Возможно уже такой вопрос был, дико извиняюсь.
Подскажите, где посмотреть какие базовые масла и каким производителям они принадлежат?
Например такой CAS 72623-87-1 у Neste
Если можно ткнуть ссылкой)
Ликви моли мне ответили на вопрос о составе в MSDS после того, как я им отправил MSDS от Chemwatch
Бозон Хиггса, благодарю)Ответ технического специалиста:
MSDS не отражает состав или рецептуру продукта. MSDS – это перечень ОПАСНЫХ веществ содержащихся в продукте.
Не рекомендуем, рассматривать информацию такого рода из сторонних источников, тем более «оформленных» на других континентах, тем более не гарантирующие их подлинность.
Рекомендуем обращать внимания на первоисточники
https://sichdatonline.chemical-check.de ... 017_DE.pdf
совершенно правильно ответили. Если ужно подробнее то тут CAS и MSDS
Vadim_Mk,
Ravenol FDS 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D) (Пост Vadim_Mk #68116)
ток ща смог посмареть.
Ну ты сам то, любитель графиков, а не соц сущности на эти графики то смотри внимательно. А то ты сам тока сущность тебе выгодную постишь.
фигура 2: изменение вязкости при 40 в процентах после окисления. Образцы A и G на ПАО самые стабильные.
фигура 3: изменение вязкости при 100 в процентах после окисления. Образец А на ПАО снова самый стабильный.
ВОт тебе на лицо преимущества 4-й группы перед 3-й это способность сохранять вязкость после длительного окисления. Вязкость это основная характеристика масла.
потеря вязкости кряка обусловлена тем что энергия распада более для более крупной молекулы нужна существенно меньшая чем для молекулы с меньшей молекулярной массой. Это даже дети в 7 класс физики знают. И поэтому там где кряк начнет распадаться на более мелкие непригодные составляющие и терять вязкость - пао будет эту вязкость держать. Поэтому твои фантазии про равнозначность кряка с пао, хитро приправленные воспоминанием торкона, в надежде что это дает вес твоим словам - просто курам на смех. Пактом присадок как пишет авто можно сдвинуть управлять балансом кислотное/щелочное и другими балансами, а вот природу веществ пакетом присадок никто изменить не в состоянии.
- Vadim_Mk
С10 - С12 - это для ПАО
С15 - С35 (С50) - группа 3
разница в разрыве связей не очень большая, о чем говорят и графики приведенные у Рудника и других, по времени группа 3 при одинаковых условиях с группой 4 имеет время окисления равное примерно 0.75 - 0.9 если брать время окисления ПАО за 1.0. В презнатшках про ПАО все берут и сравнивают ПАО с группой 2 и далее начинается езда по ушам
потом начинаются живое творчество масс ньюансы с минимизацией костов у блендера - какое ПАО использовать и какой пакет присадок добавлять
как я понимаю чем выше вязкость - тем выше цена - косты надо оптимизировать, т.е идет жидкая водичка ПАО4 или бленд с ПАО2 и побольше побольше загустителя + подешевле пакет (как я подозреваю так работают наши общие форумные любимцы с оригинальным немецким качеством из Бата***ка
По графикам самим - присмотрелся, что то тут чехи намутили и по славянски и разгильдяйски оформили сами графики - надпись Figure 2 Changes in viscosity at 40 °C after oxidation of SAE 5W-40 oils, а надпись на оси Y - Increase in viscosity at100 °C (% )
Figure 3: Changes in viscosity at 100 °C after oxidation of SAE 5W-40 oils, а надпись на оси Y - TAN (m g KOHg-1)
к вопросу о том что за границей не разгильдяйничают и не косячат
и хоть формально после такого оформления графиков доверия особого нет, но у полусиньки по графикам в основном четкая середина в разбросе параметров, а у ПАО что экстрим по стабильности, что и худшие значения по стабильности - т.е решает не одна база, а сочетание база + пакет...
Последний раз редактировалось Vadim_Mk 14 июн 2018, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Вадим ты понимаешь какая разница между С12 веществом и С35 ? я имею ввиду разницу в молекулярной массе. Если на пальцах, то это все равно что попросить тебя поломать прутик от веника дома и стандартный черенок от лопаты. Точно такая же и ПАО с кряком относятся к воздействию физических и химических факторов.
Ну я не знаю как тебе еще проще сказать. Рудник пишет что пао лучше, по твоей ссылке тоже, афтон собравший в кучу все что мог тоже самое пишет, презенташка мобила по их базовым маслам тоже ясно дает понять о преимуществе ПАО. Ну ты никак не согласишься, всегда начинаеш буробить про социалистическую сущность и какую-то другую ерунду.
- Vadim_Mk
Энергия разрыва явно не отличаются на порядок и еще будет зависит от соотношения фракций С15 и С35 в самой группе 3
если >2% диалкилдитиофосфата цинка в минеральном масле снижают процесс окисления до нуля ,попутно увеличивая опи продукта и неся основную противоизносную нагрузку при температурах 130-170 с.-какой смысл искать правильное пао ( 5 и выше)-при меньшем количестве zddp ,если современные пробеги new авто не превышают 200 м/ч ?
я бы сказал даже больше. Тем более что воздействия в двс есть и термически и кислотные что удваивает нагрузку на вещество и когда вязкость пошла на убыль это значит в группе 3 пошел термический и кислотный крекинг. А вот ПАО это намного более стабильная структура которую просто так температурой в 200 градусов и сернистой кислотой не одолеть.
здрассте.... ты отработок с приличным окислением что ли не видел ?
эээмм... ну эт если пропихнуть или восхвалить какое нить недомасло - то да, катаешь 150 мч и анализ, в котором еще все более-менее живо
а так в среднем например у меня - как минимум 300 мч
в Европе (да-да не в России) при дозволенных пробегах для ВАГа 30 ккм пусть и чисто трассовых со средней 60-70 км/ч - это как минимум 400 м/ч при постоянной нагрузке не малой
так что тут коллега не соглашусь насчет 200 м*ч
- Vadim_Mk
Таких владельцев по всему миру - 99,99999%
По 200 моточасов катаются половина оставшихся читателей масло форумов...
Сам катаю 1 год / 15 тыс км и не парюсь..
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
В химии на англицком не силен
приведи данные сколько надо энергии в Электрон Вольтах для разрушения связи в молекуле PAO5 C12 и для разрушения молекулы С15, С35 и С50
Бозон Хиггса,
что ли не видел ?...есссно ,в процессе срабатывания присадок ,особенно mid saps в бензодвс...( такая 3гр. насыщенная органикой ,в беззольном варианте -и не рассматривается
)sergey-bartex,
азия-евразия ,что за безобразия
...мы же здесь для этого и собрались ( что бы увеличить моторесурс ,посредством подходящей жижи,и как минимум 500-600 м/ч)
Кто-то у нас ездит до момента окисления базовых масел? TBN ниже TAN-то редкое явление, а там до окисления базы еще пилить и пилить...Бозон Хиггса писал(а): ↑14 июн 2018, 16:54 способность сохранять вязкость после длительного окисления
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Хоть в одном анализе это видел? Просадку загустителя, разжижение топливом - да, загущение от начавшегося окисления, было, но там и масло в хлам. Просадка вязкости от деструкции 3гр? В каких условиях это должно произойти и при чем тут реальная эксплуатация и где же эти массовые UOA с "раскряканным кряком"?Бозон Хиггса писал(а): ↑14 июн 2018, 22:06 когда вязкость пошла на убыль это значит в группе 3 пошел термический и кислотный крекинг
