Toyota. Как отличить подделку
1. Качество полиграфии
эмблема TOYOTA на лицевой стороне
подделка
оригинал
2. Этикетка на обратной стороне
Тут всё не однозначно.
1-ый вариант. На оригинале одинарная этикетка. Приклеена хорошо, оторвать проблематично.
у подделки стоит поддеть ногтём и она пошла...
2-ой вариант.
Есть оригинал с двойной этикеткой. Отрывается крайне проблематично как и в 1-ом варианте.
Пример
3. Батч-код на обратной стороне канистры
оригинал
подделка
4. Анализ этих масел был проведен
Подделка заказывалась в автодоке на складе AMRG http://www.autodoc.ru/files/update/744.HTML
Автодок тут конечно не причем, это просто логистика.
Информация от ExxonMobil от 2015 года
Toyota 0888080375GO
Как отличить подделку от оригинала:
- Отличается оттенок цвета полиграфии.
- Некачественная полиграфия, более выражен переход цвета.
- Отличается шрифт и качество полиграфии.
- Отличается шрифт нанесения batch кода.
- Некачественная полиграфия.
- Отличается шрифт информационной этикетки.
Там где цифра в оранжевом кружке - это подделка.
Оригинал.
Оригинал.
Оригинал
Оригинал
Оригинал
источник https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 845-5.html
Toyota 0888080845
- Отличается шрифт и качество нанесение маркировок.
- Отсутствует контур маркировки.
- Кардинально отличается информационная этикетка.
- Канистра имеет конструктивное отличие.
Там где оранжевый кружок с цифрой - там подделка
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Короче, практически никак :D
veles, ну если смотреть на эти посты и крутить в руках канистру, то реально )
не пойму с батч-кодами. Везде на картинках кривой код это оригинал, а идеально ровный - подделка )))
Gubkin, реально, если иметь под рукой оригинальную канистру. И то, если все подделки одинаковые, в чем я сомневаюсь.
Сравнение оригинала и подделки на примере TOYOTA Engine Oil Fuel Economy 5w-30 5л 08880-80845
Там где "1" в кружке - признак подделки
1. Присутствуют отличия в полиграфии.
оригинал
2. Внутренняя сторона многослойной этикетки липкая, у оригинала-нет.
оригинал
3. Присутствуют конструктивные отличия на мерной шкале. В оригинале есть прямоугольник у основания
оригинал
4. Оттенок крышки не соответствует оригиналу
5. Присутствуют отличия в структуре шва
Оригинал
6. Маркировка нанесена некачественно у подделки
Оригинал
Источник https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 80845.html
TOYOTA Motor Oil SN 5W-30, 4 л, 08880-10705
1. Маркировка батч-кода
У подделки
1. Маркировка выполнена некачественно.
2. Маркировка выполнена в перевернутом виде.
оригинал
2. Шов канистры
оригинал
Сравнение
3. Штрих-код
20 мм от края у подделки
15 мм у оригинала
4. Полиграфия
Подделка
Оригинал
источник https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 705-4.html
Toyota SN/GF-5 0W-20 4л 0888012205
1. Несоответствие изображения, оттенков цвета по сравнению с оригиналом.
Слева подделка
2. Ручка канистры. Некачественная точечная сварка. Присутствуют конструктивные отличия.
подделка
оригинал
3. Оформление канистры. Отличается размер. Отличается шрифт.
Слева подделка
подделка
оригинал
4. Спайка шва выполнена некачественно.
подделка
оригинал
5. Присутствуют отличия в полиграфии.
слева подделка
источник https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 205-2.html
TOYOTA 5W-30 SN 08880-10705
Очередная подделка https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 705-1.html
TOYOTA ENGINE OIL 5W-40 08880-80375-GO
https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 375go.html и https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 5go-1.html
Toyota Масло моторное, 0888080375GO 5w-40
Признаки контрафакта
1. Форма изготовления канистры с характерными выступами.
2. При отклеивании этикетки остаются следы клея.
оригинал
Признаки контрафакт
1. Разрывы по верхней части крышки.
2. Яркий оттенок.
3. Контрольное кольцо выполнено монолитно с крышкой.
оригинал
Слева подделка
1. Не нанесена защитная флуоресцентная краска.
источник https://kontrafakta.net/poddelka_avtoza ... 5go-5.html
Alex8375
Авто: Toyota Kluger 2001 2.4
Масло: Zic x5 5w30 gf-6
Сообщение Alex8375 »
Alex8375
Отправлено спустя 5 дней 2 часа 22 минуты 19 секунд:
Отправлено спустя 4 дня 3 часа 50 минут 21 секунду:
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
