Масло в двигатель и трансмиссию Mitsubishi L200 4D56
лаб
Авто: Мицу Л200
Мицу L200 4D56
#61
Сообщение лаб »
Gubkin писал(а): 11 дек 2017, 05:48конечно можно, тут не концлагерь :D
потом переименую тему немного
Ну раз так то, УВАЖАЕМЫЕ КОМРАДЫ :) , подскажите пожалуйста по маслу в МКПП и раздатку. По мануалу идет GL-3 75W85, в реалии заливал ZIC GL-4 75W85 П\С. При следующей замене, хочу залить синтетику. Смущает что масел GL-3, практически нет в природе. Что посоветуете?
#62
лаб писал(а): 11 дек 2017, 19:44По мануалу идет GL-3 75W85
древний мануал, такого масла уже не делают
в МКПП выбирай любое из
GT oil GT Transmission FF 75W-85 (GL-4)
Kixx Geartec FF GL-4 75W-85 (GL-4)
S-OIL Dragon FX 75W-85W (GL-4)
UAZ масло трансмиссионное 75W-85 (GL-4)
ZIC G-FF 75W-85 (GL-4)
ZIC GFT 75W-85 (GL-4)
Роснефть Kinetic Service GL-4 75w-85 (GL-4)
а в раздатку я бы погуще чо... из 75w-90 GL-4
Лукойл ТМ-4 75W-90 (GL-4)
лаб
Авто: Мицу Л200
#63
Сообщение лаб »
Gubkin писал(а): 11 дек 2017, 19:55в МКПП выбирай любое из
Так у меня и залит сейчас ZIC G-FF 75W-85 (GL-4), он же П/С. В морозы скорости туговато включаются, зачем его советовать. Я про синтетику спрашивал :( . И почему в раздатку погуще заливать надо, если в мануале вязкость 75W85 указана :? .
#64
лаб писал(а): 12 дек 2017, 22:17почему в раздатку погуще заливать надо, если в мануале вязкость 75W85 указана
зачем там маловязкое, обычный редуктор. Продлишь жизнь цепи.
#65
и туда и туда 75w-90 gl-4/5 ,тот зик вполне...
лаб
Авто: Мицу Л200
#66
Сообщение лаб »
То есть, если я правильно понял ZIC синтетика (что бы в морозы переключалось нормально) 75W85 или 90 самое то будет?
лаб
Авто: Мицу Л200
#67
Сообщение лаб »
И ещё вопрос по Petro-Canada Duron UHP 5W30. Может есть у кого инфа, сколько оно в подобных движках моточасов выхаживает. Думаю расчет в моточасах вести, будет более правильно.
P.S. Извиняюсь за занудство :oops:
#68
лаб, синтетика, не синтетика, это всё названия совершенно ни о чем, просто маркетинг
надо смотреть на хар-ки, особенно на брукфильд
лаб писал(а): 13 дек 2017, 21:08 сколько оно в подобных движках моточасов выхаживает
зависит от конкретного двигателя, сколько в масло попадает сажи, топлива, как работают форсунки, ВКГ и прочее
200-250 часов выдержит 100%
лаб
Авто: Мицу Л200
#69
Сообщение лаб »
Gubkin писал(а): 13 дек 2017, 21:12зависит от конкретного двигателя, сколько в масло попадает сажи, топлива, как работают форсунки, ВКГ и прочее
Так двигатель в оглавлении указан, про него и спрашиваю :D. 200-250 М/Ч, это при средней скорости 25-27км/ч = 5-7 тыс км, МАЛОВАТО БУДЕТ :? . Получается опять возврат к моему 1 посту (с корректировкой) - "Какое масло выдержит в 4D56 10000км или 400м/ч?" :shock: :shoot:
Последний раз редактировалось лаб 13 дек 2017, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
лаб
Авто: Мицу Л200
#70
Сообщение лаб »
Gubkin писал(а): 13 дек 2017, 21:12лаб, синтетика, не синтетика, это всё названия совершенно ни о чем, просто маркетинг
Поэтому и спрашиваю какое залить. ZIC G-FF 75W-85 (GL-4) которое сейчас залито, не устраивает (ТУГО переключаются передачи после -20). В характеристиках смыслю на уровне ДИЛЕТАНТ :? , что такое БРУКФИЛЬД вашпе не знаю :facepalm . Если знаешь, подскажи что лучше. В МКПП и разд., желательно лить одно (из экономии да и по мануалу одно идет), общий объём около 5,5 литров. Короче замена НЕДЁШЕВО обходится, финансы тягу к экспериментам отшибают :D
#71
Хорошие низкотемпературные трансмиссионки у кастрола, но гуманностью ценника эта продукция не отличается.
лаб
Авто: Мицу Л200
#72
Сообщение лаб »
veles писал(а): 13 дек 2017, 22:02Хорошие низкотемпературные трансмиссионки у кастрола, но гуманностью ценника эта продукция не отличается.
Да, смотрел на эти масла " как кот на миску со сметаной" :D , но ценник :shoot: . Мне бы чёнит подешевше, может есть альтернатива, некая середина по цене-качеству, между кастрюлей и зиком. А если нет альтернативы, придется с жабой договариваться, тем более есть аргумент - интервал замены около 120 тыр.
#73
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (GL4+) и нечего придумывать
лаб
Авто: Мицу Л200
#74
Сообщение лаб »
Спасибо, за наводку. Хотелось бы узнать, на сколько велико отличие между маслами с вязкостью 85 и 90 и как это отражается на работе агрегатов (МКПП, РАЗДАТКА), в лучшую или худшую сторону. У меня самого, есть кое какие соображения на этот счет, но хочется узнать мнение более компетентных в этом вопросе людей.
лаб
Авто: Мицу Л200
#75
Сообщение лаб »
Когда купил машину с пробегом 96000км, не знаю что там было залито, но 1-я передача включалась с усилием (особенно при переключении с высшей), как будто без компенсаторов. После замены масла на ZIC, картина ЗАМЕТНО поменялась в лучшую сторону. Поэтому к смене масла в МКПП и РАЗД., подхожу с опасением (как бы опять не стало как раньше :( ).
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, Baiduspider/2.0 и 1 гость
