Shell Rimula R6 LME 5w-30 (E6/7, 228.51)
Код (артикул) для заказа
4л = 550044887 (новая тара)
4л = 550024054, RIMULAR6LME5W304L
20л = 550043092, 550014353, 5011987118683, RIMULAR6LME5W3020L
- Vadim_Mk
Актуальный для России MSDS Shell Rimula R6 LME 5W-30 Version 1.5
Revision Date 13.10.2015
Print Date 15.10.2015
Состав - сплошной GTL
- Rimula 6 LME MSDS.jpg (80.15 КБ) 10004 просмотра
Vadim_Mk, 0-90% GTL
может быть и 1%
может быть и 1%
- Vadim_Mk
Если бы лили чтот то окрямя GTL - указали .бы, это не Равнол..
- Vadim_Mk
Пытаюсь заказать это масло в 20 литровой канистре через http://trustparts.net/ (заказывал перед этим у них Total и фильтры разные - все пришло без вопросов) третий раз дистрибутер принимает от них заказ, и третий раз отказывает. Перед этим такая же петрушка была у другого поставщика..Одним словом трудно как то GTL грузовой идет в массы - если в понедельник будет четвертый отказ, буду брать 157AEA CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9 и не париться перфекционизмом..
Хотя не исключаю что дистрибутер просто придерживает склад на фоне падающего рубля, что бы потом продать подороже...
Отправлено спустя 1 час 48 минут 32 секунды:
Отказали в четвёртый раз, пробью ценник и сроки на PC Duron UHP E6 5W-30 и буду думать его ли брать или вышеуказанный Castrol.
Avtor
- Авто: гражданская и коммерческая техника
- Масло: разное
Vadim_Mk, с LME 50w-30 20L скорее всего у питерцев такая же ситуация - привозим совсем немного, по потребности под одного-двух регулярно работающих клиентов. Как правило, это стабильные объемы из месяца в месяц. Менеджеру В2В нецелесообразно ради "залетного клиента" отщипнуть от своего - свой то ждет именно этот объем масла.
- Vadim_Mk
Ну на нет и суда нет...
Как нибудь на Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 откатаю 2018/2019 год..Может и на анализ сдам, так как все выкатывал запасы Шеврона и Тотала...
А что если это масло в 2.0 tdi vag залить с сажевым фильтром?
altayski, противопоказаний нет, зольность у него 0,95% что соответствует наличию сажевого
