Ravenol Super Fuel Economy SFE 5W-20 (SM, A5/B5, GF-5)
Пробег почти 120 000.Замена через 7500-8000км.Масло шикарное
![Изображение]()
- b70af89s-960.jpg (138.38 КБ) 4703 просмотра
- b30af89s-960.jpg (138.23 КБ) 4703 просмотра
TWIN CAM 24
- Авто: TOYOTA CROWN
Bator79,
с какой целью на 120 ткм крышку сдёрнул?
цепь менял,растянулась
TWIN CAM 24
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Значит не такое шикарное. Это не металл цепи тянется, а появляется люфт между звеньями.
С качеством цепей у корейцев нормально, значит к маслу вопросы.
все может быть.Просто до 50000км лил дилерский Шелл и менял по регламенту раз в 15000...Может тогда чтото случилось
У меня Хендай IX 35. После заводского на пробеге 4 500 км тоже залил этот равенол 5-20 и тоже при первом запуске услышал треск на 2-3 секунды. До этого на заводском а оно тоже 5-20 треска не было. Поездил я на нем 500 км и побоявшись что купил левое слил и залил хендай LF 5-20. Треск пропал
то есть цепь растягивается из за масла???Петросяну эту шутку не пробовали отправить?Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑17 июн 2018, 19:54 Значит не такое шикарное. Это не металл цепи тянется, а появляется люфт между звеньями.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
вопрос не к маслу 100%.Хундаевское масло обычной гидрокряк в то время как Равенол ПАОval_kaz писал(а): ↑21 июн 2018, 19:12 У меня Хендай IX 35. После заводского на пробеге 4 500 км тоже залил этот равенол 5-20 и тоже при первом запуске услышал треск на 2-3 секунды. До этого на заводском а оно тоже 5-20 треска не было. Поездил я на нем 500 км и побоявшись что купил левое слил и залил хендай LF 5-20. Треск пропал
dmitriev
не видел ни одного ремня чтоб больше 60000 км отходил! Цепь в среднем так и ходит 120000-130000 км.
с качеством может и нормально, но цепь в среднем ходит 120000-130000 км.Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑17 июн 2018, 19:54 Значит не такое шикарное. Это не металл цепи тянется, а появляется люфт между звеньями.
Равенол ПАО, но что оно тебе даёт в обычном гражданском авто с обычной гражданской
Ксплуатации? ПАО это запутывание мозгов и не нужно оно в обычных моторах!
TWIN CAM 24
Я утвердждаю про японские ремни ГРМ, 60ткм "этаниачом"!
Менял на 111ткм по причине замены сальников, можно было старый смело оставлять.
Если интересно, не поленюсь сдёрнуть кожух и сфотать состояние своего ремня прошедшего 45ткм.
Стандартный срок замены на XER - 150тыс.км. если ничего лучше поделий от корейских криворучек не видел, то это не значит, что чего-то не бывает.
Во-первых не на, а с. Во-вторых и что? На днище с ним веселее?
https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB ... 1#post5459
https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB ... AB-33/?p=1
Здесь анализы масла равенол 5-20. Обратите на вязкость при 40 - 62,5 . Она больше чем вязкость многих маловязких 5-30. Как такое может быть. Большое расхождение от того что заявляет равенол официально
анализ ОТРАБОТАННОГО масла. Равенол не заявляет официально вязкостей отработанных масел. Ерундой не занимайтесь.
