Исследования масел, документация, бюллетени
#136
Vadim_Mk писал(а): ↑22 авг 2018, 18:01 Прочитай что ты сам написал
я знаю. Там важно первое предложение. Я просто до кучи текст скопировал. Просто мобил там в приницпе про синтетичексие базы пишет что они лушче а АН это тоже синтетическая база.
Vadim_Mk писал(а): ↑22 авг 2018, 18:01 Прочитай в отчете ААА сколько автовладельцев мужчин
блин дожиил...чо еще почитать ? коспополитен или максим ?
mox111 писал(а): ↑22 авг 2018, 19:18 и только в условиях крайнего севера ,где износ считают по весне
а то есть ты это мне пишешь человеку который работает с этой техникой ? Ок так и запишем "новый гол в ворота разума, текущий счет 2:0 в пользу мох111"
Отправлено спустя 28 минут 53 секунды:
Ilia, чот не понял тебя..перефразируй а.
#137
mox111 писал(а): ↑22 авг 2018, 16:14 (да-да msds фигня :coffee: )
Причем MSDSы на масло Mobil Delvac 1™ ESP 0W-40 немного разные для Канады и США, в варианте США поболее компонентов указано
MSDS ничего не значит! (C)Высокотехнологичная немецкая компания без этикеток и ее адепты :)
MSDS_773123 MD1 0W-40 Canada.pdf
MSDS Mobil Delvac 1™ ESP 0W-40 Canada
(92.76 КБ) 605 скачиваний
MSDS_773123 MD1 0W-40 USA.pdf
MSDS Mobil Delvac 1™ ESP 0W-40 USA
(95.03 КБ) 561 скачивание
#138
о снова котеночек наш нагадил в неположеном месте - ткнём носом еще раз CAS и MSDS
p.s. да по мсдс там дофига видно....ахахахха :lol:
#139
Бозон Хиггса писал(а): ↑23 авг 2018, 07:38 да по мсдс там дофига видно....ахахахха
Имеющий глаза - и мозг не залитый бреднями про ПАО от Равенола - да увидит :D :D
MSDS_780426. Dellvac 1 5W-30LEpdf.pdf
MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 South Korea MSDS
(44.18 КБ) 555 скачиваний
(С)
Отправлено спустя 16 минут 22 секунды:
Актуально только для бензиновых двигателей - определение остаточного ресурса масла по капельной пробе от китайских товарищей..
A field test method to quantitatively determine oxidation stability of gasoline engine oil
Lei Wei1 | Haitao Duan1 | Song Chen1 | Dan Jia1 | Xuzheng Qian1 | Bingxue Cheng1 |
Jianfang Liu1,2 | Jian Li1
Lubrication Science. 2017;1–8.
#140
Vadim_Mk писал(а): ↑23 авг 2018, 11:40 MSDS ничего не значит!
ничего не значит. ТЫК котенка носом еще раз. CAS и MSDS
SEVERELY HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE 64742-54-7 30 - < 40% вот что там указано из базы ? где остальное ?. По этому мсдс можно сделать вывод что указанное базовое масло жиже 20.5 сст при 40 градусах и его содержание 30-40% в масле - И ВСЁ. Остальное это твоё больное воображение.
#141
уже не помню, выкладывал или нет
на последних страницах та самая картинка из общей темы лукойла
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#142
Сообщение apx3 »
Получается ПАВО сделало хороший CCS у ЛюксСинта 5в30 и Армотека...
Значит хорошие сапоги, надо брать! :D
#143
https://yadi.sk/i/_2yk125b3aqVLc тут хороший документ про термостабильность, старение и этапы старения синтетических и несинтетических масел с хроматографией и другими тестами.
Vadim_Mk, почитай, небольшой документ
#144
я его ранее выкладывал здесь же, индусы испытывают готовые товарные масла - Fully synthetic (Shell Advance Ultra, 10W-40) и semi-synthetic (Shell Advance AX7, 10W-40).
Где здесь фраза о том, что более высокая KV100 базы более термостабильнее?
#145
Vadim_Mk писал(а): ↑04 сен 2018, 11:55Где здесь фраза
ты как лева стал..тебе надо что бы фраза была. Этот вывод и сам напрашивается если смотреть и делать выводы. Удобная позиция не признавать очевидного - требоовать то чего нет, а раз нет значит не доказано....очень профессионально
Тем более что индусы испытывают товарные масла...я уже уточнял что мы именно в этом разрезе и смотрим (ты сам так сказал) вот тебе и документ.
#146
Австралийцы пытают три базовых масла all-natural base oil ALOR, PAO, Yubase (III группа) и удивляются почему ALOR стабильнее всех этих синтетик..Познавательно
Evaluation of kinetic parameters of thermal and oxidative decomposition of base oils by conventional, isothermal and modulated TGA, and pressure DSC
C.D. Gamlina, N.K. Duttaa,*, N. Roy Choudhurya, D. Kehoeb, J. Matisonsa a
Ian Wark Research Institute, University of South Australia, Mawson Lakes, SA 5095, Australia
Castrol Australia Pty. Ltd., Guildford, NSW 2161, Australia
и пишут что основные свойства товарного масла в первую очередь зависят от его базы
However, the base oils are the major component of the lubricating oil, generally making up over 80% of the composition. Hence, the composition and properties of the base oil significantly affect the overall performance of the final lubricant
#147
Vadim_Mk,
а вот в Chemistry and Technology of Fuels and Oils совсем другие данные.
Я чот ссылки на целый не найду, но отрывок только нашел где с увеличением вязкости с 5,25 сст до 36 сст такой параметр как "температура начала крекинга" увеличивается с 240 для 5.25 сст до 400 градусов для 36 сст. А вот температура начала крекинга это самый сок самый справедливый и параметр показывающий стабильность вещества...спорить с этим не сможет никто.
Лучше скажи выкладывал ты такой букварь или нет ?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Vadim_Mk писал(а): ↑04 сен 2018, 12:22 удивляются почему ALOR стабильнее всех этих синтетик
люто насрать на АЛОР100. Какие бы базы там не участвовали отчетливо видно даже с первых страниц что выше вязкость - выше стабильность. Ты слепой чтоли ?
и опять же вывод прор АЛОР100 сделан в разрезе окисления если ты заметил. Термостабильность у ПАО выше и энергия активации на моль для начала распада у пао на 40% выше. 73 у юбэйз, 78 у Алор100 и 124 у ПАО - ПАО за щеку сношает и алор и api group 3+. Вот это да, верные выводы что и fig.8 в этом документе подтверждает.
точно так же про вязкость и термостабильность: смотрим table 3 на примере yubase 3/4/6 видим прямую зависимость увеличения термостабильности от увеличения вязкости
#148
LUBRICANT TESTING AND DIFFERENTIATION IN LABORATORY BETWEEN MINERAL AND SYNTHETIC OIL
Roberto Lava
Regional Environmental
Protection Agency of Veneto
Доступно и на пальцах о разнице между ПАО и группой II/III c такими выдержками :D
In general event it is not a rule:
flash point increase with the increase of the molecular weight (matter of volatility)
Thermal stability = resistance of a lubricant to break down or to change its
molecular structure (under influence of heat and absence of O2).
Significant decomposition (liquid decomposition and gas formation)
MINERAL - 340 - 380 ° -> methane, ethane, ethylene
SYNTHETIC (PAO) - 310 - 340 °C ->more differentiated monomers
Aromatic compounds: more stable 450 - 480 °C (PCB, PAH)
#149
Vadim_Mk писал(а): ↑04 сен 2018, 14:12 Доступно и на пальцах о разнице между ПАО и группой II/III c такими выдержками
Вадим...что скажешь на счет предыдущей твоей выкладки ? ты всю жизнь будешь искать доки подтверждающие твоё заблуждение ?
из твоего же документа цитатата: HIGH VISCOSITY INDEX (VI) = BETTER OIL (more stable). У кого там больше VI у пао или кряка ?
Vadim_Mk писал(а): ↑04 сен 2018, 14:12 Thermal stability = resistance of a lubricant to break down or to change its
правильно но Твспышки не является индикатором разрушения структуры, еще раз говорю, а Т начала крекинга- является и приведенные тобой австралийцы это тебе доказали и про вязкость доказали. И в твоем доке этогоне сказано, а ты это за истину принял потому тчо тебе так удобно.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Vadim_Mk писал(а): ↑04 сен 2018, 14:25 А давай ка посмотрим, что какой вывод сделали австралийские друзья
ты слепой чтоли ? тебе энергию разложения уже дали и зависимость её от увеличения вязкости... ты скажи ты не видишь ?
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Vadim_Mk, Исследования масел, документация, бюллетени (Пост Vadim_Mk #72002)
еще раз по полкам для тебя.
fig 1 ясно показывает что более густая база теряет меньше массы при увеличении температуры - это доказывает более высокую термостабильность масла
table 2 и table 4 доказывают тоже самое только через зависимость энергии активации процесса разрушения 1 моля вещества к вязкости. И там больше вязкость - больше надо энергии разрушить.
table 3 и table 5 аналогично
table 6 показывает что база алор100 (4сст) и юбэйз 4 (4сст) сливают нафиг по термостабильности ПАО4 и приведена энергия активации разрушения молекулы
fig 8 забивает последний гвоздь в крышку гроба твоей убогой теории
#150
Бозон Хиггса писал(а): ↑04 сен 2018, 14:32 HIGH VISCOSITY INDEX (VI) = BETTER OIL (more stable)
HIGH VISCOSITY INDEX = HIGH KV100?
Для III группы HIGH VISCOSITY INDEX - показатель количества насыщенных углеводородов, чем выше HIGH VISCOSITY INDEX - тем больше процентное соотношение насыщенных углеводородов, у PC вон 99,8% c VI = 127 на 4 и 6 cSt..
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, PetalBot и 1 гость
