Снижение температуры моторов z14-16-18xer
#76
А чего не лампочку?
Romanian
#77
Сообщение Romanian »
veles писал(а): ↑10 ноя 2017, 12:26мой шЫдевр:
Он шЫкарен!
Я свой ставить не буду скорее всего, так для баловства
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
GReY писал(а): ↑10 ноя 2017, 13:15А чего не лампочку?
Ну где ж ты раньше был???
И протянуть провода в салон - мониторить режимы включения подогревателя!
"А теперь р-р-ракета!!!"
#78
veles писал(а): ↑10 ноя 2017, 10:12Термостат пропускает, при чем, что интересно, активно начинает пропускать после 70гр, выше 72 по ELM температура очень неохотно поднимается. При температуре 62гр патрубок от термостата был холодный.
ты про старый термос?
#79
veles писал(а): ↑10 ноя 2017, 11:20термостат куплен, датчик куплен, алюминиевый корпус термостата в пути. Есть время подумать.
8.5, про какой же еще
#80
немного не в тему, но почти что...
https://yadi.sk/i/hcp0WZVU3Pgnc3
https://yadi.sk/i/k3g5N7Ae3Pgnp4
короче, новый теплообменник всборе , неоригинал, решили скроить пару К-рублей) , если не ошибаюсь, GSP .трещины в перегородках, дефект литья.При установке поставили ОРИГ прокладки, т.к. всборе идут китайские же.Не помогло ,ну сами видите :shoot:
#81
Все, снизил с 72 до 90 :)
#82
Махнул не глядя? :)
Romanian
#83
veles писал(а): ↑22 ноя 2017, 18:53Все, снизил с 72 до 90
термос поменял всё ж таки? или взял другой ельм?
p.s. на лето можно и обратно дырявый поставить - чтоб опять 72С :stars:
#84
Поставил на 92. Старый уже не жилец, я его разобрать пытался...
#85
Прогреваться терь будешь влёт. Как давно он у тебя отъехал, как думаешь?
#86
GReY, даже и не знаю. Помню, что в прошлую зиму долго грелась...
Romanian
#87
veles писал(а): ↑23 ноя 2017, 07:34 в прошлую зиму долго грелась...
у-у-у-уууу, вот такие они автовладельцы-то.... :plachy
а я так и езжу с плавающей ошибкой по подогревателю термоса, то есть, то нету - "китаец" в неадеквате
хотя и с ошибкой теперь вентилятор не слышно - похолодало чуток
#88
Че-то я вообще не знаю, есть ли смысл заморачиваться с изменением температуры включения вентиляторов. Сейчас -2, час езды по городу, температура около 87 крутится, видимо, вернет на этой отметке открывается. Понятно, зима, вопрос, что будет летом, но все же.
#89
veles, лови об доработке вернетов https://www.drive2.ru/l/488498173887644193/
#90
8.5, у меня и так 87, да и если чуть ниже, такой херней страдать не намерен.
Вернуться в «Общий автофорум»
