Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30 (SM, A5)
по рецептуре до 2018 года ( когда в свежем анализе был алюминий 10-12 мг/кг )...
после думки про hks и алюминий проясняется следующее :
для маловязких основ и в том числе для LowSAPS (где занижен цинк ) по утверждениям тотал,компания применяет -ультрадисперсный порошок оксида алюминия ( доп.противоизноска) ,обязательно с применением олеиновой кислоты ( в растворе которой ,порошок не слипается и не выпадает в осадок) ,средний размер 2-6 мкм...
Зачем это понадобилось в hks (где и с цинком и моливаном всего полно ?) видимо для еще большей доп. защиты ( или моливан мешал фосфору или наоборот :D )
как-то так...(ссылок не дам ,все секретно :D )
Отправлено спустя 2 дня 3 часа 25 минут 49 секунд:
mox111,
молоток Анатолич :D ,что не понравилось-то ? ааа 2-6 мкм ? но это цифры от оф. представительства ... (возможно имелось ввиду 0,06 мкм ) :)
Не понравилось слово порошок и олеиновая кислота :D
И концентрация очень уж мизерная. Я придерживаюсь версии "Лося и компании" про глюки некоторых анализаторов при большой дозе молибдена
Дмитрий Анатольевич,
дак понимаешь в чем правда ? это ж не мои выдумки ,а оф.ответ от представителя тотал ,что мол используют алюминий,а в каких разбавителях и размерах/количествах (что бы видел анализатор в лаборатории ) это уже другая тема... :coffee:
Silence
Сообщение Silence »
mox111 писал(а): ↑05 фев 2019, 14:44 Зачем это понадобилось в hks (где и с цинком и моливаном всего полно ?) видимо для еще большей доп. защиты ( или моливан мешал фосфору или наоборот )
как-то так...(ссылок не дам ,все секретно )
Ссылки на это могу я дать))
Да, действительно, есть мнение, и тест, что молибден в больших количествах конкурирует с цинком и фосфором.
Отправлено спустя 1 час 46 минут 28 секунд:
Вот, масло прошло всего 4000 км, точнее 3850 за 260 часов. Вот этот непонятный тёмный ореол смущает.Тряпкой убирается пока.
snip
Сообщение snip »
Silence, в самаре его катаешь? Как оно самарской зимой себя показывает
Silence,
интересно не конкуренция моливана и zddp ,а сколько добавляется "порошка" алюминия в такие композиции для равновесия ,и вполне можно полагать ,что любая взвесь в растворе рано или поздно даст определенный осадок , а когда начинается коагуляция частиц (как на фото) ,значит что-то идет не так ,либо диспергирующие присадки не работают (и это нерастворимый осадок от продуктов неполного сгорания топлива и т.д.) -либо это быстро меняется ph масла с коагуляцией "порошка") ,или еще один конфликт в богатой смеси ,или ,или...для этого и нужен элементарный анализ ,посмотреть на состояние жижи...возможно под те условия эксплуатации (режимы,качество топлива,температуры) HKS не лучший вариант для этого двс как например :coffee: ...
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
давай под микроскоп этот ореол :D
Silence
Сообщение Silence »
если там ещё и алюминий, то вообще состав слишком богатый, чтоб быть стабильным. и самое неприятное ,что теперь этот молибден хрен вымоешь чем. заливки 3 искатать нужно,как минимум
Отправлено спустя 52 секунды:
snip писал(а): ↑11 фев 2019, 11:03 Silence, в самаре его катаешь? Как оно самарской зимой себя показывает
нормально, но в сильные морозы мотор достаточно долго туповат, в с равнении с LF 5w20 прошлой зимой. В зиму больше не залил бы. да и вообще
Silence,
плавно переходим на тотал energy 5w-30 (с соответствием 229,5) :)
Silence
Сообщение Silence »
нафик нафик. плавно уходим на Acea A5. тексако в солярисе оч нравицца
#26
Booth,
Модификаторы трения (Пост mox111 #75622)
Отправлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд:
молибденовый органо-комплекс например (без S )
#27
mox111,
смысла в ручных картинках и рисовании формул нет, Адека 310g это МоDTP - они (Адека) это утверждают, да и в др. источниках это мелькает.
Но! Похоже что ты прв в том что по концентрации в сабже действительно органический МоDTС остается лишь загадка зачем в названии этого масла g-310.
WO2.pdf
(268.08 КБ) 518 скачиваний
#28
Возможно все проще : хундай-киа-сервис группа-310 ,что делает продукт почти оригинальным со своим номером :D ,первичной заливки :popcornn:
snip
#29
Сообщение snip »
Господа, так что с этим маслом? Стоит его лить в новый рио? Сколько оно мотачасов выдержит?
#30
snip,
лей конечно ,споки 300
Вернуться в «Total»
