Высокотемпературные (термостойкие) смазки
по описанию не для резьбы, но может подойдет? Заявлено до 250 "С
Астрохи SYNTHETIUM Смазка тефлоновая 520 мл
АС-1705
Имхо объем большой для частного прим-ия. Надо поменьше.
Оо покопался еще у них в ассортименте нашел у них есть медные до 1100"C в т.ч. для подходящие датчиков кислорода , в аэрозолях от 140 до 520 мл.
Смазка медная, аэрозоль, 140 мл, AC-4571
Для свечей думаю лучше другую типа алюминиевой, но таких не нашел у Астрохима.
Отправлено спустя 27 минут 11 секунд:
для свечей есесно у ВМПО нашел сабжевую
МС 1650 5 грамулек - это имхо на три -четыре раза для 4 свечей, при тонком нанесении.
арт. 1920
...из представленного выше в теме Локтайтовская алюминька в аэрозоли по описанию нравится.
Booth писал(а): 08 янв 2019, 08:54 не для резьбы, но может подойдет? З
мне кажется аэрозоли это всё ерунда, там действующей смазки кот наплакал
с сайта перматекс выдрал
получается всё что угодно можно ))
Код: Выделить всё
Компания Перматекс выпускает три антизадирных состава, которые можно наносить на резьбу свечи.
Алюминиевая смазка Permatex® Anti-Seize Lubricant
Медная смазка Permatex® Copper Anti-Seize Lubricant
Никелевая смазка Permatex® Nickel Anti-Seize Lubricant
Gubkin писал(а): 08 янв 2019, 09:24 мне кажется аэрозоли это всё ерунда, там действующей смазки кот наплакал
дык в резьбах толсто и не нужно. Но то имхо, не разу не использовал )
Отправлено спустя 20 минут 41 секунду:
...в аэрозолях же газ какой-то кот при атмосферном давлении испаряется должен.
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
Свечи производители не рекомендую смазывать, видимо из-за неправильного момента затяжки.
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
Booth писал(а): 08 янв 2019, 08:54 Для свечей думаю лучше другую типа алюминиевой
Для чего свечи то мазать? Никогда не было проблем со снятием/установкой свечей, начиная с V-501 (мопЭд Карпаты 2).
TWIN CAM 24,
Тоже никогда не пользовался, но не потому что не было проблем, а потому что не были доступны спец смазки, да и отношение к ТО было иное - до сих пор для многих это досуг с перфекционизмом ) и спец смазка наверно сугубо личное - проблем с резьбой наверно и сейчас нет у большинтсва - но смазки спец есть, а если вреда от них нет то имеют место быть, или они вредны?
Проблема только один раз возникла на 402 моторе одна свеча закусилась, но не из резбьбы, а походу нагара много на выступающей части резьбы в камеру сгорания.
Последний раз редактировалось Booth 08 янв 2019, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
Сообщение Инженер_Гарин »
chaosad писал(а): 08 янв 2019, 10:15производители
Фиг знает, родные с завода стояли смазанные какой-то медной смазкой. И не у меня одного. На конвеере Тойота мажет. При замене естественно не мазал никогда
https://t.me/hybrid_syberia
Вернуться в «Смазки»
