Масла для гидроусилителя руля (ГУР). Общая
Собрал в таблицу наиболее распространённые жидкости для ГУР
Обратите внимание на динамическую вязкость в сантипаузах при -40С (cP)
Вот оно главное отличие ATF от PSF с индексом вязкости под ~300
1'100 cP у Пентосин 11S против 10'000 ATF
- PSF Technician Series MV-FS (PDS).pdf
- перекрёстные номера
- (273.07 КБ) 1432 скачивания
У кого-нибудь есть данные по FEBI 06161? Это действительно Pentosin PSF 11s?
veles, наврядли...
не совпадают вязкости и допуска
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_11S.pdf
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_202.pdf
А чем жидкости LHM отличаются от PSF ?
Есть например RAVENOL LHM+Fluid и LM Zentralhydraulik-oil 2400 с допуском LHM
sash_ok
- Авто: Саша
Нет.Они даже цветом отличаются.veles писал(а): У кого-нибудь есть данные по FEBI 06161? Это действительно Pentosin PSF 11s?
50 оттенков зелёного ?sash_ok писал(а): Они даже цветом отличаются.
Объясните неграмотному - в ГУР нельзя лить ATF,а нужна спец. жижа?
- 8.5
- Авто: del
на вопрос не отвечу,но я залил это - МВ 345.0 цена - та же,все параметры включая вязкостные-те же,но мерсовская как заявлено,на 10град. больше верхняя планка температуры.Цвет 1 в 1.veles писал(а):У кого-нибудь есть данные по FEBI 06161? Это действительно Pentosin PSF 11s?
Можно лить и ATF, просто у PSF лучше низкотемпературные.IVAN писал(а): в ГУР нельзя лить ATF,а нужна спец. жижа?
Есть конечно особенные ГУРы, куда только LHM, но у тебя обычный насколько знаю
Вобщем мне можно не парится как я понял. PSF - там где сильные морозы
sash_ok
- Авто: Саша
Скоро приедет новый гур, посоветуйте,что залить?На промывку набрал Chevron 4 кварты,а что залить,не знаю.
sash_ok, а что субару говорит лить и какая темп. зимой ?
sash_ok
- Авто: Саша
Какую из них выбрать http://krsk.24au.ru/auction/?find_str=subaru+psf ,а может что получше есть?
а обычным LHM не повредит? на практике кто-нибудь проверял?Gubkin писал(а): Есть конечно особенные ГУРы, куда только LHM, но у тебя обычный
А зачем в обычный LHM? В чем смысл?
