Снижение температуры моторов z14-16-18xer
#91
Поигрался тут с калькулятором вязкости. Взял данные, имеющихся сейчас у меня Valvoline SynPower 0W-40 (SN, A3/B4, 229.5) (в старом варианте, SJ и 229.3), Amsoil Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil (SN, A5/B5, dexos1 gen2), залитого сейчас Gazpromneft Super 5W-40 API SG/CD (Пост veles #49282) и MAG 1 0W-20 Full Synthetic (SN, GF-5, dexos1 gen2) .
http://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
В результате получилась такая картина:
После замены термостата на 92гр, температуру ОЖ в 108гр. видел только один раз, после часа пробок стоял 40 минут на холостых, ждал жену. Масло максимум тогда прогрелось до 113гр. В основном, сейчас температура в поездках не поднимается выше 88-90гр. Средняя температура масла на трассе 90. Получается, я сейчас езжу на 50-ке фактически. А использование 0w-20 на A16XER с холодным термостатом даст на текущих 90гр ту же вязкость, что ранее была на 5-30 при 105(открытие родного термостата). В общем, пришел к выводу, что низковязкие 30-ки мой вариант. Может и на 20-ку как-нибудь решусь, ради эксперимента. :D
P.S. калькулятор - http://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html, графики- http://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html
Romanian
#92
Сообщение Romanian »
а как же HTHS?
есть вариант - греть утром до 92С и только тогда ехать :D
у нас полно таких во дворах прогревальщиков (достали!) - видимо что-то знают....
p.s. я завел, 5 минут и поехал потихоньку, по-моему XERу по XERу
#93
Romanian писал(а): ↑12 дек 2017, 09:26я завел, 5 минут и поехал потихоньку,
а я завел, и поехал, и
Romanian писал(а): ↑12 дек 2017, 09:26 по XERу
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
veles писал(а): ↑12 дек 2017, 08:08Получается, я сейчас езжу на 50-ке фактически.
ну ты и плут
а меня то в качестве эксперимента на 50ку пересадил, да еще и на десятку ? :D
#94
8.5, так у тебя сарай то всегда в редлайне
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
#95
Сообщение Komarr »
8.5 писал(а): ↑12 дек 2017, 20:46а меня то в качестве эксперимента на 50ку пересадил, да еще и на десятку
При твоем холодном термосе и на этом масле при 90 cst 25 :D ,ГУТАЛИН, при рекомендации 5w30 cst 12 при 100гр
ну тебе не привыкать,ты делаешь раскоксовку для профилактики :D
#96
Komarr писал(а): ↑12 дек 2017, 22:56При твоем холодном термосе и на этом масле при 90 cst 25
интересно как же все остальные ездят с температурой 90 на этом масле, можно побольше пруфа, кто дрыгло запорол на нем? :shoot:
zoom
Авто: OUTLANDER 3 2.0 2WD
#97
Сообщение zoom »
была такая же ситуация, как у velesа Снижение температуры моторов z14-16-18xer (Пост veles #53417)
поменял термостат, поставил MAHLE TM41105 (105гр.)
теперь температура по ELM держится не выше 81-82гр. по городу, с включенным кондером - 77-78гр.
в обед сегодня завел двигатель, руку на трубку от термостата - до 80гр. холодная, как доходит до 80гр.- резко нагревается, тем-ра двигателя сразу до 77 падает, потом растет до 80-81 и так и держится
вопрос: что проверять? ДТОЖ врет? при запуске на холодную тем-ра антифриза примерно с температурой воздуха совпадает
решил написать в этой теме, новую "Поднятие температуры моторов z14-16-18xer" создавать не стал))))
#98
не трогайте ничего руками :D (очьпрошу)
#99
zoom писал(а): ↑14 июн 2018, 19:55ДТОЖ врет?
Всякое может быть, я термостат сразу с датчиком менял. С родным исправным термостатом температура очень быстро за 100 переваливает.
Вернуться в «Общий автофорум»
