем хуже в этом смысле китайский китай? Ну а разница в цене за пародию одну и вторую в три раза как-бы. При таком раскладе, даже снижение напряженности эл. поля пофиг, один хрен и те и те пародия. Я не думаю что 400 рублей что-то могут серьезно компенсировать в плане этого самого поля в одинаково "гамнистых" продуктах. А может у Торча U образный боковой электрод, что-то где-то и снижает типа, фишка могет быть у него такая. :D
TORCH
#42
Booth писал(а): ↑15 июн 2019, 11:35 Сопротивление замеряйте кто - нить если купите
бесконечность, не прозванивается. Что как бы и логично, странно ожидать другого
TORCH
#43
Gubkin, Почему логично?
Резисторы же не просто от балды ставят, вроде как для помехозащищенности или хз для чего.
TORCH
#44
Booth, резистор там встроен последовательно в цепь, работает когда иска проскочит. Он же не параллельно искровому зазору сделан
TORCH
#45
Gubkin писал(а): ↑24 июн 2019, 09:01 работает когда иска проскочит.
Да последовательно , если он есть. Как по твоему я замерил без "проскока искры" ?
Вернуться в «Свечи зажигания»
