Оценка термостабильности масла по его FP и NOACK
Бозон Хиггса,
заявлял - что химия может увеличить термостабильность...или влияет на высокотемпературную термоокислительную стабильность ...(одно и тоже-да?)
вона кака лубоф к длинным словам аж в тафталогию занесло.
...давай не заставляй меня цитировать когда ты влез там со своей термоокислительной стабильностью совершенно не в попад (говорилось там за другое).
Посмотри хоть что такое твоя термоокислительная стабильность....может приспустишь её флаг. ПО сути это обычное сопротивление окислению...а приставку термо можно добавлять к любому свойству масла т.к, в моторе везде температура...
Бозон Хиггса,
Давай снова "на пальцах" и с длинными словами...Утверждал и буду,что состав присадки -сильнейшим образом влияют на термическую стабильность и антиокислительные св-ва продукта...о чем уже тыЩа страниц исписано- и на примере основного zddp...
Цинковые соли эфиров дитиофосфорной кислоты, полученные из смеси низших спиртов, содержащей вторичные спирты -менее термостабильны по сравнению с цинковыми солями дитиофосфорной кислоты, полученными из более высокомолекулярных спиртов, а также по сравнению с цинковыми солями дитиофосфорной кислоты, полученными исходя из алкилфенола (твоего любимого
И такая древняя zddp ,на основе обработки смеси изопропилового и н. бутилового спиртов( высокомолекулярных) пятисернистым фосфором и окисью цинка-даст готовой жижи -улучшенные антиокислительные свойства и бОльшую термостабильность...
нет слов. Мобил пишет обратное - ты стоишь на своём. Извини, но пишешь дичь и даже мобил тебе не в состоянии объяснить.
Снова в кучу смешал два разных свойства,....бесполезно. Тыща страниц исписано а ты не понял смысла и одной страницы. Смотришь в книгу - видишь плод инжира.
Ни слова логики ни слова авторитета тебе не дают ясности. Далее следует текст в разрез правил форума...
не даст. Потому что не существует способов изменить природу вещества. Ты просто ингорируешь факты уничтожающие ту ахинею что ты пишешь
Бозон Хиггса,
Да связаны эти ваши два свойства-СВЯЗАНЫ
чем быстрее будет масло окисляться-тем интенсивнее будет происходить крекинг...что тут неясного ? окисление-это финал всему (начиная с вязкости и заканчивая...)
А ты разбираешь отдельно вещество...(которое опосля в смеси -получит ряд химических изменений и изменит свою термостабильность)
Да Вы Што там все за стеной ?
нет не связаны и еще раз объясняю почему. Потому что окислительная стабильность это химическое свойтсво, а термическая - не химическая и не может быть скорректирована ничем, сказать что они связаны может только полный нуб. Ты в этой теме победил разум давно.
И снова ты за окисление....либо прекрати флудить (тут тема про термостабильность) либо пиши по теме либо не пиши.
аааа...я понял...тут только "распад" и ничто не должно этому мешать
...я тогда-"не пиши"
- Vadim_Mk
Елена, здесь нет никакой военной тайны
С20 как таковых в составе PAO нет - см картинку
а вот такое % распределение олигомеров в зависимости от KV100
Это гидрокряк у нас С15 - С50 и с KV100 только до 8 cSt, насколько я понимаю (хоть я могу ошибаться) данное ограничение связано с размерами ячеек катализатора
ПАО можно гнать хоть до 100 cSt без каких либо ограничений
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Васисуалий не стесняется признавать свои ошибки или заблужденияБозон Хиггса писал(а): ↑15 авг 2018, 21:14 Это инфа от мобил тем Васисуалиям которые отказывались признавать крекинг масла в моторе.
Вадим кинь название документа.
Документ от Мобила
Lubrication FundamentalsThird Edition, Revised and ExpandedDon
M. Pirro| Martin Webster| Ekkehard DaschnerPirroWebster
у нас в бюллетенях есть...
И вот что пишет Мобил по поводу базового масла и влияние его свойств на товарные масла т.е такие характеристики как
Thermal stability
Solvency
Air release
Volatility
ты никакими присадками не выправишь, все остальное можно подправить...
(из 21 века таблички будут?)
Отправлено спустя 13 минут 7 секунд:
(и если можно -Thermal stability-с разным процентным (1,5-10%) zddp в готовой жижи ,для наглядного сравнения ...)
- Vadim_Mk
Готовому продукту исходя из двух известных величин в pds или msds не имея под рукой ничего другого , что бы покупатель мог быстро и приблизительно оценить какое масло будет термостабильнее.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Книжка вообще то вышла в 2016 году
тогда вообще ты ерундой занимаешься. Ни в мсдс ни в пдс нет и не обязано быть весь полный состав баз а только те базы что равны или жиже 20,5 сст при 40 градусах. Все что гуще там видно не будет и значит вся твоя теория строится на предположениях - и цена ей ноль доллАров нуль центов. А поттребитель судящий о составе масла по мсдс - чайник однобитный
- Vadim_Mk
Как правило нормальные производители (не буду упоминать всуе Равенол) в своих MSD указывают тип базовых масел и их процентный состав..Особенно если этот продукт продается в Южной Корее - там все по фракциям распишут, кроме трейд сикрета в 1%, который роли не играет...Бозон Хиггса писал(а): ↑16 авг 2018, 12:14 Ни в мсдс ни в пдс нет и не обязано быть весь полный состав баз а только те базы что равны или жиже 20,5 сст при 40 градусах
Т.е зная тип базы готового масла группы III или IV из его MSDS и PDS - PAO, GTL или Гидрокряк (к Равенолу это не относится) и на основании FP и NOACK примерно определяем KV100 базы и на основании этого понимаем, насколько сама база термостабильна и устойчива к окислению..
нет они указывают как я писал выше только те базы которые равны или ниже 20,5 сст при 40 градусах. Это касается всех без исключения.
Это делается по заключению ООН. Всё, твои догадки - бред.
читай CAS и MSDS тут, задолбал своим невежеством размахивать
- Vadim_Mk
Бред не бред, берем открываем
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 468528 Korea South English (GB) 30 May 2018 N/A MSDS
и видим дальше большого ума не надо
ну давай расшифруй что ты тут видишь. Я вижу тут 38+10+8.45 = 57% маловязкого кряка 4 или меннее сст при 100 градусах. И ? дальше что ? Где доказательства что тут нет кряка 10 сст при 100, например или 8 сст? где еще 40% базовых масел ?
если его нет то это не значит что не надо
