Масла для гидроусилителя руля (ГУР). Общая
масла в гидроусилитель руля
Собрал в таблицу наиболее распространённые жидкости для ГУР
Обратите внимание на динамическую вязкость в сантипаузах при -40С (cP)
Вот оно главное отличие ATF от PSF с индексом вязкости под ~300
1'100 cP у Пентосин 11S против 10'000 ATF
PSF Technician Series MV-FS (PDS).pdf
перекрёстные номера
(273.07 КБ) 1434 скачивания
У кого-нибудь есть данные по FEBI 06161? Это действительно Pentosin PSF 11s?
veles, наврядли...
не совпадают вязкости и допуска
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_11S.pdf
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_202.pdf
А чем жидкости LHM отличаются от PSF ?
Есть например RAVENOL LHM+Fluid и LM Zentralhydraulik-oil 2400 с допуском LHM
sash_ok
Авто: Саша
Сообщение sash_ok »
veles писал(а): У кого-нибудь есть данные по FEBI 06161? Это действительно Pentosin PSF 11s?
Нет.Они даже цветом отличаются.
sash_ok писал(а): Они даже цветом отличаются.
50 оттенков зелёного ? :D
Сообщение 380VAC »
Объясните неграмотному - в ГУР нельзя лить ATF,а нужна спец. жижа?
veles писал(а):У кого-нибудь есть данные по FEBI 06161? Это действительно Pentosin PSF 11s?
на вопрос не отвечу,но я залил это - МВ 345.0 цена - та же,все параметры включая вязкостные-те же,но мерсовская как заявлено,на 10град. больше верхняя планка температуры.Цвет 1 в 1.
IVAN писал(а): в ГУР нельзя лить ATF,а нужна спец. жижа?
Можно лить и ATF, просто у PSF лучше низкотемпературные.
Есть конечно особенные ГУРы, куда только LHM, но у тебя обычный насколько знаю
Сообщение 380VAC »
Вобщем мне можно не парится как я понял. PSF - там где сильные морозы
sash_ok
Авто: Саша
Сообщение sash_ok »
Скоро приедет новый гур, посоветуйте,что залить?На промывку набрал Chevron 4 кварты,а что залить,не знаю.
sash_ok, а что субару говорит лить и какая темп. зимой ?
sash_ok
Авто: Саша
Сообщение sash_ok »
Gubkin писал(а): sash_ok, а что субару говорит лить и какая темп. зимой ?
Какую из них выбрать http://krsk.24au.ru/auction/?find_str=subaru+psf ,а может что получше есть?
Gubkin писал(а): Есть конечно особенные ГУРы, куда только LHM, но у тебя обычный
а обычным LHM не повредит? на практике кто-нибудь проверял?
А зачем в обычный LHM? В чем смысл?
Вернуться в «Масла в ГУР»
