Ну раз так то, УВАЖАЕМЫЕ КОМРАДЫ
Масло в двигатель и трансмиссию Mitsubishi L200 4D56
Мицу L200 4D56
древний мануал, такого масла уже не делают
в МКПП выбирай любое из
GT oil GT Transmission FF 75W-85 (GL-4)
Kixx Geartec FF GL-4 75W-85 (GL-4)
S-OIL Dragon FX 75W-85W (GL-4)
UAZ масло трансмиссионное 75W-85 (GL-4)
ZIC G-FF 75W-85 (GL-4)
ZIC GFT 75W-85 (GL-4)
Роснефть Kinetic Service GL-4 75w-85 (GL-4)
а в раздатку я бы погуще чо... из 75w-90 GL-4
Лукойл ТМ-4 75W-90 (GL-4)
Так у меня и залит сейчас ZIC G-FF 75W-85 (GL-4), он же П/С. В морозы скорости туговато включаются, зачем его советовать. Я про синтетику спрашивалGubkin писал(а): ↑11 дек 2017, 19:55в МКПП выбирай любое из
зачем там маловязкое, обычный редуктор. Продлишь жизнь цепи.
и туда и туда 75w-90 gl-4/5 ,тот зик вполне...
То есть, если я правильно понял ZIC синтетика (что бы в морозы переключалось нормально) 75W85 или 90 самое то будет?
И ещё вопрос по Petro-Canada Duron UHP 5W30. Может есть у кого инфа, сколько оно в подобных движках моточасов выхаживает. Думаю расчет в моточасах вести, будет более правильно.
P.S. Извиняюсь за занудство
лаб, синтетика, не синтетика, это всё названия совершенно ни о чем, просто маркетинг
надо смотреть на хар-ки, особенно на брукфильд
200-250 часов выдержит 100%
зависит от конкретного двигателя, сколько в масло попадает сажи, топлива, как работают форсунки, ВКГ и прочее
Так двигатель в оглавлении указан, про него и спрашиваю
Последний раз редактировалось лаб 13 дек 2017, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Поэтому и спрашиваю какое залить. ZIC G-FF 75W-85 (GL-4) которое сейчас залито, не устраивает (ТУГО переключаются передачи после -20). В характеристиках смыслю на уровне ДИЛЕТАНТ
Хорошие низкотемпературные трансмиссионки у кастрола, но гуманностью ценника эта продукция не отличается.
Да, смотрел на эти масла " как кот на миску со сметаной"
Спасибо, за наводку. Хотелось бы узнать, на сколько велико отличие между маслами с вязкостью 85 и 90 и как это отражается на работе агрегатов (МКПП, РАЗДАТКА), в лучшую или худшую сторону. У меня самого, есть кое какие соображения на этот счет, но хочется узнать мнение более компетентных в этом вопросе людей.
Когда купил машину с пробегом 96000км, не знаю что там было залито, но 1-я передача включалась с усилием (особенно при переключении с высшей), как будто без компенсаторов. После замены масла на ZIC, картина ЗАМЕТНО поменялась в лучшую сторону. Поэтому к смене масла в МКПП и РАЗД., подхожу с опасением (как бы опять не стало как раньше
