Масляные фильтры - Bosch
Спасибо, увидел. Повязки на лицо напоминает.
Фильтр однозначно неплох. Раньше дороже 200 стоил, а за 166 рублей можно брать с чистой душой.
Распил масляного фильтра BOSCH 0451103238
автодок, 283 руб, Направление "Склад 7"
наименование на упаковке BOSCH P3238
оф.страница фильтра http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0451103238
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 93 мм
Высота 138 мм
Резьба M20x1.5
диаметр уплотнения 61-71 мм
Диаметр перепускного клапана 1,4 см, усилие открытия 1,17кг, давление срабатывания 0,76 атм (маловато!)
хотя на оф.сайт написано "Давление открытия перепускных клапанов 1,00 bar " - но такого не може тбыть чтобы я неправильно замерил :)
Площадь фильтрации 2430 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан НЕ из силикона, в морозилке немного дубеет (не много, не как обычно в дешевых фильтрах). Поджат катушкой в закрытом состоянии
Перепускной клапан из металла, давление срабатывания занижено кмк. Хотелось бы 1,0-1,5 атм
Катушка залито отлично
Центральная туба на 5+, без заусенцев, очень аккуратная.
На 4-ой фото снизу можете сами увидеть, какая ширина и глубина складки у фильтра. Просто ГИГАНТ!
Фильтрующий материал тоже отличный, плотный и толстый (0,35 мм)
Честно, редкий случай когда реально очень приятно пилить фильтр и анализировать комплеткующие. Видно их качество производства и сборки.
Общая оценка 5- (за перепускной клапан)
К покупке рекомендован
За покупку фильтра спасибо veles
Африканцы в очередной раз оказались молодцы! :class
какие африканцы?
Gubkin писал(а):Просто ГИГАНТ!
Да уж. Это для каких машин фильтр?
Others
Сообщение Others »
GReY, французы
0 451 103 238.pdf
(174.73 КБ) 703 скачивания
На тигго с моторами актеко можно поставить, например.
Others
Сообщение Others »
8.5, Made in South Africa
а по штрихкоду лягушатия
Распил масляного фильтра BOSCH F026407022 (P7022)
автодок, 191 руб, направление STK
применимость
DACIA 82 00 867 980
GMC (GENERAL MOTORS CORP.) 93181255
SMART (MCC) A2811800310
SMART (MCC) 2811800310
NISSAN 1520800Q0G
NISSAN 1520800Q0D
NISSAN 15208 00QAF
NISSAN 15208 AW300
OPEL 4415442
OPEL 93198441
OPEL 93181255
OPEL 4434962
RENAULT 82 00 768 927
RENAULT 82 00 274 858
RENAULT 82 00 867 980
SUZUKI 16510 84A10 000
SUZUKI 16510-84A11
SUZUKI 16510-84A12
SUZUKI 16510 84A12 000
SUZUKI 16510-84A10
SUZUKI 1651067JG0000
SUZUKI 1651067JG0
SUZUKI 16510 84A11 000
VAUXHALL 93181255
Диаметр фильтра 76 мм, высота 65 мм
Диаметр уплотенения 61-71 мм
Резьба M20x1.5
Диаметр перепускного клапана 1,5 см, усилие срабатывания 4,8 кг, давление открытия 2,71 атм
Площадь фильтрации 825 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан конструкции "грибок"
Резьба сделана очень качественно
Катушка проклеена превосходно
центральная туба без заусенцев
перепускной клапан сделан из резины, оторвать седло плоскогубцами не получилось
давление его срабатывания на уровне аналогов для данного двигателя и почти совпадает с заявленными 2,5 атм по каталогу
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... F026407022
Общая оценка 5
рекомендован к покупке
Наверное уже догадались, что это перемаркированный MECAFILTER ELH4392
Бош стоит 191 руб, мекафильтр 194 руб
похвально, не стали навариваться на своём немецком бренде )
Спасибо за покупку фильтра Levanenko-Kashirskiy,
#26
Распил масляного фильтра BOSCH 0451103363
230 руб
Другой номер фильтра BOSCH P3363
описание на оф.сайте http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0451103363
применимость
Brand Name Article Number
FORD 1595247
FORD 1218846
MAZDA ZZM1-23-802
MAZDA ZZM1-23-802A
MAZDA LF10-14-302
VOLVO PC 30711781
диаметр фильтра 76 мм, высота 93 мм
диаметр уплотнения 63-72 мм
резьба 3/4-16UNF
площадь фильтрации 1020 см2, толщина материала 0,62 мм
диаметр перепускного клапана 1,7 см, усилие открытия 2,9 кг, давление срабатывания 1,28 атм
Обратного клапана в данном фильтре нет
Перепускной клапан сделан из резины, давление срабатывания настроено правильно.
Резьба накатана идеально
Центральная туба выполнена отлично
Фильтрующий материал плотный, рвётся с усилием, напоминает материала в фильтрах Mann
Герметиком залито всё так же хорошо
Ни одного замечания!
На донышке фильтра есть батч-код который виден только в УФ-свете
Общая оценка 5!
Рекомендован к покупке
Спасибо veles, за покупку!
#27
Gubkin писал(а): ↑07 фев 2017, 08:10BOSCH F026407022
купил в этот раз себе такой фильтр и чо то внутрянка выглядит по другому....мож подделка а мож и поставщика сменили :?:
#28
Бозон Хиггса, скинь фото
#29
Gubkin писал(а): ↑13 авг 2018, 17:41фото
вот. Полностью такой же фильтр мадэ ин Тунис, только внутрях вот такая вот фиговина
#30
UPD
пробовал крутить пластмасску которая внутрях отверткой, надеялся выкрутить - нет, просто крутится.
Саня елы-палы ты когда такой фильтр пилил там такая хрень была ?
