Электропроводка в квартире
Парни, можете проинформировать по данной теме
Настало время делать проводку в новой квартире
из стены торчит такое хоз-во (см.фото)
Основные вопросы:
1) какой распредщиток и счетчик покупать. Какие есть варианты если электроплита, она же будет по отдельному тарифу считаться ?
т.е. будет 2 счетчика 3-х фазный и 1-но фазный ?
2) Проводку хочу делать сам. Надо будет сдавать потом работу и схему управляющей компании/электрикам ?
как выглядит образцовая схема, где её рисовать (автокад, пэинт, компас) ?
3) что по маркировке и сечению проводки ?
4) проводку прокладывать поверх стены или чем-то делать борозды и прятать ?
пока хватит :D
Gubkin писал(а): ↑30 янв 2018, 18:29в новой квартире
а что , в новостройках так же как в ссср, сраненькую алюмишку закладывают? :facepalm
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Gubkin писал(а): ↑30 янв 2018, 18:29пока хватит
да тебе там только штробить покажется по самое ни хачу, определись сначала с отделкой, а потом уже спрашивай п.4
8.5 писал(а): ↑30 янв 2018, 19:44 сраненькую алюмишку закладывают?
кстати похоже на то, по ПУЭ в квартире алюмишка же запрещена )
я 90% провдки менял на многожильную медь(минимум полторашку, но это только то, что идет к спотам) , по объему и геморности работ, электрика мне показалась одним из самых трудоемких видов работ, задолбался вусмерть с ней, так что тебе тоже не завидую :D в каждом помещении, включая обе прихожки и санузлы(и туалет тоже), ставилось минимум по одной двойной розетке(в прихожках по две двойных в разных местах) , так что не жлобься тоже на лишнюю розетку.Ну вот для примера , на дальнем плане
именно такая высота вопреки "евронормам" , наиболее удобна.
твои сиреневые лабутены там стоят ? симпотичные :lol:
8.5 писал(а): ↑30 янв 2018, 19:59многожильную медь
положено же одножильную для проводки
лабутены дочери , мои в шкафу 8-)
Gubkin писал(а): ↑30 янв 2018, 20:02положено же
с ней вусмерть геморно работать, лучше переплатить
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Сообщение ku6opr »
Gubkin писал(а): ↑30 янв 2018, 18:29 Какие есть варианты если электроплита, она же будет по отдельному тарифу считаться ?
В квартирах с электроплитами ВСЯ потребленная электроэнергия считается по уменьшенному тарифу. У меня в регионе 2.55 за квт с эл.плитой, 3.1 без таковой.
Gubkin писал(а): ↑30 янв 2018, 18:29 Проводку хочу делать сам. Надо будет сдавать потом работу и схему управляющей компании/электрикам ?
Нет.
Gubkin писал(а): ↑30 янв 2018, 18:29 что по маркировке и сечению проводки ?
Зависит от потребителей.
8.5 писал(а): ↑30 янв 2018, 19:44 да тебе там только штробить покажется по самое ни хачу, определись сначала с отделкой, а потом уже спрашивай п.4
Согласен. К примеру, основная часть разводки делается по потолку, при установке натяжного потолка и т.д.
Штробление по самое "нихачу" можно ускорить пропилами болгаркой, вдоль штробы.
НА фото, наверное, медяшка. СВет так падает.
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Сообщение DMS »
Многожилка дороже, удобна гибкостью, для прокладки проводки нафиг не нужна. Нормальная одножильная медь идеальна, не нужны клемы как с многожилкой. При равных проводимостях плюсов от неё нет в проводке.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Gubkin, как писал в личной переписке, от коробки до розетки достаточно сечения 1.5, на строенных и т.п. я бы брал 2.5, в одну такую стройку можешь воткнуть микроволновку, чайник и тостер/скороварку, что не лучший вариант на 1.5.
На плиту, кондёр, бойлер тяни отдельные провода от автоматов (щитка). Соответственно отдельный автомат на каждый такой потребитель.
Остальное завтра нарисую по разводке и вышлю, скинь почту.
P.S. как понял у тебя паранойя по поводу полей и волн ))) тогда сразу и под витую пару закладывай ))) шучу про паранойю, но один фиг советую раскидать. И там же в районе двери сделать розетку rj45, и от неё кабель до места маршрутизатора, там также розетку. Провайдер заведет кабель и в твою розетку у двери воткнет, чтобы соплей этих по квартире не было. А ты уже патчкордом от розетки второй в wan порт. Если оптику будешь заводить, тогда сразу планируй место куда её заведут и где железяка будет висеть/стоять.
Если по пацански делать, то учитывай сразу всё!!! Чтоб к этим вопросам потом не возвращаться.
Последний раз редактировалось DMS 30 янв 2018, 20:35, всего редактировалось 3 раза.
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Озвучь свой новый адрес, чтобы я знал где искать тебя и твой Соренто - уж больно стёкла у него хорошие
Ставь на это дерьмо из стены счетчик/распредустройство/etc и веди от него уже медные провода, закладывай на каждую розетку своё отдельное питание - это нужно для мощных потребителей вроде электрочайника. У тебя хоть ванная заземлена? :D
DMS
Авто: Honda
Сообщение DMS »
Моцарт, про ванну я ему уже сказал )))
ku6opr писал(а): ↑30 янв 2018, 20:10болгаркой
и в противогазе, а лучше Л-1 :D
Others
Сообщение Others »
а меня жаба задушила штробить стены...
поэтому у меня три системы электропитания;
1. осветительная штатная
2. штатные розетки в стенах для всяких маломощных потребителей
3. силовая в леграндовских плинтусах
в них же и витая пара 8жильная (на гигабит)
но дом старый, земли нет, тока зануление...
щиток в квартире
и всякие дешевые автоматы не бери
DMS писал(а): ↑30 янв 2018, 20:22 плюсов от неё нет в проводке
если Губкин электриков наймет, то пусть берет жесткую дешевую , если они согласятся :катаюсь: Я попробовал один хлыст ей провести, опплевался весь и в итоге выкинул
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Моцарт писал(а): ↑30 янв 2018, 20:30 закладывай на каждую розетку своё отдельное питание
DMS
Авто: Honda
Сообщение DMS »
8.5, речь идёт про эксплуатационные характеристики, плюсов нет. Если научно докажите что есть, соглашусь. Если с руками нормально, одножилка нормально раскидывается из личного опыта говорю.
DMS писал(а): ↑30 янв 2018, 20:44 речь идёт про эксплуатационные характеристики
прежде чем познать радости иксплуатацыы, надо это дело сначала провести 8-) ты хоть пробовал лично по плинтусам жесткую медяшку тянуть? :D у меня почти нигде нет плинтусов, т.к. везде в основном плитка, но все жуть как неудобно с ней работать.
Вернуться в «Строительство, дом, сад, гараж»
