Задаём вопросы для будущего FAQ
Я так и думал что ты на это клюнешь. Для чего тогда использовать 21% VM если достаточно 7.2%? Одинаково же все.
fromin, и для этого потребовалось дополнительных 14% VM?
Видимо так.
акцент на то, что бывают разные рецептуры, бывают разные VM c таким низким SSI, что его требуется 21%
т.е. база одна и та же, загустители совершенно разные
НОАК одинаковый
НОАК одинаковый
"Такое же" разве что по названию, база заметно различается.Бозон Хиггса писал(а): ↑03 апр 2018, 10:39 затем смотрим в этом же посте таблицу 5.2 на такое же масло 5-30
прикалываешься ? в таблице 5.2 в масле база 6-ка и 65-ка, там ноак вообще должен быть стремящимся к нулю с такой вязкостью, а он там почему то выше чем в смеси 6+8 с 2,8% загустителя. Ащще шиза покосила.
Единственным правильным ответом на вопрос автора будет: 1) "загуститель влияет на ноак, но в зависимости от рецептуры, типа загустителя всегда на разную величину" 2) Можно ли добиться загустителем ноак 7 ? "может и можно только производители масла не стремятся раскрывать рецептуры и поэтому наверняка узнать мы не сможем".
новенький я тут,сразу есть вопросы: Форум по маслам? Где? Даже ссылка на паутинку из шапки не работает!
zanyzag, не горячитесь
ссылка старая была, поправил на новую
форум тут если что
форум тут если что
Тогда напомни ноак 65-ки, ради антишизы.Бозон Хиггса писал(а): ↑03 апр 2018, 14:07 в таблице 5.2 в масле база 6-ка и 65-ка, там ноак вообще должен быть стремящимся к нулю с такой вязкостью, а он там почему то выше чем в смеси 6+8 с 2,8% загустителя. Ащще шиза покосила.
Если следовать твоей логике, то всякие там "писятки" будут иметь по 60% загустителя...или по 80%, как считаешь?
Моя логика на такое не способна. А вот как следует из упомянутой таблички 5.1, достаточно 13%±.
так это ФАК,или болталка здесь?
что наболтали полезного потом перейдет в отдельную тему
может быть
может быть
Ну и как тогда, увидев ноак 6 или 7, считается, что в масле содержится большая колличества ПАО, получается, что добавив загустители, можно добиться низкого ноак, и тем самым, обмануть потребителей, я например, всегда смотрю на ноак и выбираю по этому показателю масло...
