Маловязкие моторные масла (Xw-20, 0w-16, 0w-12, 0w-8 и т.д.)
#331
Бозон Хиггса писал(а): ↑20 июн 2018, 09:42 и сам же пишешь что не важны поток и давление
Зачем себе забивать голову, если производитель расчитал эти величины за нас и заботливо с запасом прописал в мануале допустимую вязкость :facepalm
Только дебил зальет себе в ВАЗ двадцатку
Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич 20 июн 2018, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
#332
Бозон Хиггса писал(а): ↑20 июн 2018, 09:42 а ГМ сам пишет
Тебе уже указали на то, что имел в виду GM. Дали номер запчасти того мотора, на который ты ссылался. Показали фото в разборе этого насоса. Выложили видео его работы. О чем спор?
#333
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑20 июн 2018, 09:51 если производитель расчитал эти величины за нас и заботливо с запасом прописал в мануале допустимую вязкость
наша песня хороша начинай с начала. я для кого расписывал про требование CAFE ? проризводительь прописал 20-ки не потому что все хорошо посчитано а под давлением CAFE без оглядки на последствия.
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑20 июн 2018, 09:51 Только дебил зальет себе в ВАЗ двадцатку
верно, потому что 40-ка рекомендована, а если на ВАЗ надавят зеленые и они пропишут 20-ку в мануале не изменяя конструктив ? дебил автоматический по твоему станет недебилом ? потмоу что производитель разрешил. так ?
veles писал(а): ↑20 июн 2018, 09:58 Тебе уже указали на то, что имел в виду GM
я читал сам что пишет ГМ. в другом источнике. твои картинки ГМ это просто пустой звук в разрезе нашего спора, там всего лишь описана одна из причин применения насоса - это экономия топлива когда насос сбрасывает давление на режимах где его переизбыток не нужен. Ты же взял это за основную функцию и забыл про первоочередные
#334
Бозон Хиггса писал(а): ↑20 июн 2018, 10:12 а если на ВАЗ надавят зеленые и они пропишут 20-ку в мануале не изменяя конструктив ?
Зеленые не станут требовать не менять конструктив. :D ВАЗ поменяет передаточное число на насосе, подкрутит редукционный клапан. Но это только при условии, что есть запас по качеству в подшипниках.
Еще интервал замены надо будет сократить
#335
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑20 июн 2018, 10:20 Зеленые не станут требовать не менять конструктив
да, зеленым пофиг на него.
И да, ты только что сам написал что на 20-ку перейти это - поменять конструктив в виде передаточного числа и регулировки клапана. А теперь ответь себе на вопрос повлияет ли изменение передаточного числа на давление и поток ?
Вот все тоже самое и сделали нормалные производители - поменяли насос на другой большим потоком и производительностью, а что бы уложиться еще в требования зеленых по экономии топлива, в нашем контекксте CAFE, сделали доп сброс давления там где оно не нужно. Ты сам свою теорию растоптал. :D
#336
Бозон Хиггса писал(а): ↑20 июн 2018, 10:45 Ты сам свою теорию растоптал.
viewtopic.php?p=67900#p67900
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑08 июн 2018, 12:52 Без проверок и расчетов не переведут. Если хватает старого решения, то нарисуют в мануале. Если проектируют новый мотор, то сразу закладывают в расчет насос и подшипники под двадцатки. Если старого решения не хватает, то насос могут прилепить повышенной производительности. Что тут такого сложного?
Ну поправку еще на систему охлаждения могут сделать. Было вроде на рено, что маловязкие А5 ввели с понижением t термостата, но неизменном движке.
Повторюсь. Еще про сами подшипники не забываем. Если их качество и зазор желают лучшего, то вязкость не будут понижать
Lew
Авто: Fiat
#337
Сообщение Lew »
Бозон, ты действительно не понимаешь, или по своему обыкновению дурочку валяешь?
Объясню в надцатый раз:
1. Производительность маслонасоса закладывается чуть ли не с двойным запасом - ОНА ИЗБЫТОЧНА на всех оборотах ДВС.
2. С ростом оборотов шестерен насоса давление становится настолько высоким, что срабатывает редукционный клапан, т.е. начиная от средних оборотов ДВС клапан открыт и часть подачи насоса в главную масляную магистраль не поступает.
3. Если мотор расчитан на 30-ку, а ты зальешь в него 20-ку, производительность насоса снизится, но не в 2 раза а значительно меньше. В результате редукционный клапан будет открываться на бОльших оборотах КВ чем ранее.
При этом никаких проблем со смазкой по вине насоса не случится - ну нет для этого предпосылок, не веришь - не надо :D
Последний раз редактировалось Lew 20 июн 2018, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
#338
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑20 июн 2018, 10:47 Если их качество и зазор желают лучшего, то вязкость не будут понижать
вот тут ты и ошибаешься. Обыкновенный пример - 3 литровый дизель от psa. французы льют него 40-ки и ходит до посинения, лендровер ставит его же и льет А5 провороты вкладышей не редкость. Под давлением всяких CAFE и не такое сделают. Ты не сравнивай наших зеленых и их зеленых
Lew,
ты поостуди нрав. Ты эту дурочку выключил бы хоть на минутку может и разговор с тобой был бы по конструктивней да более дружелюбный
1) голословная ДИЧЬ. Даже не буду на это реагировать
2) это все знают, но не об этом речь как бы тебе не хотелось
3) голословно дубль два. если маловязкая 30-ка прописана а налььешь 20-ку то да, разницу увидишь не скоро. А вот с 40-ки переход на 20-ку это уже жесть.
При этом проблема идет не со смазкой а с её необходимым кол-вом в паре трения.
p.s. верить тебе ? да ты с ума сошел :rofl:
#339
Lew писал(а): ↑20 июн 2018, 16:43 2. С ростом оборотов шестерен насоса давление становится настолько высоким, что срабатывает редукционный клапан, т.е. начиная от средних оборотов клапан открыт и часть подачи насоса в главную масляную магистраль не поступает.
что за дичь ?
привожу пример со своего двигателя
масло HYUNDAI-KIA Premium DPF Diesel 5W-30 (С3)
пробег на нем 150 км
И зависимость давления (атм.) от оборотов при t 76C
хх - 2,0
1500 - 3,5
2000 - 4
2500 - 4,3
3000 - 4,7
3500 - 5
Редукционный срабатывает при 8,0 атм
И он открыт только в морозы, при запуске в -25С когда ХХ прогревочный под 1100 об/мин
На горячий двигатель редукционный ВСЕГДА закрыт
Lew
Авто: Fiat
#340
Сообщение Lew »
Gubkin писал(а): ↑20 июн 2018, 17:45 Редукционный срабатывает при 8,0 атм
верю на слово, ибо просить тебя дать ссылку на первоисточник бессмысленно ;)
У многих моторов, например ВАЗ, клапан срабатывает при 4,5 кг/см2 это как раз средние обороты
Бозон Хиггса писал(а): ↑20 июн 2018, 17:16 если маловязкая 30-ка прописана а налььешь 20-ку то да, разницу увидишь не скоро. А вот с 40-ки переход на 20-ку это уже жесть.
Бозон Хиггса писал(а): ↑20 июн 2018, 17:16 голословная ДИЧЬ
:lol: :lol: :lol: :D
#341
Lew писал(а): ↑20 июн 2018, 18:25 ибо просить тебя дать ссылку на первоисточник бессмысленно
Lew
Авто: Fiat
#342
Сообщение Lew »
Ахренеть, 8 кг/см2 если это не опечатка, то вопрос: зачем в системе смазки поддерживать такое избыточное давление?
В этой ветке приводилась табличка по трем различным ДВС ВАГ 1,8.
Максимальное давление в системе: 3,2; 4 и 5,2 при 7000 об/мин.
Достаточное давление для надежной смазки по расчетам инженеров при 7000 об/мин не должно превышать 3 кг/см2, а до оборотов 4000 достаточно всего лишь 1,5.
Делайте выводы насколько производительность современных маслонасосов избыточна
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#343
Сообщение SerB64 »
#344
Бозон Хиггса писал(а): ↑20 июн 2018, 17:16 Обыкновенный пример - 3 литровый дизель от psa. французы льют него 40-ки и ходит до посинения, лендровер ставит его же и льет А5 провороты вкладышей не редкость.
Хоть это все и выходит за рамки темы двадцаток, но отвечу цитатой
Легенда такая…
Прародитель этого движка проектировался для установки в переднеприводные Ситроен-овские седаны (с поперечным расположением двигателя), поэтому его сделали максимально коротким, что обусловило узкие вкладыши КВ.
Изначально он проектировался под 150 л.с. и порядка 400 Нм момента.
Потом этот движок купил Форд и форсировал до 190 л.с.
Потом его купил ЛР и начал ставить на Дискавери 3 (хорошо известный всем 2,7)
Потом ЛР его модернизировал — прикрутил вторую турбину и увеличил объём до 3,0. В зависимости от прошивки для Дискавери 4 идёт две модификации этого двигателя — 211 и 249 л.с.
На Шпорт4 шла модификация, форсированная до 275 (кажется) л.с.
Основная версия проворота вкладышей и поломки коленвала следующая… Под высокой нагрузкой (резкие старты, бездорожье, таскание тяжелых прицепов и т.п.) пробивается масляный клин и КВ касается вкладыша. Со временем вкладыш вырабатывается, зазор увеличивается… Вал, лишенный опоры на вкладыш, начинает циклически гнуться… В нём накапливаются усталостные напряжения и он в конце концов ломается как проволока, которую много раз сгибали в одном и том же месте…
Ахиллесова пята 3,0 — узкие вкладыши. Народ пытается переходить на более вязкие масла (5в40, 10в40, 15в50) в надежде что это чуть оттянет/отсрочит смерть вкладыша. Но однозначно гарантировать что это защитит КВ нельзя.
Эмпирически высчитаный ресурс этого движка до поломки КВ — около 100.000-120.000 км.
Есть, конечно, экземпляры, выходившие и по 300.000 км, но это в основном машины используемые на трассе (90% пробега — межгород)"
Комментарии излишни. Это другой двигатель, а не такой же француз под 40ки
#345
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑20 июн 2018, 22:21 пробивается масляный клин и КВ касается вкладыша
чье то имхо - ну ну. Пусть живут с этим дальше. Рассматривать просто вкладыш в отрыве от вязкости масла да еще делать выводы это конечно фиаско.
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑20 июн 2018, 22:21 увеличил объём до 3,0
да ?, а ES9A ситроена это готовый 3.0, я читал ЛР прост купили лицензию на него и фсьо.
Ну не суть. Тут конечно дизель и маловязкое в них это вообще отдельная тема, но все равно няглядный пример. 3.0 дизель не у одних ЛР есть... и у VM есть и у VW есть и у ситро и у рено и чот я не слышал за провороты вкладышей у этих, а все почему ? правильно сватают "гуталин", а ЛР как лохи на А5 гоняют вот и проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0, GrozaPchelka и 2 гостя
