Выбор моторного масла для Peugeot 308 1.6 EP6C (2011 г.в.)
Gjv
Авто: DS4
Выбор моторного масла для Peugeot 308 (2011 г.в.)
Сообщение Gjv »
Andrews1977 писал(а): ↑28 фев 2018, 13:18 Если ты про ENEO ECS, то думаю что его на тыщ 4-5 точно хватит (до осени), так как уже приобрели, а потом перейдем на другое.
Отработка была на моторе 4.5к с Пежо 1.6ТНР там оно уже мертвое было,отсюда и берутся крики о "растяжении" цепей хотя там банальная выработка,когда по 10к катаются на таком уг.
Andrews1977
Сообщение Andrews1977 »
Gjv писал(а): ↑28 фев 2018, 13:361.6ТНР
1.6VTi EP6C у нас в наличии, он без турбины. Может масло турбина угробила?
Andrews1977,
не ломайте головы. Идем в bevo mercedes открываем список 229.5 или 229.51 и выбираем из масел 5-30 которые гарантированно может купить неподдельные. Пентосин с механиками слать в жеппу
Gjv
Авто: DS4
Сообщение Gjv »
Andrews1977 писал(а): ↑28 фев 2018, 13:40 1.6VTi EP6C у нас в наличии, он без турбины. Может масло турбина угробила?
Тот же двигатель по сути,турбина дело второе.Двигатель сам по себе "горячий" и быстро изнашивает масло.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Бозон Хиггса писал(а): ↑28 фев 2018, 13:42 не ломайте головы. Идем в bevo mercedes открываем список 229.5 или 229.51 и выбираем из масел 5-30 которые гарантированно может купить неподдельные. Пентосин с механиками слать в жеппу
Проблема с в том что среди 5-30 мало полнозольников,они все как правило с урезанным пакетом присадок.Хотя вроде новый Мобил 1 с щелочным за 10-ку и у Равенола чтото видел но не помню. А так да 229.5 рулит)
Gjv писал(а): ↑28 фев 2018, 14:07 Проблема с в том что среди 5-30 мало полнозольников,они все как правило с урезанным пакетом присадок.
А как же Shell Helix Ultra, Addinol 0537, Valvoline SynPower? Тоже урезанные?
Gjv
Авто: DS4
Сообщение Gjv »
mikong писал(а): ↑28 фев 2018, 14:13 А как же Shell Helix Ultra, Addinol 0537, Valvoline SynPower? Тоже урезанные?
Не знаю,не смотрел их.Валволайн вроде нет,но не синк повер на сколько помню.
sergik
Авто: Peugeot 308
Масло: Total Quartz 9000 Energy 0w-30
Сообщение sergik »
Всем привет. Тоже владею Пежо 308 2011г.в. ep6c
До 55 тысяч первый владелец лил масло как у ТС. Потом я вычитал что допуск у него дизельный и лучше лить mb229.5 - стал лить Total Quartz 9000 Energy 0w-30 (ранее рекомендованное)
На данный момент пробег 94 тыщи. Масло жрет литр на 8 тысяч км.
Может есть какие варианты с таким же допуском, но получше, современнее и дешевле или равное по стоимости?
sergik писал(а): ↑05 июн 2018, 11:43 Масло жрет литр на 8 тысяч км.
Жрет в каких режимах? И как жрет, постепенно или после определенного пробега? На предыдущем масле угар был?
dmitriev
Сообщение dmitriev »
Бозон Хиггса писал(а): ↑28 фев 2018, 10:13 Andrews1977 писал(а): ↑28 фев 2018, 10:09
остаться ей на Total
Пусть остаётся на чем хочет только на чем нибудь А3/С3 а не С2.
Почему? Благополучно откатал 150 000 км на С2 с заменой 1 раз в 20 000 км и мотор был чистый под клапанной крышкой и даже лаковых отложений не было!
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
sergik писал(а): ↑05 июн 2018, 11:43 На данный момент пробег 94 тыщи. Масло жрет литр на 8 тысяч км.
Маслосъёмные меняй и не затягивай! Это болезнь данных моторов!
dmitriev писал(а): ↑05 июн 2018, 12:04 С2 с заменой 1 раз в 20 000 км
По трассе?
sergik
Авто: Peugeot 308
#26
Сообщение sergik »
veles писал(а): ↑05 июн 2018, 11:57 Жрет в каких режимах? И как жрет, постепенно или после определенного пробега? На предыдущем масле угар был?
Переключаюсь на 3-3,5 оборотах. Примерно 80% город. Жрать начинает после 5 тысяч км пробега, до этого совсем немножко.
На предыдущем не знаю, т.к. я его не лил, а у первого владельца не спрашивал
#27
sergik,
например оставить тотал ,если температуры зимние позволяют ,то перейти на energy 5w-30/40 , желательно сократив замены до 5-6 т.км.
#28
dmitriev
#29
veles писал(а): ↑05 июн 2018, 12:14По трассе?
не поверишь город!
#30
dmitriev писал(а): ↑05 июн 2018, 12:41не поверишь
нет :)
