АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#271
Сообщение АСаныч »
GReY писал(а): ↑21 янв 2018, 09:48ну до весны дотянет без проблем, а там либо по трассе промчаться и ещё раз капнуть, либо сразу менять
GReY , так заменил уже. Проблематично взять каплю масла с ЛГ. Со щупа не капает, с крышки зал. горл. тоже.
GReY писал(а): ↑21 янв 2018, 09:48ты о чём конкретно?
Я понял так, что о масле Генезисе он говорил.
GReY писал(а): ↑21 янв 2018, 09:48уставшее масо начинае гадить в моторе, хоть пока ещё и смазывает
Страхуюсь немного, хотя вроде Лук в подделке не замечен. У меня нет инфы.
#272
АСаныч писал(а): ↑21 янв 2018, 09:00Как же по 15ккм катают на таком или подобных маслах?
ну примерно вот так - Обсуждение "болячек" автомобилей (Пост 8.5 #59463)
#273
АСаныч писал(а): ↑21 янв 2018, 09:55Со щупа не капает
я касаюсь бумаги щупом, в этом нет ничего страшного для чистоты эксперимента
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#274
Сообщение АСаныч »
8.5 писал(а): ↑21 янв 2018, 10:02ну примерно вот так - Обсуждение "болячек" автомобилей (Пост 8.5 #59463)
8.5 вот уж да, эксперимент или недопонимание, не знаю даже, что движет людьми.
GReY писал(а): ↑21 янв 2018, 10:04я касаюсь бумаги щупом, в этом нет ничего страшного для чистоты эксперимента
Услышал.Спс. Придерживался того, что когда капаешь, круги (разводы) масла равномернее.
Егор
Авто: Внедорожник
#275
Сообщение Егор »
Ave писал(а): ↑29 дек 2017, 15:08 Масло равенол fds 5w-30 (не подделка, код проверки на сайте был принят) , залито 3000км назад на смену мотулу x-cess 5w-40 , 4 месяца назад. Машина хонда хр-в 2003г. Общий пробег 103 000км. Потекла прокладка поддона( или сальник коленвала, непонятно), купил бардал-овский stop leak, но вот не знаю лить его в зто масло, или поменять, а потом залить?
В прошлом году видел у двоих знакомых ребят потекшие прокладки и сальники после Равенол fds - меняли масло у меня.Хотя авто уже немолодые, но на других маслах не текло, в т.ч. и на ПАО. Замена на другое помогла, сопливить перестало. Так к маслу у них претензий по-работе не было, только вот подтекало.
В 16-ом году заливал себе fds - сопливило по резинке масляного фильтра , до этого на других маслах такого не было - ни до, ни после.
#276
АСаныч писал(а): ↑21 янв 2018, 09:55Проблематично взять каплю масла с ЛГ. Со щупа не капает, с крышки зал. горл. тоже.
Берешь трубку с системы для капельницы, засовываешь в "тонель" масляного щупа, придавливаешь трубку пальцами вверху (по типу "пипетка"), вытягиваешь и получаешь не каплю а каплиЩУ!
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#277
Сообщение АСаныч »
mikong писал(а): ↑21 янв 2018, 10:48Берешь трубку с системы для капельницы, засовываешь в "тонель" масляного щупа
mikong , есть у меня (фото) такая игрушка, в акве применяю такие трубки. Брал забор масла через заливную, затем через трубку щупа. Засунул раз, еле вытащил. Вроде и делал так неоднократно. Сходил, пальцы в заборе поправил, не - отстал от этой идеи. Если не переболею по капельным, то думаю трубку взять от топливной, для Эбера. Она грубее. Да и в планах сделать насос слива масла через трубку щупа. Но это по теплу в плане.
#278
Егор писал(а): ↑21 янв 2018, 10:46сопливило по резинке масляного фильтра
видать у этого масла "ползучесть" повышенная :)
то бишь поверхностное натяжение плёнки
#279
Скорее, несбалансированная рецептура, когда негативное воздействие ПАО на РТН не скомпенсировано.
#280
veles, такого с Равенолом не может быть.
#281
почему, это ж равенол ;)
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
#282
Сообщение Komarr »
Мне интересно почему вы не тролите другие марки? Например зик провалил CCS у пенса,шел тоже не вложился,так же меняют рецептуры многие :coffee:
#283
потому что эти марки стоят не 4300 за 5 л :D
Егор
Авто: Внедорожник
#284
Сообщение Егор »
Komarr писал(а): ↑21 янв 2018, 21:05Мне интересно почему вы не тролите другие марки? Например зик провалил CCS у пенса,шел тоже не вложился,так же меняют рецептуры многие
А вы то что завелись? Залил, подтекает, значит мне не подходит, буду лить другое, только и всего. Блин, равенольщики нервные какие-то.
#285
потому что у него равенол залит )))
