Съемники масляных фильтров
- Моцарт
- Авто: Днепр МТ-11
- Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Фильтр-вставка? Шел бы ты отсюда, у тебя нет масляного фильтра!!!1
Оказывается Волга удобный автомобиль
- 8.5
- Авто: del
на волге гемор,там масло надо отсасывать из корпусаМоцарт писал(а): Оказывается Волга удобный автомобиль
да я это...так,мимо проходилМоцарт писал(а): Шел бы ты отсюда, у тебя нет масляного фильтра!!!1
scout
- Авто: skoda octavia scout a5fl ReVo
- Масло: ONLY NESTE 0W40
пользуюсь съемником как в первой ссылке.недорогой,алюминиевый спецключ.и места мало занимает.коробочка где-то 7х7,может меньшеGubkin писал(а): Есть фирменные съемники Mahle
http://www.autodoc.ru/Web/part/knecht-mahle/34/art/OCS1
http://www.autodoc.ru/Web/part/knecht-mahle/34/art/OCS2
http://www.autodoc.ru/Web/part/knecht-mahle/34/art/OCS3
http://www.autodoc.ru/Web/part/knecht-mahle/34/art/OCS4
В каталоге всегда указано, каким съемником можно открутить фильтр http://catalog.mahle-aftermarket.com/gl ... xhtml?l=EN
256 руб на сьемник масляных фильтров от ДЕЛО ТЕХНИКИ артикул 800076
на вагофильтр просто отлично лезет, самый удобный съёмник который был
Сделана высадка и под 75 и 76 мм. Чтоб плотно вставлялся на фильтра разных производителей с плавающими размерами.
любопытный
Сам пользуюсь чашкой 80 мм на 15 граней. Доступ с торца фильтра (на моем двигателе сбоку не подлезть), можно не только отворачивать, но и заворачивать фильтр при установке. В смысле, что съемник бережно захватывает корпус фильтра, не повреждая его.
Но такой съемник очень специализированный. Была необходимость помочь другу с заменой масла, а у него съемника нет, а мой не подходит...
На такой случай хочу сделать универсальный цепной. Велоцепи периодически выбрасываю. Так, что с материалом проблем не будет. Кто посоветует удачную конструкцию?
Нашел только такую.
Нашел только такую.
- цепной.png (1.11 МБ) 1531 просмотр
Зависит от расположения фильтра и пространства для доступа. Можно ручку можно шестигранник/четырехгранник под головку.
З.Ы. Использую ремень грм от Ваза 8 кл. сложенный вдвое. Принцип тот же, но в отличии от цепи им не поцарапаешь, ширина обхвата больше, даже не спец съемник - а просто плоскогубцами фиксирую для кручения. Есть 67/14 но ставлю разные (65, 67, 80) и не ко всем подходит, поэтому ременной выручает.
